Sony Tape Decks Cassetten Beleuchtung
scottibike
#1 erstellt: 07. Apr 2020, 13:13
Juten Tach,
ein von meinen vielen Beleuchtungen (Grün z.B. TCK 711 oder TCWR835S) hat den Geist aufgegeben. Kann da was reparieren?
Oder gibt es da passenden Ersatz aus dem Zubehör was sich einbauen lässt?
LG
Rabia_sorda
#2 erstellt: 07. Apr 2020, 23:50
Bei dem TCK711S ist dort eine LED (D1051) verbaut.
Wenn sie nicht mehr funktioniert dann überprüfe erst R1051 (560 Ohm) auf der "Reel Motor Board"-Platine.
An dem TCWR835S wird es wohl ähnlich installiert sein, nur halt 2x.
scottibike
#3 erstellt: 08. Apr 2020, 07:27
Hallo Danke für deine Antwort.
Die LED war wirklich defekt hatte sie an einem externen Netzteil getestet.
Werde jedoch in Zukunft erst mal den Widerstand prüfen :-)
Gibt es Ersatz für diese Art von LED? LG
Rabia_sorda
#4 erstellt: 08. Apr 2020, 11:42
Mit DC, einem berechnetem Vorwiderstand und Pol-richtig?.....ansonsten brennt sie durch.
Ich kenne die verbaute Variante nicht, aber dazu lässt sich doch irgendwie auch "irgendeine" LED verbauen, die es so auf dem LED-Markt gibt.
[Beitrag von Rabia_sorda am 08. Apr 2020, 11:43 bearbeitet]
scottibike
#5 erstellt: 08. Apr 2020, 17:32
Die LED habe ich mit Gleichstrom und ohne Vorwiderstand getestet.
Warum Vorwiderstand?
Rabia_sorda
#6 erstellt: 08. Apr 2020, 18:27
Wenn du dabei kein regelbares Netzteil verwendet hast, was du bei etwa 1,8Vdc und 20-25mA begrenzen kannst, dann brennen LED´s in der Regel sofort durch. LED´s brauchen eine berechnete (R=U/I) Strombegrenzung (Vorwiderstand), so wie es Sony mit dem 560 Ohm (Vor-)Widerstand machte. Zudem sind LED´s auch gepolt und sollten nicht verpolt werden.
Ich wäre also mit weiteren Spannungs- und Strom-"Bastelleien" deinerseits etwas vorsichtig(er) und du solltest dich etwas über die elektrotechnische "Materie" belesen.
[Beitrag von Rabia_sorda am 08. Apr 2020, 18:31 bearbeitet]
scottibike
#7 erstellt: 08. Apr 2020, 19:06
Achso hab doch regelbar bei ca. 3 V alles im Lot,hab ja mehrere. LG
Rabia_sorda
#8 erstellt: 08. Apr 2020, 19:10
Belese dich zu "Betriebsspannung und Maximalstrom" von LED´s!
3V sind zu viel (!) und wodurch sollte dann der Strom auf etwa 25mA begrenzt werden?
garlock
#9 erstellt: 09. Apr 2020, 08:56
Das ist eine Beleuchtunseinheit das ist leider keine standart LED die da verbaut ist, falls defekt hilft nur der Austausch der Einheit.
Gut ist das diese Einheit in vielen Decks ende 80er anfang 90er verbaut wurde.
Ich könnte dir da auch aushelfen
, ist die Beleuchtung Grün oder Orange?
mfg
scottibike
#10 erstellt: 09. Apr 2020, 14:37
@ garlock
Ja ich hab auch noch ein paar. Je nachdem wie die Reparaturen laufen ( 1x TCWR835 und 1x TCWR890)
brauche ich dann noch ein oder zwei und würde mich dann melden.
@ Rabia sorda
Keine Ahnung welche LED du meinst, diese jedoch laufen so.
DSC_0224
DSC_0223
garlock
#11 erstellt: 09. Apr 2020, 17:15
Rabia sorda hat völlig recht.
Betreibt man eine LED ohne Strombegrenzung ist die Gefahr groß das mann die LED schrottet oder zumindest beschädigt und damit die Lebensdauer drastisch verkürzt.
Diese Module wie sie in Tapedecks verbaut wurden sind generell ohne Vorwiederstand dh. Sie brauchen zumindest einen Vorwiderstand.
mfg
[Beitrag von garlock am 09. Apr 2020, 17:18 bearbeitet]
Rabia_sorda
#12 erstellt: 09. Apr 2020, 20:39
Dies habe ich ja schon versucht zu vermitteln und Sony hat auf der "Reel Motor Board"-Platine dazu den 560 Ohm als Vorwiderstand verbaut, der dann auch bei 12,2V rechnerisch zu meinen erwähnten 20 - 25mA Begrenzungsstrom passt. Mit ihm werden somit ca 22mA fließen.
Auf deinem Bild leuchtet die LED gelblich.
Sollte dies nicht eigentlich eine grüne LED-Beleuchtung sein?
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
Wenn grüne LED´s mit einer zu hohen Spannung betrieben werden leuchten sie erst eine Zeit lang gelblich und brennen in der Regel bald durch.
[Beitrag von Rabia_sorda am 09. Apr 2020, 20:48 bearbeitet]
Sony Tape Deck rätselhaft
christoph1807 am 05.09.2015  –  Letzte Antwort am 06.09.2015  –  3 Beiträge
SONY TC-WR535 Cassetten gefressen!
exitusz am 27.07.2007  –  Letzte Antwort am 27.07.2007  –  3 Beiträge
BASF SM-Cassetten-Mechanik
BK-Tech am 09.06.2022  –  Letzte Antwort am 10.06.2022  –  2 Beiträge
Beleuchtung Powerschalter Sony Verstärker
greenday47 am 20.10.2009  –  Letzte Antwort am 22.10.2009  –  7 Beiträge
Sony TA F6B Beleuchtung
Malteman am 26.11.2009  –  Letzte Antwort am 26.11.2009  –  13 Beiträge
Sony Tape TC-WR770 will nicht mehr.
Newman1 am 07.02.2018  –  Letzte Antwort am 19.06.2018  –  3 Beiträge
Sony Tape Deck dumpf
Ann_A._Log am 09.07.2007  –  Letzte Antwort am 14.01.2013  –  14 Beiträge
Sony Decks sensibel? Linke Bandführung falsch konstruiert?
araso am 14.05.2007  –  Letzte Antwort am 15.05.2007  –  7 Beiträge
beleuchtung bei sony str-7055a
technikfreak90 am 21.02.2007  –  Letzte Antwort am 14.03.2007  –  57 Beiträge
beleuchtung für sony tuner defekt.
schmusekätzchen666 am 31.05.2007  –  Letzte Antwort am 31.05.2007  –  7 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.351 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedslim83
  • Gesamtzahl an Themen1.558.031
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.253
