HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Technics Lastwiderstände Ersatz | |
Technics Lastwiderstände Ersatz+A -A |
Technixxx
08:38
erstellt: 25. Sep 2020, |
Hallo liebe HIFI Fans. An einer Technics Endstufe müßte ich zwei Widerstände tauschen. Einer hat 0,33 Ohm/2W der andere 150Ohm 0,5Watt. Beides sind Drahtwiderstände in Keramik/Beton Ausführung. Leider habe ich bisher vergeblich nach Widerständen dieser Bauweise gesucht; die fangen in der Regel erst bei 5 Watt an. Einen mit 3 Watt hab ich gesehen. Die 0,33Ohm/2Watt gibts zwar noch in Drahtausführung; haben aber nicht mehr das Keramikgehäuse mit einbetoniertem Draht. Beim 150Ohm/0,5W lande ich immer bei Metall- oder Kohleschichtwiderständen. Bei der Suche nach Vintage-Widerständen lande ich da meist immer bei Rosenthal-Widerstände aus den 30er und 40er Jahren. ![]() Gruß Frank |
CarlM.
09:20
Wie ist es damit ... wirewound, ceramic ...? ![]() Was hast Du gegen Metallschicht? 150 Ohm 0,6W von Vishay oder ähnlich ist doch eine gute Wahl. |
Technixxx
12:10
Hallo Carl, gegen Metallschicht- oder Metalloxydwiderstände hab ich nichts! Im Gegenteil ich verwende bei der normalen Anwendung wo keine hohe Last auftritt ausschließlich solche Widerstände; tausche bei Restaurationen sogar die "Kohle"-Widerstände gegen "Metall"-Widerstände aus. Man muß nur berücksichtigen das man die Metallschicht-/Oxydwiderstände etwas belastbarer nimmt. Die 0,5W Kohleschicht gegen 1W Metallschicht tauschen, da ist man auf der Sicheren Seite. Das Problem ist das diese Betonwiderstände schlichtweg durchgebrannt sind und das läßt auf die entstandene Belastung schließen. Aber ich denke wenn die von Dir gezeigten Widerstände mit 2,5W angegeben sind, daß die die gleiche Belastung aushalten. Evtl. wenn die Größe passt auch die 3W oder 5W Beton einsetzen. Da muß ich mal ins Datenblatt nach den Maßen schauen. Viele Grüße Frank |
eckibear
12:32
Mach doch mal ein Foto der Widerstände und nenne den Verstärkertyp. Manchmal kommt es auch darauf an, dass keine hohe Induktivität im Widerstand steckt (z.Bsp. Emitterwiderstände in breitbandigen Verstärkern, dein Fall hört sich sehr danach an). Das schließt gewickelte Typen meistens aus. Außerdem gibt es bekanntlich eine Vielzahl von Bauformen, die nicht alle mechanisch gut passen dürften. |
Technics SU-V90D ? alte Widerstände tauschen? technics85 am 12.04.2022 – Letzte Antwort am 13.04.2022 – 3 Beiträge |
Frage zu 2 widerständen? Sisko39 am 15.11.2011 – Letzte Antwort am 16.11.2011 – 6 Beiträge |
Technics se A5 MK2 Spezialist gesucht schwarzrund am 30.01.2018 – Letzte Antwort am 04.02.2018 – 4 Beiträge |
Technics SA-DA 10 Transistor Ersatz gesucht enomine_1 am 01.02.2019 – Letzte Antwort am 02.02.2019 – 2 Beiträge |
Technics SU-7600 Netzteil Elko Technixxx am 26.07.2020 – Letzte Antwort am 27.07.2020 – 14 Beiträge |
Technics - Endstufe schaltet immer ab Banjoben am 26.11.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 12 Beiträge |
Technics sa-160, Widerstände def. Wieviel Ohm hatten die? darkface666 am 14.11.2008 – Letzte Antwort am 15.11.2008 – 2 Beiträge |
Technics SU-V5 macht leider Probleme flooooooo am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 24.01.2012 – 6 Beiträge |
Technics SU-V470 defekt Schaltplan gesucht! merkator am 09.09.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 8 Beiträge |
Technics SL-PS670A nach einer Minute Ende technicsmann am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 07.01.2012 – 2 Beiträge |
2020
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedSeattle69
- Gesamtzahl an Themen1.558.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.764
