Neuer Frontschaumstoff für Schneider Lautsprecher
Schmierhaar0815
#1 erstellt: 10. Feb 2020, 01:36
Moin moin,
Ich ersetze den Frontschaumstoff für 2 Schneider Lautsprecherboxen. Es handelt sich um richtig alte Boxen, deswegen hier in dem Hifi Klassiker Bereich
Er sollte 5 - 8mm dick sein und ich brauche höchsten 0,2 m². Nun stellt sich für mich die Frage wo ich den Schaumstoff herbekommen soll. Bei den üblichen "Lautsprecherbaushops" habe ich jetzt immer nur Schaumstoff als 2 m² "Stücken" gefunden, was mir deutlich zu viel ist, da ich auch nicht so viel Geld ausgeben möchte. Kennt jemand sich da aus und kann mir ein Produkt für jene Ansprüche empfehlen? Oder gibt es auch Schaumstoffalternativen aus dem Nicht-Lautsprecherbau Bereich?
Wäre über eine Antwort sehr dankbar und hoffe dass dieser Beitrag überhaupt in diese Kategorie passt.
LG
Lukas
Schneider Boxen FrontschaumSchneider Boxen Frontschaum
[Beitrag von Schmierhaar0815 am 10. Feb 2020, 01:38 bearbeitet]
shabbel
#2 erstellt: 10. Feb 2020, 12:46
Das mit Schaumstoff ist immer schwierig. Ich halte seit Jahren die Augen nach Schaumstoffresten auf, die ich für Boxen oder Kopfhörer einsetzen kann. Am ehesten fündig wird man in Verpackungen für Elektronik. Computermainboards haben Schaumstoffmatten als Unterlagen, was für Deinen Fall aber zu klein ist.
Ingor
#3 erstellt: 10. Feb 2020, 17:12
Schaumstoff kann sehr unterschiedlich in Dicke, Dichte, Farbe, Haltbarkeit sein. Der Schaumstoff für eine Lautsprecherbox muss sehr offen sein und sollte auch UV-beständig sein. Irgend ein Verpackungsschaumstoff dürfte ungeeignet sein. Wenn man die Boxen retten möchte ist Lautsprecherbespannungsstoff sicher die beste Lösung. Den Stoff auf einen Rahmen spannen und diesen an der Box befestigen. Ist dann leider nicht mehr original.
Hüb'
Moderator
#4 erstellt: 10. Feb 2020, 17:39
Evtl. ein beliebiges Stück Schaumstoff nehmen, Kreisausschnitt reinsäbeln und dann Bespannung mit Akustikstoff. Das Ganze dann via selbstklebender Klettstreifen an die Front pappen.
Von der Menge und Dicke her reichen sollte so etwas.
Ob der Aufwand lohnt, für die Schneider-Breitbänder-Kisten, ist allerdings eine andere Frage. Trotz DIY dürfte der Materialaufwand so bei 15-20 EUR liegen, wenn man wie skizziert verfährt.
[Beitrag von Hüb' am 10. Feb 2020, 17:40 bearbeitet]
shabbel
#5 erstellt: 11. Feb 2020, 12:44
Bei dieser Variante ist Ikea Bomull zu empfehlen. Dann wird es günstiger.
Hüb'
Moderator
#6 erstellt: 11. Feb 2020, 12:59
Für die Bespannung?
Schmierhaar0815
#7 erstellt: 11. Feb 2020, 14:12
Ok danke für eure Antworten!
Einen Rahmen extra zu bauen ist mir zu viel Arbeit. Lässt sich der Bespannstoff auch kleben?
Ich habe hier jetzt noch anderen Schaumstoff gefunden, der preislich noch geht: https://www.lautspre...b-20ppi?number=67314 und https://www.quinte-o...Monacor-MDM-140.html was sagt ihr dazu und weiß jemand ob man bei der zweiten Varainte mit der 5mm Stärke durchsehen könnte, da ja die Box nicht schwarz lackiert ist unterhalb?
LG
[Beitrag von Schmierhaar0815 am 11. Feb 2020, 14:20 bearbeitet]
Hüb'
Moderator
#8 erstellt: 11. Feb 2020, 14:28
Letzterer sieht dicht aus. Wie gesagt, würde die Front mit Klettband anbringen.
Falls der Schaumstoff doch nicht blickdicht sein sollte, könnte man die Front auch schwarz anpinseln.
Steven_Mc_Towelie
#9 erstellt: 11. Feb 2020, 14:50
Bei 5mm Stärke wirst du, je nach Winkel und Licht, etwas dursehen können,
aber wie schon geasgt wurde einfach mit einer Abtönfarbe die Front schwarz streichen.
Wenn du so einen dünnen Schaumstoff nimmst, kann es auch zu Problemen mit durchhängen kommen, weil das 5mm Zeug recht labbrig ist.
Bei denen hier hatte ich so einen dünnen ca.5mm Schaum, der Ausschnitt war recht klein, trotzdem musste ich da schon tricksen, damit das nicht durchhing.
IMGP2706
Hier habe ich richtig dickes Material, da hat nichts durchgehängt, wenn du die Platte in die Hand genommen hast, hat sie sich nicht verbogen.
IMGP2856
Hast du keinen PA Verleih oder sowas in der Nähe, eventuell haben die ja noch einen Rest über?
Schmierhaar0815
#10 erstellt: 12. Feb 2020, 00:29
Danke euch! Besonders Markus für die Bilder! Ich würde jetzt den hier bestellen, da das für meine Ansprüche wahrscheinlich am meisten Sinn macht: https://www.lautspre...pi?number=67314&c=59. Das ist der einzige mit 7 mm und somit sollte der dann ja nicht ganz so stark durchhängen wie die 5mm Variante, auch wenn der grobporig ist, oder? Markus ist das grob oder feinporiger Schaum? Einen PA Shop aufzusuchen ist an sich auch ne gute Idee, werde ich aber wohl nicht machen...
LG
Schneider Team Festival 85
comja am 02.04.2021  –  Letzte Antwort am 06.04.2021  –  3 Beiträge
Schneider 8070AS
Michael22 am 11.11.2011  –  Letzte Antwort am 22.08.2015  –  7 Beiträge
Schneider SPP 7550 RC
Harry_Lehmann am 02.09.2014  –  Letzte Antwort am 29.01.2015  –  2 Beiträge
Schneider Team 300R
Lufabe am 08.11.2019  –  Letzte Antwort am 13.11.2019  –  8 Beiträge
Schaltplan für Schneider Kompaktanlage TS 3502
hellege am 29.10.2007  –  Letzte Antwort am 28.02.2008  –  2 Beiträge
CD-Player für Manhattan 1100 von Schneider.
Kili01 am 06.03.2011  –  Letzte Antwort am 06.03.2011  –  2 Beiträge
Suche Teile für Schneider Team 852
Tom_of_Åland_ am 28.11.2022  –  Letzte Antwort am 28.11.2022  –  4 Beiträge
Hilfe: Schneider 6031E Equalizer defekt!
m12u am 02.04.2009  –  Letzte Antwort am 05.04.2009  –  7 Beiträge
Schneider Endstufe nach Kurzschluss defekt
marius2000 am 07.10.2010  –  Letzte Antwort am 08.10.2010  –  9 Beiträge
Schneider 642 CD SL Defekt
Micha3232 am 25.10.2010  –  Letzte Antwort am 25.10.2010  –  2 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.752
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.077
