JVC QL-Y5F Tonarm macht Geräusche
Seimalanders
#1 erstellt: 01. Nov 2020, 23:42
Nabend,
ich könnte für einen mMn vernünftigen Betrag den o.g. Dreher erstehen, allerdings macht der Tonarm im Bereich des Lagers ratternde Geräusche sobald er in der Waagerechten verfährt.
Dabei ist es egal, ob das durch die Automatik erfolgt oder händisch über die Links- bzw. Rechtstaste.
Wenn der Tonarm per Rechtstaste bis zur Ablage gefahren und weiterhin gedrückt wird, hört das Rattern auf. Das Rattern ist auch im Subchassis zu spüren.
Da der Tonarm "komplett elektronisch" ist, würde ich das Gerät nur kaufen, wenn es sich dabei um ein bekanntes bzw. einigermaßen einfach zu behebendes Problem handelt. Bekannt kann ich aber wohl ausschließen, da im Internet nichts dergleichen zu lesen ist.
Der Dreher hat lt. Vorbesitzer nur wenig gelaufen. Evtl. ist nur Staub in den Servos bzw. das Lageröl verharzt. Es ist sogar noch das Originalsystem drauf. Der Test mit einer uralten Milva-Platte war allerdings nicht sehr aussagekräftig
Falls jemand eine Idee hat, freue ich mich auf Feedback
paule7
#2 erstellt: 03. Nov 2020, 23:05
Moin,
in der Plattenspielerabteilung gibt es einen längeren "Faden" zum QL Y5F mit vielen Nützlichen Tipps. Von zitternden oder ratternden Tonarmen wird hin und wieder berichtet, eine einfache Lösung existiert hierzu nicht. Mit Glück reicht ein Abgleich der Einstellungen nach SM. Eine aktuelle Vermutung bezieht sich auf die Befestigung des Tonarmlagers. Siehe hier, bisher hat sie aber noch niemand geprüft. Das liegt auch daran, dass die Demontage des Tonarms des Y5F eine komplizierte und zeitaufwendige Sache ist. Man braucht Spezialwerkzeug wie Stirnlochschlüssel, und ständig läuft man Gefahr die empfindliche Elektronik oder die Tonarmkabel zu beschädigen.
Wenn der Jvc jedoch läuft ist er ein hervorragender Dreher.
grüße
paule
Seimalanders
#3 erstellt: 03. Nov 2020, 23:10
Moin Paule,
Danke für deine Hilfe.
Den Fred hatte ich auch mal gecheckt, aber nicht die passende Stelle gefunden.
Dann werde ich davon die Finger lassen.
LG Christoph
Thorens Plattenspieler macht Geräusche
Mobierg am 16.03.2008  –  Letzte Antwort am 17.03.2008  –  4 Beiträge
Plattenspieler JVC QL-Y3 F Tonarmlift defekt. Hilfe.
ooooops1 am 26.04.2012  –  Letzte Antwort am 15.05.2015  –  3 Beiträge
JVC QL-F4 brummt am Verstärker
Toupman am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 31.01.2008  –  3 Beiträge
JVC JL A15 Rückführung Tonarm
Thor2018 am 05.08.2019  –  Letzte Antwort am 06.08.2019  –  2 Beiträge
Reparatur Antrieb Technics S-QL 21
Jazzfreak2020 am 03.12.2020  –  Letzte Antwort am 04.12.2020  –  2 Beiträge
Dual CS630Q Tonarm macht Probleme
Anna07 am 21.02.2013  –  Letzte Antwort am 21.02.2013  –  3 Beiträge
Endstufe macht Wind artige geräusche!
davidino89 am 01.04.2012  –  Letzte Antwort am 02.04.2012  –  5 Beiträge
AKAI GX 4000D macht Geräusche
WegaP120 am 20.05.2014  –  Letzte Antwort am 09.12.2014  –  8 Beiträge
Grundig CD 8400 macht Geräusche
fluidblue am 26.10.2017  –  Letzte Antwort am 06.11.2017  –  5 Beiträge
JVC L-A21 Plattenspieler - Tonarm schwenkt beim Zurückfahren aus Tonarm-Halterung heraus
calimero88 am 01.10.2014  –  Letzte Antwort am 10.02.2015  –  2 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedbeam54
  • Gesamtzahl an Themen1.559.526
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.566
