HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Akai Gx-75 Kassettendeck | |
Akai Gx-75 Kassettendeck+A -A |
Richard3691
16:43
erstellt: 18. Okt 2020, |
Hallo, als Neuling hier im Forum möchte ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Richard, bin 67 Jahre alt und wohne in der Nähe von Gießen. Alte Geräte der Unterhaltungselektonik sind mein Hobby, besonders Kofferradios, Tonbandgeräte und Kassettendecks. Ich habe natürlich ein Problem, und hoffe man kann mir weiterhelfen. Ich habe o.g. Kassettendeck vor Monaten gekauft und wollte es in Betrieb nehmen. Das Fett in der Mechanik des Laufwerks war total verharzt, Idler und Antriebsriemen nicht mehr brauchbar. Nach Reinigung und Erneuerung der Antriebsteile läuft das Gerät nun halbwegs. Ich vermute der Vorbesitzer hat gewaltsam die Kassette entfernt. Bei der Aufnahme wird das Band nicht gelöscht, da der Löschkopf das Band nicht berührt (fehlt ca 1/10mm). Die Kopfschauben habe alle noch den Siegellack. Wenn ich den Kopfschlitten manuel etwas hochdrücke funktioniert die Aufnahme und auch die Wiedergabe bespielter Kassetten hat mehr Höhen. Eine Einstellung über die Potis bringt leider keinen Erfolg. Hat jemand eine gute Idee, es wäre schade um das Gerät. Viele Grüße Richard |
Lennart777
09:48
erstellt: 20. Okt 2020, |
Die beiden Wellen rechts und links unten, auf denen sich die Gummiandruckrollen bewegen, sind ebenfalls verharzt. Dadurch kommt die gesamte Tonkopfeinheit nicht in die obere Position. Da hilft nur zerlegen und reinigen. Grüße Lennart |
Richard3691
10:00
Hallo Lennart, danke für deinen Tipp. Die Hebel der Andruckrollen wurden gereinigt und neu gefettet. Sie sind leichtgängig. Der Tonkopfschlitten ist auch leichtgängig. Das Problem liegt wohl in der Endposition. Er fährt einfach nicht hoch genug. Das muss man doch irgendwie einstellen können? Richard |
Lennart777
09:25
erstellt: 21. Okt 2020, |
Auf der linken Welle befindet sich einen Mutter, mit deren Hilfe die Löschkopfposition und die Stellung der linken Führgabel einstellen lassen. Wenn der Hebelarm, draußen war (um das verharzte Fett zu entfernen), muss zwingend diese Mutter wieder korrekt eingestellt werden. Dazu benötigt man eine Einstelllehre oder zumindest eine Spiegelkassette. Grüße Lennart |
Richard3691
12:57
Der linke Hebelarm und die Löschkopfposition sind korrekt eingestellt. Das Problem liegt darin, dass der Kopfschlitten nicht tief genug in die Kassette fährt. In der Endposition berührt der Löschkopf das Band nicht. Der Schlitten lässt sich aber noch sehr leicht nach oben bewegen. Ist die Endposition noch irgendwo (ausser an den Potis) einstellbar? |
Lennart777
08:47
erstellt: 22. Okt 2020, |
Dann bitte den Abgleich auf Seite 10 des Service Manuals (erhältlich z.B. auf hifi engine) durchführen. Grüße Lennart |
Richard3691
18:11
Hallo Lennart, danke für deine Infos. Ich habe den Abgleich durchgeführt, hat aber nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Ich habe aber herausgefunden, das man mit der Schraube (a) Seite 12 den Kopfschlitten in der Höhe verstellen kann. Das erforderliche Meßgerät steht mir nicht zur Verfügung, als habe ich die Höhe mit Hilfe einer offenen Kassette eingestellt. Erfolg, Aufnahme gut und Wiedergabe gut. Einziger noch vorhandener Fehler, er löscht Denon CRO2 Kassetten nicht zu 100%. TKD lässt sich problemlos löschen. Kennst du die Löschspannung in Vss, die Frequenz und die Potis zum einstellen. Im SM habe ich keine Angaben gefunden. Viele Grüße Richard |
Lennart777
09:41
erstellt: 23. Okt 2020, |
Die Umschaltung zwischen Normal, Chromsubstitute und Metal erfolgt mittels Tastschaltern oben im Kassettenfach. Wenn einer davon Kontaktprobleme hat ist die Löschspannung zu klein, Folge: die Kassetten werden nur teilweise gelöscht. Die Löschfrequenz liegt bei 105kHz, die Spannungen liegen bei etwa 30V (SS) für Normal, rund 50V für Chromsubstitut und etwa 70V für Metall - jeweils Spitze-Spitze gemessen. Die Schalter kann man justieren und/oder reinigen. Grüße Lennart |
Richard3691
12:18
Da liegen meine Werte erheblich höher: Typ I 45Vss Typ II 82Vss Typ VI 152Vss gemessen mit dem Oszi und R&S URV 4 Frequenz 104,8266 KHz gemessen mit HP 5334B Viele Grüße Richard |
AKAI GX-67 Kassettendeck stoppt immer georgscholz am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 10.10.2011 – 3 Beiträge |
Akai GX-52 Kassettendeck #HiFiMaus# am 24.01.2021 – Letzte Antwort am 23.09.2021 – 8 Beiträge |
Wie? - Wechsel Antriebsriemen bei AKAI GX-67 Bass_Fan am 30.08.2012 – Letzte Antwort am 01.09.2012 – 3 Beiträge |
Kassettendeck Akai 65GX Wechsel des Antriebsriemen modernezeiten am 25.09.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2015 – 8 Beiträge |
Mechanik-Problem mit AKAI GX-75 Tapedeck Tinobee am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 03.06.2009 – 15 Beiträge |
Cassettendeck Akai GX-75 Ghost_Max am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 11 Beiträge |
Luxman K-113 Kassettendeck: Ersatz für Antriebsriemen HifiScholar am 23.11.2020 – Letzte Antwort am 26.11.2020 – 6 Beiträge |
Akai GX-75 MKII Nikoma am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 6 Beiträge |
AKAI GX-75 reparieren? Wally70 am 23.11.2012 – Letzte Antwort am 22.02.2021 – 48 Beiträge |
Tapedeck Akai GX 75 Ghost_Max am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 3 Beiträge |
2020
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
- Gesamtzahl an Themen1.559.751
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.039
