Saba MI 480 - Alps Taster
Sonic_Excellence
#1 erstellt: 17. Feb 2020, 10:34
ich bin auf der Suche nach 2 12poligen Alps Tastern für die EQ Umschaltung.
Ich habe 2 x versucht die alten Taster zu reinigen. Leider blieben die Versuche erfolglos.
Ich habe beim Umschalten ein starkes Knacken Tonseitig und auch die Anzeige der Klangmodi (wird ebenfalls direkt über die Taster gesteuert) erscheint nur sporadisch bzw. bei mechanischem Anklopfen der Taster.
Ich habe auf RS-Online zwar optisch ähnliche gefunden, aber die Öffnung für die Ver- bzw. Entriegelung daran nicht erkennen können.
Die Taster entriegeln sich über eine Betätigungsstange entsprechend gegenseitig.
Hier Bilder der verbauten Taster.
DSCN0823DSCN0824DSCN0825
Ich hoffe es kann mir einen tipp geben welche Taster ich verwenden kann.
Danke vorab
Gruß Leo
CarlM.
#2 erstellt: 17. Feb 2020, 14:52
Meinst Du wirklich "Taster" also nicht einrastend?
Was Du suchst ist vermutlich ein vierfacher Umschalter. Zu jedem Umschalter gehören drei Anschlusspins.
Vielleicht wirst Du hier fündig:
https://de.rs-online...chTerm=Alps%20Taster
p.s.
Auch ein Schalter mit 12 Pins ist nicht 12-polig, sondern z.B. ein vierfacher 2-poliger Umschalter (Wechselschalter).
[Beitrag von CarlM. am 17. Feb 2020, 14:56 bearbeitet]
Sonic_Excellence
#3 erstellt: 18. Feb 2020, 08:27
Hallo CarlM,
danke für deine Hilfe, und ja es sind ist wirklich Taster, ausgebaut aus der Montageschiene rastet nichts ein.
Eingebaut in der Montageschiene ist das Arbeitsprinzip folgendes.
Wird Taster 1 gedrückt wird dieser durch einen Betätigungsriegel in Position "Ein" gehalten. Drückt man jetzt Taster 2 oder 3, wird der Taster 1 entriegelt und 2 bzw. 3 entsprechend in Position "Ein" gehalten.
Du hast mit deiner Vermutung natürlich recht, es sind 4 Umschalter in dem Gehäuse, aber mit 4 fach Umschalter hatte ich bei der Suche nur sehr mäßigen Erfolg gegenüber 12pol. Umschalter.
Die Taster auf RS hatte ich ebenfalls gefunden aber:
1. die Öffnung für die gegenseitige Ver- bzw. Entriegelung via Betätigungsriegel sind da nicht ersichtlich
2. der Pinabstand für die Platine ist im Vergleich viel zu gering (RS-> äußere Pins 12,5mm / "alt"-> äußere Pins 20mm)
Ich danke dir vielmals für deine Hilfe.
Gruß Leo
[Beitrag von Sonic_Excellence am 18. Feb 2020, 08:31 bearbeitet]
Saba MI 480 defekt
ich3 am 12.01.2016  –  Letzte Antwort am 02.02.2016  –  32 Beiträge
saba mi 215 defekt
Velocity am 25.10.2006  –  Letzte Antwort am 25.10.2006  –  5 Beiträge
Pflege Saba MI 215
falconx7 am 03.01.2011  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  4 Beiträge
Saba mi 215 Restaurieren
scherzkeks1991 am 30.09.2011  –  Letzte Antwort am 30.09.2011  –  6 Beiträge
Saba Mi 215
Vinzi0303 am 26.03.2020  –  Letzte Antwort am 07.06.2024  –  30 Beiträge
Saba MI 215 238051Verzert Total
Enjoi am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 30.01.2010  –  3 Beiträge
Saba MI 215 ersteigert - defekt
Sovebamse am 02.07.2010  –  Letzte Antwort am 03.07.2010  –  2 Beiträge
Sicherung von SABA MI 450
rikks am 24.07.2013  –  Letzte Antwort am 24.07.2013  –  6 Beiträge
Reparatur SABA Amplifier MI 150
tiger500 am 26.12.2023  –  Letzte Antwort am 06.01.2024  –  30 Beiträge
Saba Mi 215, Sicherung fliegt sofort raus
Akeco am 27.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  12 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.760
