HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Überholung PM665 / Alps-Druckschalter | |
Überholung PM665 / Alps-Druckschalter+A -A |
teacfreak
16:04
erstellt: 21. Okt 2020, |
Hallo zusammen, Ich bin gerade dabei meinen PM665 zu überholen. Dabei sind mir Unterschiede in den Schaltzuständen der Alps-Druckschalter bezüglich Mute und Bass contour aufgefallen. SW501 / SW505 ![]() Die Schaltzustände der offensichtlich gleichen Schalter unterscheiden sich im Plan. Ich habe die ausgebauten Schalter mal durchgemessen und keinen Unterschied feststellen können. Alle Schalter haben die gleiche Schaltweise wie der Bass Contour-Schalter und somit Einbau und Lage unabhängig. Handelt es sich hier um die Ein und Aus -Zustände in einer Darstellung? SW501 / SW505 ![]() ![]() Gruss H.Peter [Beitrag von teacfreak am 21. Okt 2020, 16:09 bearbeitet] |
Rabia_sorda
00:42
erstellt: 22. Okt 2020, |
Hallo
Pläne sind oft mit Fehlern behaftet. Es würde mich also auch hier nicht wundern, denn wenn man sich im Plan die Schaltkontakte des SW505 anschaut, dann müssten ja bei einer Betätigung die beiden oberen Kontakte "aus" dem Schalter gedrückt werden.
Um genau sicher zu gehen, würde ich mir dazu einmal die Bestückungsliste im SM anschauen. SW501 und SW505 müssten dort als identische Schalter vertreten sein. |
CarlM.
07:59
Man sieht ja an Deinem Schaltplan-Ausschnitt, dass es so wie dargestellt, nicht funktionieren kann. Am Mute-Schalter SW 501 gehören jeweils dre Kontakte zusammen: 7-8-9 werden nicht genutzt 4-5-6 schalten vermutlich die Anzeige-LED Somit sind für die Signale links/rechts zuständig: 1-2-3 und 10-11-12 1 und 12 gehen zum Poti , während 3 und 10 über 22k-Widerstände mit GND verbunden sind. Wenn somit 10 und 11 verbunden sind, müssen auch 2 und 3 verbunden sein, was im Bild nicht der Fall ist. Es ist auch ein Schaltertyp bei dem sich die Kontaktschlitten symmetrisch zur Mitte bewegen ... also von der Mitte nach außen oder zur Mitte hin. |
teacfreak
10:15
erstellt: 01. Nov 2020, |
Hallo, Danke für die ausführliche Erklärung. Ich vermute, dass die Darstellung im Schaltplan nur Symbolisch für den Schaltzustand im ON -OFF -Betrieb stehen soll und es sich um exakt den gleichen Schalter handelt, der auch für die Bass Contour-Funktion (SW505) eingesetzt wird. Gruss H.peter [Beitrag von teacfreak am 01. Nov 2020, 14:44 bearbeitet] |
topper__harley
08:13
erstellt: 04. Okt 2022, |
Hier möchte ich einmal anknüpfen: Ich bin gerade dabei die benannten Schalter SW501 - SW 506 zu tauschen und habe mir dafür entsprechenden Ersatz besorgt: 5x ALPS SPE Schalter 2x UM Druckschalter Umschalter via ibay. Dies sind alles 6-Pin Schalter von Alps. Der SW505 "bass contour"-Schalter ist an meinem PM665 der mit der größten Anfälligkeit und muss eigentlich unbedingt getauscht werden. Eine Reinigung mit Kontaktspray und Nachspülen hat überhaupt nichts gebracht. Leider hat dieser ja 12 Lötpins und auf Nachfrage bei dem Händler und erster Recherche im Netz gibt es diese nicht mehr. Hat jemand hierfür einen Ersatz bzw. kennt jemand eine Quelle für diesen Schalter mit 12 Pins? Siehe Bild 1 vom TE teacfreak. VG! |
CarlM.
11:57
Es gibt diese Schalter schon noch ... Ich vermute, dass dieses Modell passen sollte. Zur Sicherheit anfragen, ob es rastend und 4xum ist. Das Metallteil kann man ja entfernen oder gegen das des alten Schalters tauschen. ![]() Falls es nicht passt, melde Dich per PN. ![]() |
Alps Drehschalter / Cap. Trim / PM665 teacfreak am 21.12.2017 – Letzte Antwort am 22.12.2017 – 2 Beiträge |
Alps Druckschalter Harman/Kardon PM655vxi tobiinhell am 12.11.2019 – Letzte Antwort am 13.11.2019 – 19 Beiträge |
Kenwood KA-2200 Druckschalter Ersatz? Kenwood_2200KA am 21.06.2023 – Letzte Antwort am 22.06.2023 – 3 Beiträge |
Harman Kardon Pm665 E30Liebhaber am 10.06.2007 – Letzte Antwort am 10.06.2007 – 4 Beiträge |
Harman Pm665 Elkos tauschen amerkelb am 03.06.2012 – Letzte Antwort am 09.11.2016 – 14 Beiträge |
Reparatur/Überholung mhfs am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 8 Beiträge |
Restek Überholung Extent am 08.10.2024 – Letzte Antwort am 28.10.2024 – 4 Beiträge |
Harman Kardon PM665: Reparatur lohnenswert Schwichti am 26.02.2006 – Letzte Antwort am 16.07.2006 – 29 Beiträge |
Überholung Nakamichi Dragon (Mechanik) Z25 am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 01.05.2009 – 2 Beiträge |
Loewe Opta Florett Überholung cyberdok am 06.11.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 15 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.620
