HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Onkyo DX-6550 - Problem beim CD einlesen | |
Onkyo DX-6550 - Problem beim CD einlesen+A -A |
blino_96
22:07
erstellt: 13. Apr 2020, |
Habe gestern - quasi als "Ostergeschenk" - einen ausrangierten DX-6550 von einem Kollegen bekommen. Habe schon seit Ewigkeiten einen DX-6660 und bin von diesem echt begeistert - bisher auch noch keine Probleme mit dem Laser etc. *dreimalaufHolzklopf* ![]() ![]() |
shabbel
11:12
erstellt: 14. Apr 2020, |
Versuche es mal bei der Mechanik. Der Laserschlitten läuft auf einer Schiene, die gefettet sein sollte (Vaseline). Die Motoren kann man mit Caramba durchspülen und mit einem Netzteil direkt an der Motoranschlüssen bei 3-4,5 Volt in beide Richtungen laufen lassen. Es kann sein, dass die Linse durch Reinigen verklemmt ist. Dann gibt es noch die Möglichkeit, den Laser zu justieren. Zuletzt kann die Laserspannung etwas erhöht werden, was aber auf die Lebensdauer geht. Alles erfolgt über Potis. Die entsprechenden Potis findest Du im Manual. Hier gibt es dazu eine Anleitung: ![]() |
paule7
22:12
Moin, die Schienen des Laserschlittens sollten geölt (ein Tropfen Motorenöls reicht aus) und nicht gefettet werden. Fett verstopft die Poren der bronzenen Sinterbuchsen des Schlittens und macht das Problem am Ende noch größer. Der Laserschlitten selbst wird von einem Linearmotor bewegt. Das "klacken" läßt mich vermuten das die Anschlagpuffer am Ende der Führungsschienen nicht mehr vorhanden sind. Dann passiert es öfters, dass der Schlitten gegen den Motor des CD-Antriebs fährt und mehrere mm zurückprallt, als Folge wird der Laser falsch positioniert und liest die CD nicht ein. Als Ersatz funktionieren ca. 3 mm kurze Stücke Silikonschlauch die stramm auf die Führungsschienen passen. grüße paule |
blino_96
23:20
erstellt: 15. Apr 2020, |
Vielen Dank für eure Antworten ![]() ![]() |
Olaf_Senff
12:52
erstellt: 15. Sep 2022, |
Servus blino_96 Ich habe gerade das gleiche Problem mit den gleichen Player. Hat bei dir etwas von den Ratschlägen geholfen? Oder hast Du deinen Player anders reparieren können? Grüße Olaf |
Rabia_sorda
13:11
Moin, Hast du es denn schon mit der Reinigung der Laserlinse versucht - das wäre das Erste. Ansonsten könnte auch der Antriebsriemen der Schublade ausgeleiert sein und dabei wird dann der Laden-Endschalter nicht mehr betätigt. Spielt er, wenn du die Schublade mit der Hand und etwas "Schwung" selbst zuschiebst? |
Wer repariert CD-Player ONKYO DX-6550 bukongahelas am 08.08.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 9 Beiträge |
Onkyo integra R1 / DX 6550 CD-Player läuft nicht an. MAC666 am 09.06.2007 – Letzte Antwort am 25.08.2007 – 7 Beiträge |
Cd Player Onkyo DX 6550, Motor läuft nicht an Moneyhead am 30.01.2024 – Letzte Antwort am 01.02.2024 – 10 Beiträge |
ONKYO (CD) DX 6720 lothar.m. am 30.10.2014 – Letzte Antwort am 13.11.2014 – 10 Beiträge |
CD-Player Onkyo DX-6770 zanta-klauzz am 02.06.2019 – Letzte Antwort am 02.06.2019 – 2 Beiträge |
Onkyo DX-6850 Laufgeräusche Anton1966 am 18.07.2021 – Letzte Antwort am 19.07.2021 – 2 Beiträge |
Onkyo CD Spieler DX 100 Pepino2010 am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 3 Beiträge |
ONKYO DX 6810 CD Player Panamulu am 12.06.2015 – Letzte Antwort am 20.06.2015 – 13 Beiträge |
Onkyo DX 6750 bretohne am 14.04.2017 – Letzte Antwort am 15.04.2017 – 5 Beiträge |
ONKYO DX-7711 setzt aus . o_burger am 22.12.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.437 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedEtalon_Fan
- Gesamtzahl an Themen1.552.931
- Gesamtzahl an Beiträgen21.580.419
