Sony RDR-VX450 spielt VHS zu schnell ab nach Reinigung
thechosen2k
#1 erstellt: 18. Nov 2020, 09:34
Hallo liebe Community,
ich habe eine DVD/VCR Kombo von Sony bei mir. Es hat alles funktioniert, auch das ganz normale abspielen von VHS. Problem war ursprünglich das Rückspulen von VHS, da ist der Riemen durchgerutscht. Nach dem Reinigen des Riemens (nach Ausbau des Laufwerks) und des Videokopfs sowie des Bandführenden Teile mit Isopropanol spielt das Laufwerk nach dem Einbau die Tapes nur noch im Fast-Forward-Modus ab.
Folgendes wurde schon überprüft:
- Ein anders Tape
- Netzteil Voltages alle OK
- Kontrollkopf Sauber
- Gerät auf Werkseinstellungen Zurück gesetzt
- Mode Switch gereinigt
Was könnte das sein? Vor dem Ausbau hat es ja normal funktioniert, was kann ich verstellt haben?
Danke für den Input!
Rabia_sorda
#2 erstellt: 18. Nov 2020, 14:19
Hallo
Die Andruckrolle drückt aber noch "stramm" auf die Capstanwelle?
Das Kabel/der Stecker der Tonkopfeinheit (nicht Kopftrommel, sondern links neben der A-Rolle) wurde nicht vergessen einzustecken, wurde irgendwie falsch herum eingesteckt oder wurde beschädigt?
Dieser wurde vor, oder nach dem festgestellten Fehler demontiert/gereinigt?
thechosen2k
#3 erstellt: 18. Nov 2020, 18:28
Danke für deine Antwort.
Der Mode-Switch wurde gereinigt nachdem der Fehler festgestellt wurde.
Die Andruckrolle ist fest auf der Capstanwelle, wenn ich die Andruckrolle mit der Hand bremse läuft auch der Timer im Display langsamer. Das Kabel vom Tonkopf ist richtig drin, der Sound geht, ebenso ja der Laufzeittimer.
Habe schon einige Geräte in der Hand gehabt nur so einen Fehler hatte ich bis jetzt noch nicht. Wie gesagt, es kam nach der Reinigung mit Alkohol, das hab ich auch schon bestimmt 100 mal gemacht.
Sehr komisch!
Rabia_sorda
#4 erstellt: 18. Nov 2020, 20:09
Dazu wurde bestimmt auch der Antrieb (Idler, Zahnrad) der beiden Wickeldorne gereinigt?!
Geölt/gefettet hast du (hoffentlich) nichts?
Existiert eine Wickeldornbremse am linken Dorn?
Die Andruckrolle ist fest auf der Capstanwelle ...
Eigentlich gibt ja "nur" der Capstanmotor/-Antrieb die Geschwindigkeit vor und wenn der rechte Wickeldorn viel zu schnell wäre, käme hier sehr wahrscheinlich ein "reissen" am Band zustande, was das Band vmtl zerknittern würde.
Wurde am Capstanantrieb irgendwas "vermurkst"?
Hast du ein paar Bilder des Laufwerkes (oben und unten)?
Im WWW findet sich leider nichts.
Ingor
#5 erstellt: 20. Nov 2020, 14:24
Mode Switch ist aber noch in der korrekten Position?
Rabia_sorda
#6 erstellt: 20. Nov 2020, 14:41
Hallo Ingor,
ja, die Idee hatte ich auch schon und fragte daher auch schon danach.
Aber bei dieser Antwort ...
... dürfte es eigentlich nicht daran liegen.
Ingor
#7 erstellt: 20. Nov 2020, 15:01
Eigentlich nicht, nur wenn das Laufwerk entnommen wurde, und dabei der Mode-Switch verstellt wurde, nützt die anschließende Reinigung auch nichts. Zudem stellt sich die Frage, wurde der Mode-Switch gereinigt und gemessen, oder nur gereinigt. Es kommt auch darauf an, was der TE auseinander genommen hatte. Bei manchen Geräten ist der TE ja auf der Platine und man kann die Mechanik herausnehmen. Bei anderen ist der Schalter angeschraubt. Vielleicht ist auch Draht abgerissen, oder ein Flachbandkabel ist kaputt gegangen, beim Ausbau.
VHS/DVD Recorder spielt keine VHS ab
Frederico2020 am 11.01.2022  –  Letzte Antwort am 11.01.2022  –  2 Beiträge
Walkman spielt zu schnell ab! Was tun?
Shiraz82 am 22.03.2008  –  Letzte Antwort am 26.03.2008  –  4 Beiträge
Marantz 5220 spielt zu schnell ab
JAAHZ am 14.03.2012  –  Letzte Antwort am 15.03.2012  –  3 Beiträge
SONY VHS - Recorder -> Longplayproblem
Steppende_Kreuzotter am 07.03.2020  –  Letzte Antwort am 07.03.2020  –  2 Beiträge
Sansui SC 1120 nach Motor-Reinigung zu schnell
iiiDjTotoiii am 05.10.2011  –  Letzte Antwort am 08.10.2011  –  18 Beiträge
Schalter Reinigung Sony TA F770 ?> Protection Mode
Joe_495 am 24.05.2018  –  Letzte Antwort am 26.05.2018  –  15 Beiträge
Sony CDP-X339ES spielt CD nicht ab
xa50es am 21.10.2017  –  Letzte Antwort am 28.10.2017  –  10 Beiträge
Mein Tape spielt zu schnell ab! Pioneer CT-S820S
outofsightdd am 31.07.2009  –  Letzte Antwort am 11.01.2019  –  20 Beiträge
Sony MHC-FR1 Reinigung der Laser-Optik
DasBild am 25.01.2019  –  Letzte Antwort am 25.01.2019  –  2 Beiträge
Sony CDP X333ES spielt CD nicht ab
CDPX333ES am 09.04.2019  –  Letzte Antwort am 11.04.2019  –  8 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder927.574 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedmyLeuchte
  • Gesamtzahl an Themen1.555.964
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.649.345
