HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Brumm im Mc Intosh Amp | |
Brumm im Mc Intosh Amp+A -A |
highfreek
#1 erstellt: 01. Mai 2020, 16:53 | |
Hallo , mein Mc MA 6400 hat ein mechanischen Netzteil Brumm, d.h. nicht im Lautsprecher sondern das "Gehäuse brummt " Nicht Laut und bei Musik natürlich nicht höhrbar. Aber auch wenn das Gerät im Standby ist brummt er höhrbar, wenn man Einschaltet wirds aber nicht lauter. Nicht wirklich schlimm, aber halt doof. Hab gerade mal reingeschaut in das Gerät und das Trafogehäuse ist ohne Entkopplung direkt am Chassis verschraubt es beteht keine Möglichkeit da z.B. Gummis unterzulegen. Dafür ist kein Platz da der Trafo Seitlich und nicht unten verschraubt ist und zudem zwischen 2 Dicken Profilen sitzt. S. Bilder. irgendeiner eine Idee was man da ändern kann. Wenn man den Trafo losschrauben will muss man beide Endstufen entfernen |
trilos
#2 erstellt: 01. Mai 2020, 20:15 | |
Ist das Brummen von Anfang an da gewesen? Oder jetzt erst neu aufgetaucht? Stecker in der Steckdose mal drehen (phasenkorrekter Anschluss?). Oder mal einen DC-Netzfilter ausprobieren (filtert Gleichpannung aus dem 230V Stromnetz), da Gleichspannungsanteile im Hausnetz Ringkerntrafos gerne "in die Sättigung fahren", was dann zu mech. Brummen führen kann. Oder Audio Components, den dt. Importeur, um Rat fragen. Beste Grüße, Alexander |
a73
#3 erstellt: 02. Mai 2020, 08:22 | |
Hallo, Hatte das gleiche Problem bei meiner Endstufe. Bei mir war es wohl tatsächlich der Gleichstrom. Habe mir dann das HMS dcs Vorschaltgerät gekauft. Seitdem ist Ruhe. Wer mit Lötkolben umgehen kann, kann sich das angeblich auch selbst zusammenbauen. Ich nehme an, du hast auch alles abgesteckt und es brummt trotzdem? LG |
highfreek
#4 erstellt: 02. Mai 2020, 08:34 | |
Alles geprüft was ich kann und natürlich auch den Stecker gedreht, alles abgeklemmt ect. (drehen kenn ich vom PM 17, der Brummt tatsächlich leiser, wenn "richtig" gesteckt). Den Amp hab ich erst seit einem Halben Jahr. Ich weis also nicht wie es zu Anfang war. Hab hier Kaltgeräte- Filter zum Einbau, damit werde ich mal Testen ob sich was ändert. Danke [Beitrag von highfreek am 02. Mai 2020, 08:56 bearbeitet] |
highfreek
#5 erstellt: 02. Mai 2020, 09:17 | |
trilos
#6 erstellt: 02. Mai 2020, 10:01 | |
Ein normales Netzfilter, das nur HF-Müll herausfiltert, hilft nicht bei Gleichspannungsanteilen. Du brauchst so etwas: http://www.saque.de/html/dc_filter_fur_10eur.html oder http://www.thel-audioworld.de/module/Netzfilter/DC-Filter.htm oder http://www.sedlbauer...a_313141_deutsch.pdf oder https://www.fairaudi...nung-dc-filter-1117/ oder https://www.hifisoun...cker-MD01-16-EU.html Schönes Wochenende, Alexander |
highfreek
#7 erstellt: 02. Mai 2020, 13:09 | |
Ok, super danke . Das thel produkt ist ja noch bezahlbar. Die Leiste ist mir zu teuer. |
eager_keen
#8 erstellt: 11. Jan 2022, 05:15 | |
@highfreek Hat ein DC Filter geholfen? Stehe gerade nämlich vor dem selben Problem, abends brummt die Maci Endstufe manchmal für 30min, dann ist wieder Ruhe…. |
highfreek
#9 erstellt: 11. Jan 2022, 07:41 | |
Nein, hat er nicht, ich muss weiterhin damit leben |
gst
#10 erstellt: 11. Jan 2022, 10:51 | |
Was ich schon bei zu nervenden Brumm gemacht habe: Den Trafo ausgebaut, engen Kasten aus Pappe gebaut, alle Kabel schauen oben heraus und vergossen. Alternativ habe ich die Lücken zwischen Spulenkörper und Magnetkern von drei Seiten mit Knetmasse abgedichtet und von der vierten Seite her vergossen. Die optisch störende Knetmasse kann man danach wieder entfernen (draußen mit Druckluft). Sieht alles nicht schön aus, verbessert aber sogar die Betriebssicherheit. gst |
eager_keen
#11 erstellt: 12. Jan 2022, 06:05 | |
Mist, aber das habe ich mir schon fast gedacht… Heute brummt sie schon den ganzen Abend durch, in sehr leisen Passagen auch in 3m Entfernung auf der Couch noch hörbar... Das trübt den Umstieg auf McIntosh doch ziemlich, dann evtl. doch lieber Lyngdorf mit Room Perfect und eine volldigitale Kette… Morgen kommen zunächst mal Austauschlämpchen für die MC, dann geht sie eh wieder auf und schau‘ ich mir den Trafo mal an. [Beitrag von eager_keen am 12. Jan 2022, 06:49 bearbeitet] |
Sansui FR-4060 Brumm andythecandy am 26.03.2007 – Letzte Antwort am 14.07.2013 – 7 Beiträge |
Saba 9260 - Brumm bei Rundfunkempfang sabavirus am 11.03.2016 – Letzte Antwort am 12.03.2016 – 5 Beiträge |
Pioneer SX-636 Brumm auf einem Kanal Holzbocker am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 13 Beiträge |
Revox B750 Mkll Brumm im Kopfhörer Littleapple am 20.03.2023 – Letzte Antwort am 10.04.2023 – 105 Beiträge |
Lautstärkeregler am TapeIn erzeugt brumm leserpost am 10.03.2021 – Letzte Antwort am 11.03.2021 – 14 Beiträge |
Suche Sharp MC-Laufwerk termman am 04.04.2015 – Letzte Antwort am 25.07.2015 – 2 Beiträge |
rep.mcintosh LEMMMY am 27.05.2015 – Letzte Antwort am 27.05.2015 – 5 Beiträge |
Reparatur Kirksaeter 100 mc kirki am 20.11.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2011 – 7 Beiträge |
Telefunken MC 1 Zwischenrad xxmichel am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 09.02.2008 – 2 Beiträge |
Lautsprecherrelais McIntosh MC-2125 andisharp am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 05.05.2010 – 5 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBrianfrafT
- Gesamtzahl an Themen1.554.790
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.882
