HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sony WM-2 Walkman Reparatur | |
Sony WM-2 Walkman Reparatur+A -A |
Chet_12
12:36
erstellt: 28. Okt 2020, |
Hallo zusammen, beim Zerlegen meines Sony Walkman - zwecks Riemenwechsel - ist mir ein kleines Plastik-Ärmchen entgegengekommen (siehe Bild). Interessanterweise funktioniert der Walkman auch ohne dieses Teil - ich kann keine Einschränkung feststellen. Bin mir nicht sicher ob das auf der linken Seite eine Bruchstelle ist oder so gehört (Abnutzung statt Bruch) ![]() Ein Gegenstück ist nicht rausgefallen.Im Gerät klappert auch nichts rum. Besten Dank schon mal fürs Lesen! |
Rabia_sorda
14:45
Chet_12
14:49
Vielen Dank. Bei mir sieht es innen allerdings ganz anders aus. Mittlerweile vermute ich, daß der Hebel für die Abschaltung am Bandende zuständig ist - denn weder beim Spulen noch beim Abspielen schaltet er am Ende ab. Konkret - er schaltet am Bandende nicht auf die Stoptaste um. [Beitrag von Chet_12 am 28. Okt 2020, 14:53 bearbeitet] |
Rabia_sorda
14:55
Ja, das hätte ich vllt besser erwähnen sollen, dass das Bild von einem WM-3 stammt. Ein anderes habe ich nicht finden können, worauf dieser Hebel ersichtlich war und ihm so ähnelt.
Die Vermutung hatte ich bei dem Anblick des Hebels auch und gehe mit dir konform. |
Chet_12
15:14
Anbei noch ein Bild von innen. Der Hebel lag oben rechts in der Ecke - vermutlich muß er im Bereich der Tastenmechanik sitzen - es gibt allerdings schon vom Kunststofffarbton in dieser Gegend nichts passendes - also auch keine sichtbare Bruchstelle. ![]() [Beitrag von Chet_12 am 28. Okt 2020, 15:15 bearbeitet] |
Rabia_sorda
16:02
Dieser Hebel sitzt bei dem WM-3 unter dem ganzen Schwungscheiben-Gelumpe. Evtl wird es hier auch so sein. |
Chet_12
16:14
Rabia_sorda
16:28
Das ist natürlich erstmal schön ![]() Aber irgendwo wird noch ein Defekt sein, wenn denn die Abschaltung nicht mehr funktioniert. Das SM gibt es hier: ![]() (Type a) Schaue mal in die EX-Zeichnungen des Laufwerkes. Evtl siehst du da irgendwelche Unstimmigkeiten, denn ich konnte da erstmal nichts vergleichbares entdecken. |
Chet_12
16:41
Herzlichen Dank für den Link! Da grabe ich mich heute abend mal in die Explosionszeichnungen ein. Zur Abschaltung muß ich mich korrigieren. Die Endabschaltung bei "Play" funktioniert - nur bei den Spulvorgängen nicht. |
Chet_12
17:10
So - habs gefunden. Die Richtung war schon richtig. Es ist die rechte - nicht sichtbare - Hälfte des auf dem vorherigen Bild zu sehenden grauen Hebelchens - unter dem weißen Hebel auf dem Bild - der die Abschaltung am Bandende steuert und die sich unter dem schwarzen Zahnradgedöns versteckt. Also abgebrochen. ![]() Stellt sich die Frage nach der Klebbarkeit, bzw. ob es hier Erfahrungen gibt, mit welchem Kleber, das am ehesten halten könnte - Sekundenkleber schmelzen meiner Erfahrung nach den Kunststoff zu sehr an. [Beitrag von Chet_12 am 28. Okt 2020, 17:13 bearbeitet] |
Chet_12
21:04
@Rabia_sorda Ehre wem Ehre gebührt - im Nachhinein. Schon in der ersten Antwort hattest Du recht mit deiner "Phantasie." |
Rabia_sorda
22:48
Vielen Dank! ![]() Dabei kenne ich das Gerät gar nicht ![]() Sekundenkleber können bedingt gute Ergebnisse erzielen, wobei sie aber auch großen Schaden anrichten können und auch nicht zwingen halten müssen. Ich verwende für Klebungen eigentlich nur noch Klebstoffe von "JB-Weld". Mit anderen Klebern wurde ich bisweilen einfach nicht glücklich. Ich verwendete u.a. den ![]() Die beiden Klebestücke müssen unbedingt vorher größzügig angeraut (Schleifpapier) und dann total entfettet/gereinigt werden (Aceton, Bremsenreiniger, ...). Unbedingt die Hinweise des Klebers beachten! |
Reparatur Sony Walkman WM-DD9? HansGM am 12.12.2017 – Letzte Antwort am 13.09.2021 – 4 Beiträge |
Sony Walkman WM DD11 knattert watt-is am 21.08.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 8 Beiträge |
Sony Walkman WM DD11 leiert Megacrafter67 am 19.05.2021 – Letzte Antwort am 22.05.2021 – 4 Beiträge |
Reparatur-Tipp für Sony Walkman Professional WM-D3 CyberSeb am 22.04.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 7 Beiträge |
Walkman WM 9 Gehäuse Risinghaze am 04.09.2018 – Letzte Antwort am 04.09.2018 – 6 Beiträge |
Sony Walkman WM DD11 keine Funktion ole_soerensen am 30.06.2019 – Letzte Antwort am 30.06.2019 – 3 Beiträge |
Sony WM-D6C sedum am 13.04.2013 – Letzte Antwort am 13.04.2013 – 3 Beiträge |
Sony DC-2 Walkman Clock74 am 12.08.2019 – Letzte Antwort am 11.09.2019 – 2 Beiträge |
WM-DD33 Center-Gear Reparatur in NRW/Deutschland/EU benötigt joemj am 30.06.2021 – Letzte Antwort am 07.07.2021 – 2 Beiträge |
Sony WM-D6C stoppt ständig Burkie am 03.06.2009 – Letzte Antwort am 03.06.2009 – 2 Beiträge |
2020
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedAce_Redfox
- Gesamtzahl an Themen1.558.675
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.894
