HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Verstärker funktioniert nur einseitig | |
Verstärker funktioniert nur einseitig+A -A |
Ghettoblaster/Phono
10:14
erstellt: 28. Jan 2020, |
Hallo Liebe Leute, ich könnte Euren Rat gebrauchen. Mein Telefunken HR 650 schickt nur Signale an einen von beiden Lautsprecher Ausgängen. Es liegt definitiv am Verstärker - wenn ich die Boxen umstecke tönt auch nur die entsprechend andere. Habt ihr eine schnelle Idee woran das liegen könnte? Lohnt es sich das Gerät mal aufzuschrauben und nachzuschauen was drin so vor sich geht? Oder sollte ich das einen Fachmann machen lassen? Ich freue mich über Anregungen LG Richard |
Rio_S
10:23
Ohne genaue Kenntnis des Fehlers - mal ne Prognose... Eine Reinigung der Schalter/Regler wird dich vermutlich um die 50 Eur kosten. Auch ein anderes (einfaches) Technisches Problem zu beheben - wird sich wohl für kein Geschäft viel Günstiger erledigen lassen, wenn die von der Arbeit leben wollen. Da es das Gerät für 25,-Eur bei Ebay gibt - würde ich denken das sich das nicht lohnt. Es sei denn du hast eine besonders Emotionale Bindung zu dem Verstärker. Dann kann man aber immer noch Aufschrauben und selbst rein gucken. Dabei in Kauf nehmen das man entweder das Problem selbst nicht lösen kann - oder das Gerät halt irreparabel kaputt ist. In beiden Fällen kannst du dann für die Hälfte der (minimal möglichen) Reparaturkosten ein anderes Gerät anschaffen. [Beitrag von Rio_S am 28. Jan 2020, 10:31 bearbeitet] |
SonyKassette
22:02
erstellt: 31. Jan 2020, |
Sowas hatte ich mal bei nem Philips FA 920. Da kan alles nur aus dem rechten Kanal, egla, ob Lautsprechergruppe A oder B. Mal kurz auf knapp (max. 10 Sekunden) die Hälfte aufdrehen, bei ner Vollpegel CD hat geholfen, dann hat es Plopp gemacht und seitdem geht auch der linke Kanal wieder. |
Rabia_sorda
23:46
Haha.....das funktioniert aber leider nur in den seltensten Fällen. Hin und wieder kann ein LS-Relais dafür verantwortlich sein, wodurch du damit dann die Schaltkontakte wieder "freigebrannt" hast.
Jo, aber die hatte mit dem Thema aber überhaupt nichts zu tun ![]() ![]() Scheinbar existiert in dem Verstärker kein Relais, wie man ![]() Wenn aber eine Sicherung defekt ist, darf sie nur mit dem gleichen Wert ersetzt werden. Zudem hatte dies ja auch einen Grund der Zerstörung. Entweder trat ein Kurzschluß oder eine Überlast an den Lautsprecherausgängen auf, oder der STK4131 ist defekt und die neue Sicherung brennt daher erneut durch, falls die Lautsprecher angeschlossen sind. Daher unbedingt die Sicherung erneuern (falls defekt) und die Lautsprecher unbedingt abklemmen! Nun die Spannung jeweils an den LS-Ausgängen messen. An dem vorher defekten Ausgang darf keine "hohe" Gleichspannung anliegen (nicht über 100mVdc. Besser mit dem noch funktionierendem Ausgang vergleichen). Falls die Spannung höher ist, darf kein LS mehr angeschlossen werden, denn der STK wird defekt sein und muss erneuert werden. Angeschlossene LS können sonst zerstört werden. Ein neuer STK kostet ca 10€ und muss gelötet werden. An deiner Stelle solltest du aber erstmal alle Schalter (nicht "Power/EIN-AUS") und Drehregler ca 30x betätigen und nochmals probieren, sowie auch die Cinchkabel mal verdreht einstecken oder erneuern. [Beitrag von Rabia_sorda am 31. Jan 2020, 23:49 bearbeitet] |
SonyKassette
23:53
Was heiß denn STK? Starke Transistor Kraft? ![]() |
Rabia_sorda
23:57
CarlM.
00:03
erstellt: 01. Feb 2020, |
Sanyo's Transistoren-Konzentrat. ![]() ![]() Spaß beiseite ... bei diesen Telefunken Modellen würde ich immer auch auf die Schiebepotis gucken. [Beitrag von CarlM. am 01. Feb 2020, 00:07 bearbeitet] |
JVC AX-700 - Ton nur einseitig JuggedHareBoy am 03.03.2020 – Letzte Antwort am 09.03.2020 – 14 Beiträge |
Kenwood KR-7400 ? Speaker Ausgang " A" funktioniert nur einseitig rafavv am 30.05.2020 – Letzte Antwort am 30.05.2020 – 3 Beiträge |
Dynacord MV80 einseitig unkontrollierbarer Ruhestrom! 2_Stroker am 23.05.2010 – Letzte Antwort am 24.05.2010 – 7 Beiträge |
Yamaha AX 540, Bass und Höhenregler funktionieren nur einseitig el_martino am 09.12.2021 – Letzte Antwort am 19.12.2021 – 4 Beiträge |
Rotel RX 1603 verzerrt einseitig beim Radio Akeco am 26.10.2013 – Letzte Antwort am 28.10.2013 – 5 Beiträge |
RFT SV 3930 einseitig nur knistern statt Musik RFT-Timmy am 28.05.2023 – Letzte Antwort am 29.05.2023 – 5 Beiträge |
RFT SC 1800 schaltet sich einseitig ab ! RFT-Timmy am 02.04.2023 – Letzte Antwort am 04.04.2023 – 11 Beiträge |
Pioneer SX 939 rauscht einseitig bei Phono und Mic raphael.t am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 6 Beiträge |
Heco Professional 650 - Hochtöner einseitig leiser/weniger Brillianz Slivoide am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 28.01.2012 – 5 Beiträge |
Philips Verstärker funktioniert nicht Tschäbi am 19.12.2016 – Letzte Antwort am 21.12.2016 – 10 Beiträge |
2020
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedKristen_Hardin
- Gesamtzahl an Themen1.558.877
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.835
