Tuner-Ampli Akai AA-1020 L wird heiss
ernst-rainer
#1 erstellt: 26. Jun 2020, 11:12
Guten Tag,
Ich habe gestern einen Akai AA-1020 L Tuner-Ampli gekauft und er funktionniert gut, aber nach einigen Minuten wird die Lüftungsplatte sehr heiss und wenn ich ihn aufmache, kann man die Kühl-Elemente der Transitoren nicht anfassen. Selbst wenn ich die Lautsprecher ausschalte und den Kopfhörer anschliesse wird der Aparat genauso heiss. Ist das normal ? Oder ist da etwas zu ersetzen ?
Vielen Dank für eine Antwort
DB
#2 erstellt: 26. Jun 2020, 14:02
da wird der Ruhestrom zu hoch sein (oder der Verstärker schwingt).
Die Fehlersuche bedingt einige Messungen. Wenn Du Dir das nicht zutraust, ist das ein Fall für die Werkstatt.
MfG
DB
ernst-rainer
#3 erstellt: 26. Jun 2020, 16:17
Danke für die Antwort ! Ich habe schon ein Messinstrument aber keinen Oscilator. Was heisst : "der Verstärker schwingt " ?
Der Verstärker kann mit 110, 220, oder 240 V gespeisst werden. Ich habe aber keinen Umstellknopf gefunden. Ist das automatisch ? Wir haben 240 V
DB
#4 erstellt: 26. Jun 2020, 16:32
Automatisch stellt sich an so einem alten Gerät nichts um. Möglich, daß man innen am Trafo was umklemmen muß. Die alten Geräte sollte man auf 240V schalten.
Jeder Verstärker ist gegengekoppelt und besteht aus einer realen Schaltung mit realen Bauelementen und parasitären Eigenschaften. Diese bringen es mit sich, daß die Gegenkopplung in bestimmten hochfrequenten Bereichen zu einer Mitkopplung wird und der Verstärker dann unhörbar schwingt. Das verhindert man, indem man der Schaltung ein definiertes Hochfrequenzverhalten gibt. Man senkt die Verstärkung im HF-Bereich also so weit ab, daß es nicht mehr zum Schwingen kommen kann. Wenn allerdings die entsprechenden Bauteile altern oder gänzlich ausfallen, kann das durchaus passieren.
Ich würde aber eher vermuten, daß die Ruhestromeinstellung entweder a) defekt oder b) verstellt ist.
MfG
DB
[Beitrag von DB am 26. Jun 2020, 16:32 bearbeitet]
ernst-rainer
#5 erstellt: 27. Jun 2020, 14:10
Ich habe am Unterboden ein Blech, das man abschrauben kann, gefunden und da kann man die Sicherung auf 110, 220 oder 240 V einklemmen. Sie war auf 220 V eingeklemmt. Durch das Umstellen auf 240 V ist der Verstärker nicht mehr ganz so heiss, aber doch recht warm. Die Kühlelemente aus Alu kann man doch nicht anfassen. (Betrib nur mit Kopfhöhrer ).
Also doch dann in die Werkstatt, denn ich hab auch keine Ahnung wo man den Ruhestrom messen kann und was da eingestellt werden kann .
Vielen Dank noch für die Antworten,
Rainer
ernst-rainer
#6 erstellt: 28. Jun 2020, 19:27
Ich habe mir noch mal einige Beiträge hier im Forum angesehen was den Ruhestom anbetrifft und habe die Reperaturanleitung runtergeladen. Auf dem rechten Canal waren ~100mA und auf dem Linken 70mA. Ich habe den Potentiometer gefunden und beide auf ~20mA eingestellet. So genau schafte ich das nicht, die Zahl schwankte leicht.
Auf jeden Fall ist das Ergebnis hervorragend!!! Der Verstärker wird nur noch leicht warm. Man kann die Transistoren und die Kühlplatte nach 2 Stunden Laufzeit gut anfassen; sie ist nur lauwarm.
Vielen Dank nochmal für die Hilfe,
Rainer
DB
#7 erstellt: 29. Jun 2020, 18:55
Fein gemacht!
MfG
DB
Akai AA 1020 defekt/schaltplan suche.
adtika am 15.12.2009  –  Letzte Antwort am 16.12.2009  –  2 Beiträge
Welche Birnen für Akai AA 1020 Skalenbeleuchtung?
sharp117 am 20.06.2011  –  Letzte Antwort am 25.06.2011  –  3 Beiträge
AKAI AA-1150
julpas am 11.03.2009  –  Letzte Antwort am 24.03.2016  –  10 Beiträge
Akai aa a25 Tuner Display abgleichen
mixer_2130 am 25.02.2018  –  Letzte Antwort am 27.02.2018  –  5 Beiträge
Receiver Akai AA 930
raphael.t am 12.03.2006  –  Letzte Antwort am 18.09.2017  –  12 Beiträge
Akai AA-R20 restaurieren?
Flügelhornist am 26.04.2011  –  Letzte Antwort am 10.05.2011  –  2 Beiträge
Akai AA-1010 Offsetspannung
Michael950 am 19.05.2018  –  Letzte Antwort am 19.05.2018  –  3 Beiträge
Akai AA-930 Schaltplan
kuni1 am 14.06.2007  –  Letzte Antwort am 27.09.2017  –  8 Beiträge
Akai AA-1040 Skalenbeleuchtung
kuni1 am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 20.06.2021  –  25 Beiträge
Akai aa 1030 Frontbeleuchtung
hifibrötchen am 27.08.2008  –  Letzte Antwort am 28.08.2008  –  3 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedgetitasa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.496
