HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Yamaha R-500 Spule | |
Yamaha R-500 Spule+A -A |
gbtw
#1 erstellt: 21. Mrz 2020, 18:40 | |
Moin zusammen, nachdem ich bisher nur lesend in diesem tollen Forum unterwegs war, brauche ich jetzt bitte einmal Hilfe: Ich versuche gerade einen Yamaha R-500 zu reparieren. Neben der Reinigung des Eingangswahlschalters werde ich alle Elkos und das Relais tauschen. Nun zu meinem Problem: Mein Modell hat eine nachträgliche Erweiterung in Form einer kleinen Platine mit einer Spule (mit einstellbarem Kern) erhalten. Diese ist leider im mir vorliegenden Service-Manual nicht dokumentiert. Aus dieser Platine kommen zwei Drähte: Der eine geht zum Widerstand R191 (Level-Meter). Der Zweite hängt leider gerade in der Luft und ich kann nicht erkennen, wo er angelötet war. Vielleicht gibt es jemanden, der dieses Gerät kennt und mir daher helfen kann? Vielen Dank im Voraus. Passt auf euch auf und bleibt gesund. Grüße Gunter |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 22. Mrz 2020, 01:59 | |
Ist denn da nicht nur ein einziges Kabel angelötet? Das braune Kabel ist oben/mittig an der Platine angelötet. Schau mal hier. Falls es dir nicht helfen sollte, würde ich morgen meinen ("bastel"-) R-500 öffnen und ein Bild machen. Dort ist auch diese Platine verbaut. Schreib hier dann einfach, dann mache ich das. Tipp: Viele der kleineren Elkos des Tunerboardes waren bei mir ausgelaufen und oft aus der Toleranz. Erkennbar ist sowas an "feuchte" Flecken auf der Platine, sowie auch grün-blau oxidierte Beinchen der Elkos. Ich würde sie definitiv alle erneuern. [Beitrag von Rabia_sorda am 22. Mrz 2020, 02:01 bearbeitet] |
gbtw
#3 erstellt: 22. Mrz 2020, 20:33 | |
Hallo Rabia_sorda, vielen Dank dafür, dass Du versuchst zu helfen. Das Foto ist schon ganz gut, nur leider ist die entscheidende Stelle unter dem Kabelbündel versteckt. Aus der kleinen Zusatzplatine kommen zwei (braune) Kabel heraus. Das Untere führt direkt zu den Widerständen rechts am Rand (bei der zweiten Umlenkrolle des Skalenseils). Das Obere - das ist das , das mich interessiert) geht vermutlich zu den Transistoren TR107 - TR110. Ich habe als "Ziel" übrigens die Basis von TR109 im Verdacht. Schaltungstechnisch nicht so einfach zu verstehen, was Yamaha sich da gedacht hat... Wenn Du einmal nachschauen könntest, wäre mir echt geholfen. Ja, die 60 Elkos und das Relais sind schon getauscht. Schallplatten und Radio spielt er auch schon. Das soll meine Zweitanlage werden (ich habe einfach zu viele Plattenspieler ;-)) Vielen Dank nochmals. Beste Grüße Gunter |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 26. Mrz 2020, 22:30 | |
So Gunter, ich habe es nun doch mal schaffen können und habe dir ein Bild von meiner Bastelbude gemacht. Ich hoffe es hilft dir dazu etwas. Und wenn einer fragt warum Bastelbude, hier ein Bild davon: Den Yami hatte ich einmal vom Sperrmüll mitgenommen und natürlich war er defekt - Endstufen und Netzteilschaden. Ich hatte das Netzteil repariert und als Endstufenersatz eine passend herausgebrochene Endstufensektion einer Schneider Kompaktanlage reingeschustert. 🙄😁 Er bedudelt mich nun seit ca einem Jahr in meiner Küche mit Musik. Gruß Karsten |
gbtw
#5 erstellt: 29. Mrz 2020, 09:29 | |
Hallo Karsten, vielen Dank für Deine Hilfe. Alleine hätte ich das nicht gefunden. Und die Funktion der zusätzlichen Induktivität ist mir immer noch unklar... Egal, der R-500 ist auf jeden Fall ein Gerät, für das sich der Aufwand lohnt. Beste Grüße Gunter |
Rabia_sorda
#6 erstellt: 29. Mrz 2020, 13:27 | |
Hallo Gunter,
Zumindest dürfte das zu dem AM-IF Amp gehören. Ich denke mal dass du AM sowieso nicht hören wirst.... Aber wo wir schon mal dabei sind. Du hast nicht zufällig noch einen von den schmalen Schaltknöpfen der beiden Selectorschalter herumfliegen? Bei mir fehlt nämlich einer und das sieht doof aus. |
gbtw
#7 erstellt: 29. Mrz 2020, 19:46 | |
Hallo Karsten, nein, leider nicht. Ich habe das Gerät - so wie es ist - gerade von Privat gekauft. Kurz vor der Vorführung war es auch noch heruntergefallen - nicht gut für kalte Lötstellen... Naja, ich sagte ja schon: Alle Elkos und das Relais habe ich getauscht (RS versendet übrigens auch an Privatkunden). Jemand hatte schon die Hybridverstärker getauscht. So gesehen sind die meisten Lötstellen ja überprüft worden... Was mir noch auffällt ist, dass der Leistungstransistor der 12V-Erzeugung sehr warm wird. Ist das bei Dir auch so? Er hat ja immerhin seinen eigenen kleinen Kühlkörper... Noch einen schönen Abend. Gunter |
Rabia_sorda
#8 erstellt: 29. Mrz 2020, 22:22 | |
Ja, der wurde bei mir auch recht warm. So wie ich es aber beurteilen kann ist er zwar warm/heiß, aber dies ist soweit normal. [Beitrag von Rabia_sorda am 29. Mrz 2020, 22:24 bearbeitet] |
Yamaha A-520 - Spule durchgebrannt (?) TechnoLover_# am 03.08.2012 – Letzte Antwort am 05.08.2012 – 26 Beiträge |
Yamaha R-300 Relais-Problem kuchenfee am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 12 Beiträge |
Relais 42V= Spule Ersatz 2x 24V= Spule in Reihe ? Toni_ am 19.03.2007 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 5 Beiträge |
Yamaha AX 500 Relais öffnen Dr._Channard am 09.12.2020 – Letzte Antwort am 15.12.2020 – 11 Beiträge |
Yamaha RX-500 Endstufentransistorenproblem pieten am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 27.03.2009 – 10 Beiträge |
Yamaha R 1000, brauche Hilfe achim96 am 17.02.2011 – Letzte Antwort am 18.02.2011 – 8 Beiträge |
Yamaha NS 500 Tieftöner (SUCHE) nebula_ am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 3 Beiträge |
Yamaha C-50 Eingangswahlschalter Reparatur heartofthelastdragon am 06.09.2015 – Letzte Antwort am 07.09.2015 – 3 Beiträge |
Spule wo anlöten? mes0r am 05.02.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 6 Beiträge |
AKAI GX 650 D Service Manual walter1230 am 14.08.2011 – Letzte Antwort am 14.08.2011 – 2 Beiträge |
2020
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedjimmy_hendrix_73
- Gesamtzahl an Themen1.554.786
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.783
