Onkyo A-65 Schalterbeleuchtung
jacobhh
#1 erstellt: 09. Aug 2020, 11:18
Guten Tag,
ich habe hier einen sehr schönen Verstärker A-65, bei dem leider zwei der kleinen Birnchen für die Schalterbeleuchtung, genauer gesagt "Power" (geht immer aus) und "Tape2", defekt sind.
Kann man diese Birnchen irgendwo kaufen und wie werden diese dann ausgetauscht?
Laut SM sind die Werte:
für den Power-Schalter: 14 Volt, 0,06A, 2,5 W (ich hoffe, das stimmt so, es ist etwas merkwürdig geschrieben)
für die Input-Wahlschalter: 14V 0,06A, 0.6 W
Es sind doch wahrscheinlich Birnchen mit Kabel, die neu eingelötet werden müssen?
Aber wie bekommt man diese aus der Fassung?
Verklebung aufschneiden und die Neue neu einkleben?
39182160wi
39182175le
39182179cv
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Beste Grüße aus Hamburg.
Thomas
Rabia_sorda
#2 erstellt: 09. Aug 2020, 12:05
Hallo
Da passt aber was nicht.
Rechnerisch komme ich bei 14 V und 0,06 A auf 0,84 W. Das wäre zu den angegebenen 0,6 W nicht so tragisch.
Die 2,5 W stimmen hier nicht, wenn denn auch hier 0,06 A angegeben sein sollten. Bei 14 V und 2,5 W wären das rund 0,18 A.
2,5 W finde ich persönlich auch viel zu hoch.
Entweder ist das SM mit Fehlern behaftet, oder du hast da was übersehen.
Ich selbst würde aber auf LED umbauen. Diese sind langlebiger, werden nicht heiß und bei vernünftigen LED´s gibt es optisch auch keine Einbußen.
Da muss man nehmen was man noch bekommt. Oft sind aber keine Kabel dran und müssen angelötet werden.
Ja richtig.
Der zähe Pattex muss entfernt und kann später mit Pattex wieder verklebt werden.
Wärme (Haartrockner) kann beim entfernen helfen.
CarlM.
#3 erstellt: 09. Aug 2020, 12:33
Im SM steht auch nicht 2.5W, sondern 0,06AW-2.5. Ich würde also das "W" eher als "white" interpretieren und die 2.5 als Durchmesser.
Die Pilot-Lamp hätte demnach d = 2.5mm und die diversen anderen Lämpchen hätten z.B. d = 3mm. Den Durchmesser kann man ja leicht am Original messen. Die elektrischen Werte sind identisch.
Im übrigen würde ich auch entweder den Umbau auf LED oder einen Austausch der Elkos im Bereich des Netzteils, der die Lämpchen versorgt, empfehlen.
Es sind dort Elkos mit einer Spannungsfestigkeit von 16V verbaut (z.B. 1000 µF 16V) obwohl dort Spannungen von 13 bzw. 14 V im Schaltplan vermerkt sind. Man sollte zudem gucken, ob sich das Gerät auf 240V umschalten lässt.
Nachtrag:
Laut SM gibt es keine Option zum Umschalten auf 240V~
[Beitrag von CarlM. am 09. Aug 2020, 12:49 bearbeitet]
jacobhh
#4 erstellt: 10. Aug 2020, 09:04
vielen Dank Euch beiden,
Ich habe mir schon gedacht, das meine Interpretation falsch ist.
In der Teileliste steht zuerst:
PL 901 PL14V0,06AW-2,5 Power Indicator lamp - das ist doch wohl die Lampe über der Power-Taste
und dann weiter unten:
PL 801-PL 806 PL14V0,06AW-0,6 Input Indicator - das sind die Lämpchen über den Eingangswahlschaltern
Im Schaltplan steht dann für alle Lämpchen nur 14V0,06A.
In der Teileliste also unterschiedlich, im Schaltplan gleich?!
Egal, wenn man rechnerisch auf 0,84 Watt kommt, sollte doch diese passen:
https://www.conrad.d...en-1-st-1437472.html
Es gibt auch noch 0,63 Watt - ist wahrscheinlich zu wenig.
Oder eben Umbau auf LED.
Thomas
CarlM.
#5 erstellt: 10. Aug 2020, 09:14
Wie schon gesagt ... ich vermute, dass sie einen unterschiedlichen Durchmesser haben und deshalb - trotz identischer elektrischer Werte - auch unterschiedliche Teilenummern besitzen.
Zum Thema Leistung:
Die Lämpchen werden sowieso mit 13 V anstelle von 14V betrieben, um die Haltbarkeit zu erhöhen.
Im Zweifelsfall würde ich eher zur niedrigen Leistung greifen, weil Wärme immer auch abgeführt werden muss.
[Beitrag von CarlM. am 10. Aug 2020, 09:16 bearbeitet]
jacobhh
#6 erstellt: 17. Aug 2020, 07:35
ich will einmal Vollzug melden und danke sagen.
Es leuchtet wieder alles.
Ich habe die Lämpchen mit den 0,91 Watt genommen - die passen genau zur Helligkeit der Vorhandenen.
Danke für die Hilfe.
Thomas
HZEC1167
lazy66
#7 erstellt: 31. Mai 2021, 07:35
Hallo.
Stelle ich auch meine Frage hier und hoffe, dass geholfen wird.:)
Ich habe einen Tuner Onkyo T-22, wo ein Lämpchen für Frequenz Beleuchtung zuständig ist, kaputt ist.
Onkyo T-22 Lampe
Würde hier oben erwähnte Lampe auch passen?
Danke
CarlM.
#8 erstellt: 31. Mai 2021, 09:22
Nein. Im T22 sind zwei Lämpchen vorhanden:
Dial Plate Illumination Lamp (Skalenbeleuchtung): 6,3 V 250mA ... 1,575W D=2.5mm
Dial Pointer Lamp (Zeiger Lampe): 6,3V 0,05A ... 0,315W D=2.5mm
Das Service Manual gibt es hier:
www.vintageshifi.com...2-Service-Manual.pdf
lazy66
#9 erstellt: 31. Mai 2021, 11:28
Danke!
Also es wäre die zweite?
Gibt es solche noch im Verkauf?
Kurze Suche ergab erst keine passende Ergebnisse:(
CarlM.
#10 erstellt: 31. Mai 2021, 11:57
Wenn ich es richtig sehe, kann der Durchmesser auch z.B. 3mm sein.
Die Spannung kann man auch etwas höher wählen. Dann hält die Lampe länger und wird nicht so warm.
Ich würde hier einmal anfragen:
www.ebay.de/str/papaudioparts
lazy66
#11 erstellt: 31. Mai 2021, 14:25
Super!
Danke!
lazy66
#12 erstellt: 02. Jun 2021, 17:17
Hallo nochmal.
Wäre so was passend?
https://www.ebay.de/...a:g:Ls0AAOSw2xRYkj2V
CarlM.
#13 erstellt: 02. Jun 2021, 17:43
Das kann durchaus passen. Vielleicht ist es nicht ganz so hell wie das Original.
lazy66
#14 erstellt: 03. Jun 2021, 05:32
Ja, aber wie du sagtest, hält länger:).
Wenn der Verkäufer nicht exakt passende Lampe hat, nehme ich diese
CarlM.
#15 erstellt: 03. Jun 2021, 07:55
Vermutlich ist dies sowieso die bessere Wahl.
Der Onkyo T22 ist ein reines 220V-Gerät, das nicht auf 240V~ umschaltbar ist. Da wir inzwischen 230-235V~ im Netz haben und die Lampen direkt an der Sekundärwicklung hängen, ergäben sich schon ca. 6,7 V~.
lazy66
#16 erstellt: 21. Jun 2021, 08:28
Hallo.
Jetzt ist die Lampe drin und leuchtet, wie sie soll:).
Einziges, was zu erwähnen wäre- ist die alte Lampe doch dicker. So ca 4 oder 5mm dick.
Aber ich habe einwenig Isolierband umgewickelt und gut so:)
Onkyo T-22 Lampe
CarlM.
#17 erstellt: 21. Jun 2021, 08:39
Sieht doch gut aus. Ich benutzte Schrumpfschlauch, um zu kleine Durchmesser anzupassen. Gleichzeitig werden so die Drähte vor dem Knicken geschützt.
Rabia_sorda
#18 erstellt: 21. Jun 2021, 10:40
Isolierband schmilzt doch bei der Hitzeentwicklung ...
Toshiba SA-750 Birnchen
Erresto am 27.09.2014  –  Letzte Antwort am 15.10.2014  –  8 Beiträge
Tandberg TR 2040 Birnchen und LED
raphael.t am 10.06.2007  –  Letzte Antwort am 19.10.2007  –  12 Beiträge
Display TU 909 kleine Birnchen Eigenschaften ?
Jaguar123 am 14.10.2007  –  Letzte Antwort am 14.10.2007  –  2 Beiträge
ONKYO A-15, VU-Meterbeleuchtung
Compu-Doc am 19.09.2017  –  Letzte Antwort am 20.09.2017  –  3 Beiträge
Marantz 4230 welche Birnchen?
andreaspw am 26.07.2017  –  Letzte Antwort am 27.07.2017  –  3 Beiträge
Technics se-a 900 Power Meter defekt
opitutus am 17.05.2020  –  Letzte Antwort am 18.05.2020  –  5 Beiträge
Amp Onkyo A-7, defekte Wahlschalter
balko_hb am 13.04.2007  –  Letzte Antwort am 16.04.2007  –  5 Beiträge
Input schalter Defekt
drizztkiller am 26.03.2008  –  Letzte Antwort am 29.03.2008  –  5 Beiträge
Power-Schalter für Pioneer A-66X gesucht
moejoejojo am 31.03.2015  –  Letzte Antwort am 02.04.2015  –  8 Beiträge
Philips FA 890 Birnchen defekt
Matthias.C am 28.10.2022  –  Letzte Antwort am 31.10.2022  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.950 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedbulkaccdotcom
  • Gesamtzahl an Themen1.556.996
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.670.238
