HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » tape deck denon udr-f07 /geschwindigkeit zu schnel... | |
tape deck denon udr-f07 /geschwindigkeit zu schnell+A -A |
mosuny
#1 erstellt: 09. Feb 2020, 13:26 | |
leider geht die eine seite viel zu schnell! kann man dies wieder als laie irgendwo einstellen? beim ‚reinschauen‘ habe ich gesehen, dass das ein teil wohl kaputt ging! wer repariert so etwas ohne, dass es teuerer ist als ein neues gerät? herzlichen dank. suny [Beitrag von mosuny am 09. Feb 2020, 13:40 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 09. Feb 2020, 16:17 | |
Wenn die Feder zu dem rechten Andruckrollen-Arm gehörte und diese fehlt, oder keinen richtigen Anpressdruck ausüben kann, wird die eine Seite auch zu schnell laufen. Wenn du nun den Motor in der Geschwindigkeit ändern willst, wird sich die Geschwindigkeit auch auf die andere Seite auswirken, da hier der gleiche Motor zuständig ist. Ergo wird danach die andere Seite zu langsam laufen. Leider wird es wohl kaum eine Werkstatt mehr geben die noch Tapedecks reparieren kann und auch noch diesen Arm "auf Halde" liegen hat. Neu gibt es die Teile nicht mehr. Hier kannst du nur auf ein Schlachtgerät warten und das Teil tauschen. Mit einem starken Kleber schon probiert? Ansonsten kann ich dir empfehlen hier mal dein Anliegen zu posten. Da findet sich vllt jemanden der mit Ersatzteilen dienen kann. Edit: Vllt kannst du ja aus Zweien wieder Eines machen. Vmtl ist dort nur der Riemen der Schublade ausgeleiert: Denon udr-f07 [Beitrag von Rabia_sorda am 09. Feb 2020, 16:23 bearbeitet] |
mosuny
#3 erstellt: 10. Feb 2020, 00:15 | |
wooow! danke vielmals für die ausführliche und so schnelle antwort und die tips. ich guck mir das gerne morgen an. liebe grüsse und merci |
JigenDaisuke
#4 erstellt: 02. Mai 2020, 13:06 | |
Hallo, ich habe kürzlich das gleiche Deck erstanden mit exakt dem selben Defekt. Da ich durch dieses Forum den Fehler superschnell gefunden habe, hab ich mich mal registriert. Leider war die Feder bei mir nicht mehr vorhanden. Habe mir dann eine neue "Feder" mit meinem 3D Drucker gedruckt. Falls jemand seine Feder nicht mehr findet und keinen Ersatz bekommt, kann ich gerne noch mal so eine gedruckte Feder herstellen. Nach einem mehrstündigen Testlauf mit einer kurzen Kassette im Auto Reverse kann ich keine Probleme erkennen und denke das Teil sollte durchaus länger halten. Im Bild ist noch die erste Version zu sehen. Ich habe sie zwischenzeitlich abgeändert, da sie sonst mit der Zeit nach oben wandert. Dies passiert bei der neuen Version nicht mehr. |
pistolesi
#5 erstellt: 12. Jan 2023, 02:11 | |
Rabia_sorda
#6 erstellt: 13. Jan 2023, 16:59 | |
Fehlt denn bei dir auch die Feder oder ist da nur der Halter abgebrochen? |
pistolesi
#7 erstellt: 14. Jan 2023, 00:16 | |
Feder und die Plastiknase sind weg...also gebrochen. Gruß Pistolesi [Beitrag von pistolesi am 14. Jan 2023, 00:17 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#8 erstellt: 14. Jan 2023, 00:40 | |
Ja gut ... oder auch schlecht Dem 3D-Druck von "JigenDaisuke" traue ich keine Langzeitstabilität zu. Mag sein, dass es eine zeitlang funktioniert, aber über Jahre eher nicht. Zudem muss eigentlich auch der Anpressdruck der Andruckrolle stimmen...somit berechnet werden. Abgebrochene "Nasen" wären ja reparabel, aber ohne der Feder ist das so eine Sache. Im Gerät liegt sie wahrscheinlich auch nicht ... So eine Feder lässt sich womöglich von einem anderen Deck missbrauchen. Wenn man so eine Feder (irgendwann) besitzen sollte, dann könnte man sie einkleben. Dazu bietet sich Kleber von "JB Weld" an und als "Nase" dann noch einen festen Draht, den man als Gegenhalt "einschweißt". |
pistolesi
#9 erstellt: 14. Jan 2023, 12:42 | |
Hi, Danke für die Idee! Ich mach das Gerät die Tage nachmal auf, eventuell klemmt die Feder irgendwo fest... Viele Grüße Pistolesi |
cool_action
#10 erstellt: 27. Mrz 2023, 21:08 | |
Hallo, habe das selbe Problem, die Nasen sind beidseits abgebrochen. Federn und Nasen sind im Gerät, habe es mit Sekundenkleber versucht, hat eine gewisse Zeit funktioniert, aber nach mehrmaligem Kleben passt die Länge der Feder nicht mehr und werden beim Abspielen nicht mehr gefasst. Also wenn es dieses Teil aus dem 3D Drucker noch gibt, welches ohne Nasen funktioniert, wäre ich an zwei Stück interessiert Ansonsten stelle ich meine Federn bzw. das ganze Gerät als Schlachtgerät auch bereit... Grüße |
Denon f07 Ashley2704 am 27.05.2019 – Letzte Antwort am 27.05.2019 – 2 Beiträge |
Kassettenauswurf Denon UDR-F10 Wildbad-Finder am 05.04.2012 – Letzte Antwort am 25.08.2014 – 5 Beiträge |
Marantz Tape 5020 läuft zu schnell! silverplatte am 14.07.2008 – Letzte Antwort am 21.07.2008 – 8 Beiträge |
NAD 6100 Tape Deck Kopek am 14.11.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2016 – 5 Beiträge |
Nakamichi Tape-Deck CR5E Stutz am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 02.07.2007 – 4 Beiträge |
Sony Tape Deck dumpf Ann_A._Log am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 14.01.2013 – 14 Beiträge |
Sony Tape Deck rätselhaft christoph1807 am 05.09.2015 – Letzte Antwort am 06.09.2015 – 3 Beiträge |
Problem mit Denon UPA-F07 Verstärker herr_bieber am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 20.12.2008 – 8 Beiträge |
Tape Deck macht nervende Laufgeräusche GKMRico am 29.09.2023 – Letzte Antwort am 24.11.2023 – 19 Beiträge |
Denon UPA-F07 sehr leise HILFE! lulle123 am 13.06.2009 – Letzte Antwort am 13.06.2009 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbranwilson521
- Gesamtzahl an Themen1.554.832
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.930
