HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Kasettendeck FISHER CR4030 Mechanik richtig zusamm... | |
Kasettendeck FISHER CR4030 Mechanik richtig zusammenbauen+A -A |
2HeRo
#1 erstellt: 20. Mrz 2020, 20:36 | |
Hallo zusammen, besitze seit vielen Jahren ein FISHER Kasettendeck, dass scheinbar relativ selten ist. Habe vor einigen Jahren damit angefangen die Riemen zu tauschen... Das Problem das ich jetzt habe ist, dass ich nicht sicher bin, ob es so wie es zusammengebaut ist, richtig ist. Dies kann ich daran festmachen, dass ein Riemen und eine Zugfeder übrig ist , sowie daran, dass das Tape am Ende nicht die Stop Taste betätigt...es läuft somit weiter und knackt leicht. Auch hier ist eine Feder verbaut, dessen Zweck sich mir nicht so ganz erschließt. Anbei einige Fotos, über tips und Hinweise freue ich mich sehr. viele Grüße und vorab vielen Dank, Benjamin |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 20. Mrz 2020, 23:47 | |
Hast du auch ein Bild der Feder? Ich kenne das Laufwerk nicht, aber der Riemen könnte wohl auf die Riemenscheibe (rot) des Counters gehören. Dazu ist allgemein der Riemen noch an einem Wickeldorn aufgelegt. Leider ist es aus dem Bild nicht ganz zu entnehmen, aber links lugt noch eine andere Riemenscheibe (grün) hervor? Dort könnte dann der Riemen aufgelegt gewesen sein. |
2HeRo
#3 erstellt: 22. Mrz 2020, 20:03 | |
Danke für deine Antwort Rabia_Sorda, Die Riemenscheibe ist tatsächlich schon mit einem Riemen bestückt und geht direkt aufs Antriebsrad für das Tape, das sollte so stimmen, der Counter funktioniert. Das Hauptproblem besteht darin, dass das Tape am Ende nicht den STOP Button betätigt und daher weiter läuft. Habe die dafür zuständige Funktion isoliert und ein Video davon aufgenommen: https://youtu.be/jAqe-sTpPf4 das "Pendel" müsste weiter in der Mitte verweilen, um von der größeren der beiden Nasen ausgelöst zu werden. Vermutlich ist dass der Zweck der Feder - ich habe jedoch keine Ahnung wie diese anzubringen ist, um das so hinzubekommen.. Das "Pedel" im eingebauten Zustand "Pendel" von Oben "Pendel" von unten Die andere Feder ist irgendwo rausgeflogen, kann jedoch nicht entdecken, wo diese hin muss... Heimatlose Feder [Beitrag von 2HeRo am 22. Mrz 2020, 20:56 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 22. Mrz 2020, 23:54 | |
Könnte die Feder in das seitliche Loch des Pendels gehören und das andere Ende wird irgendwo eingehakt? |
2HeRo
#5 erstellt: 23. Mrz 2020, 01:39 | |
habs grad mal versucht, aber sehe nichts in der Umgebung, wo die Feder eingehakt werden könnte. Der weisse Bolzen im Bild ist zu dick und die Spannung ist gefühlt zu gross... |
Bertl100
#6 erstellt: 23. Mrz 2020, 12:21 | |
Hallo zusammen, dieser Federdraht, auf dem ersten Bild, der durch das große Loch im Pendler ragt, was hat der für eine Funktion? Evtl. soll der Kraft auf den Pendler ausüben? Gruß Bernhard |
Technics Kasettendeck 615 Kaputt? Schneewolf_1988 am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 2 Beiträge |
Grundig kasettendeck defekt *balou22* am 11.01.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 9 Beiträge |
Fisher Z1 reparieren? agr am 28.02.2023 – Letzte Antwort am 02.03.2023 – 5 Beiträge |
Denon Kasettendeck reparieren oder nicht? Hugomac am 14.03.2024 – Letzte Antwort am 15.03.2024 – 4 Beiträge |
Fisher ca-9060 Schaltplan leochrist am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 4 Beiträge |
Fisher EQ-914 Guenter51 am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 4 Beiträge |
Fisher MCE4040 Kanal defekt biniman am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 2 Beiträge |
Fisher MT-8318 Plattenspieler der-van am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 23 Beiträge |
Fisher CA-9040 Wile_E_Coyote am 30.08.2004 – Letzte Antwort am 07.10.2019 – 39 Beiträge |
Fisher Reciever RS 220L -Waldi- am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 2 Beiträge |
2020
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbranwilson521
- Gesamtzahl an Themen1.554.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.967
