HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Plattenspieler Braun PS500 Stroboskop Birne | |
Plattenspieler Braun PS500 Stroboskop Birne+A -A |
Horst_Lorenz
#1 erstellt: 06. Dez 2020, 22:16 | |
Hallo Braun Fan`s An meinem PS 500 ist die Sroboskoplampe kaputt. Hat jemand ne Idee wo man eine kaufen kann. Ich habe keine Daten von der Lampe, Größe/ Spannung/ Watt/ . Wer was weiss bitte um Nachricht. Gruß und bleibt Gesund Horst |
CarlM.
#2 erstellt: 06. Dez 2020, 23:49 | |
Hallo Horst, es sollte eine Glimmlampe sein mit ca. 6mm Durchmesser sein. Am besten ausbauen, damit Du die Maße ermitteln kannst. Elektrisch sind es Glimmlampen mit 230V die häufig schon mit dem zum Betrieb notwendigen Vorwiderstand 100 kOhm geliefert werden. Solche Lampen sind eigentlich für unter 1 EUR zu bekommen - aber nicht als baugleich mit dem Original. Entweder Du arrangierst Dich mit einer solchen Lösung oder Du kaufst für einen deutlich höheren Preis z.B. so etwas: https://www.ebay.de/...d:g:5tAAAOSwLABeStbe HG Carl p.s. Es gibt zwar ein Service Manual. Da steht aber nichts zur Elektrik drin. https://www.vinyleng.../braun_ps_500_de.pdf [Beitrag von CarlM. am 06. Dez 2020, 23:50 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#3 erstellt: 07. Dez 2020, 01:30 | |
Einen einfachen und günstigen Glimmlampen-Ersatz findet sich in solchen Dingern: Prüfstift Die sind ja sonst auch zu nichts anderem zu gebrauchen 🙄 Verwende dazu aber unbedingt den originalen Braun Vorwiderstand und nicht den des Prüfstiftes. [Beitrag von Rabia_sorda am 07. Dez 2020, 01:52 bearbeitet] |
Horst_Lorenz
#4 erstellt: 10. Dez 2020, 12:56 | |
Hallo, das Gehäuse mit der defekten lampe habe ich ausgebaut, würde aber gern wissen wiviel Watt so eine Lampe haben müsste. Die größe kann ich ja dann anhand der defekten sehen. Also Watt/Volt wären zum bestellen/suchen hilfreich ! Gruß Horst |
Rabia_sorda
#5 erstellt: 10. Dez 2020, 14:39 | |
Schwierig zu sagen. Schaue dir diesen Artikel an und lies dazu den Absatz "Lichtausbeute": Wiki Einen eventuell gedachten Umbau auf LED- Technik ist bei einem Stroboskop leider nicht möglich. [Beitrag von Rabia_sorda am 10. Dez 2020, 14:42 bearbeitet] |
grautvOHRnix
#6 erstellt: 10. Dez 2020, 16:00 | |
Ingor
#7 erstellt: 10. Dez 2020, 17:08 | |
@ Rabia sorda Warum meinst du kann man keine LED einsetzen? Wenn ich mich recht erinnere hatte das Dual auch gemacht, Um zu verhindern, dass die Frequenz halbiert wird, könnte man 2 LEDs antiparallel schalten. |
DerHilt
#8 erstellt: 10. Dez 2020, 17:19 | |
Fragen an Braun-Experten werden am besten im Braun-Forum beantwortet. |
Horst_Lorenz
#9 erstellt: 10. Dez 2020, 18:27 | |
Hallo Rabia_Sorda Der Tip über Glimmlampen in WIKI ist ja ganz interessant. Aber ich hätte es lieber doch genauer. Aber es scheint wohl niemand diese Strobolampe ausgetauscht zu haben. Hat Braun wohl ein sehr Gutes Produkt auf den Markt gebracht wenn ich der erste bin der diese Lampe benötigt. Kann ich mir aber nicht vorstellen, aber wer weiß das schon. Vieleicht ist ja doch noch ein "Wissender" hier im Forum ich werde warten. Danke das überhaupt sich dem angenommen hat. Horst |
Rabia_sorda
#10 erstellt: 10. Dez 2020, 19:28 | |
@Ingor Wenn das Dual auch schon mit Led gemacht hat dann weiß ich nicht wie.....wenn, dann nur relativ aufwendig. Normalerweise werden Led mit Gleichstrom betrieben und damit funktioniert kein Stroboskop. Antiparallele Led dürften an einer Wechselspannung eigentlich nervig flackern, da sie nicht die Trägheit einer Glimmlampe oder Glühlampe besitzen. Zudem muss von 230 VAC auch noch auf eine AC-Niederspannung umgewandelt werden. Das ist irgendwie alles nicht so ganz trivial. |
Horst_Lorenz
#11 erstellt: 10. Dez 2020, 19:40 | |
Wer schreibt hier andauernd von LED ???????????? Ich brauche keine LED sonden Die normale Glimmlampe !!!!!!!!!!! Horst |
Rabia_sorda
#12 erstellt: 10. Dez 2020, 19:44 | |
Ingor wurde geantwortet. Es gibt auch noch andere User im HF ausser dich ... |
Ingor
#13 erstellt: 10. Dez 2020, 21:07 | |
Hallo Rabia sorda, die müssen Flackern und das tut auch die Glimmlampe, die übrigens gar nicht träge ist, anders ale eine Glühlampe. Ohne das Flackern kein Stroboskopeffekt, der dann die Streifen als stehend erscheinen lässt. Desahlb heißt es auch Stroboskop. Die LED funktionieren aber auch mit gepulsten Gleichstrom, daher eine Diode davor, dann hat man bei jeder 2. Halbwelle einen Lichtblitz Dann die zweite Diode entegengesetzt gepolt plus Diode. Davor natürlich einen Vorwiderstand. Und hier wird es natürlich doof, wenn man einen Plattenspieler ohne Trafo hat. Beim CS 626 von Dual wurde das mit 2 LED in Reihe und zwei Schalttransistoren gemacht. Ziemlich aufwändig.Also für den TE sowieso nichts. Mir ging es um das Prinzip. @ Horst Lorenz. Glimmlampen halten ewig, daher werden die nie ausgetauscht. Genau die, die Braun damals eingebaut hat zu finden gelngt am Besten durch das Herunterladen der Serviceanleitung. Wird es aber eh nicht mehr geben. Das Braun-Forum wäre natürlich dazu die beste Anlaufstelle. |
Rabia_sorda
#14 erstellt: 10. Dez 2020, 21:19 | |
Ingor, ich glaube wir reden einander vorbei, oder ich kann es technisch nicht präzise genug ausdrücken. Aber ok, denn sonst gerät Horst vllt noch gänzlich in Rage ... |
CarlM.
#15 erstellt: 10. Dez 2020, 22:41 | |
Nun sollten wir Horst mit präzisen Angaben zufriedenstellen: 1. Wegen der gegenüber Glühlampen höheren Lichtausbeute, genügen für diesen Zweck ca. 0,25W (bis 0,5W). 2. Der Vorschaltwiderstand befindet sich bereits in der Zuleitung, weshalb Du keine Glimmlampe mit bereits angeklemmtem Widerstand benötigst. 3. Die Glimmlampe hat eine Spannung von 220 bzw. 230V. Beim Kauf werden häufig 120V 230V angezeigt, weil man das auch durch den Vorwiderstand steuert. Wichtig ist dann noch die Farbe, die durch das enthaltene Edelgas verursacht wird. Wenn Dir ein Orange recht ist, wie man es häufig in Plattenspieler findet, wäre der Vorschlag von Rabia Sorda umsetzbar: Man entnimmt aus einem Phasenprüfer (sog. Elektroschraubendreher mit Lämpchen im Griff) die Glimmlampe, lötet zwei (isolierte) Drähte dran und verbindet es mit den Kontakten (Polung ist egal). Alternativ kann man z.B. bei Conrad, Reichelt oder woanders Glimmlampen mit Anschlussdrähten finden: https://www.conrad.de/de/search.html?search=Glimmlampe Achtung: Bei der Suche nach Glimmlampen werden bei C. auch Glühlampen angezeigt. Aufgrund des günstigen Preises kannst Du auch drei Stk. kaufen. Die Versandkosten sind dabei die größte Position. Noch ein Hinweis: Beim Löten am Plexiglasgehäuse ist Vorsicht angesagt. Am besten sehr kurz mit etwas höherer Temperatur löten. Das ist schonender als bei niedrigerer Temperatur zu lange "herumzubraten". Viel Erfolg! [Beitrag von CarlM. am 10. Dez 2020, 22:42 bearbeitet] |
Horst_Lorenz
#16 erstellt: 12. Dez 2020, 16:03 | |
Hallo, das war ne gute Info. Das hilft mir weiter. Werde mal diesen Tip umsetzen und vielleicht ist dann alles repariert und die Stroboskopanzeige läuft. Vilen Dank für die Ünterstüzung. Horst |
Plattenspieler Braun PS500 Horst_Lorenz am 07.09.2020 – Letzte Antwort am 03.10.2020 – 5 Beiträge |
Braun PS500 @fricola am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 11.09.2012 – 6 Beiträge |
Braun PS500 Antriebsriemen banegas am 22.04.2007 – Letzte Antwort am 28.04.2007 – 3 Beiträge |
Stroboskop Braun P2 leuchtet zu schwach audiophonist am 24.05.2015 – Letzte Antwort am 28.05.2015 – 7 Beiträge |
Braun Plattenspieler PDS 550 erwin33 am 17.09.2009 – Letzte Antwort am 18.09.2009 – 2 Beiträge |
BRAUN P3 - Plattenspieler - Transport? New_Order am 02.10.2010 – Letzte Antwort am 24.11.2010 – 2 Beiträge |
BRAUN PS 500 Plattenspieler *DrFuManchu* am 20.09.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2012 – 8 Beiträge |
Braun audio 308 Plattenspieler franky2159 am 02.02.2021 – Letzte Antwort am 04.02.2021 – 8 Beiträge |
Braun Regie 520 Plattenspieler keinTon Horst_Lorenz am 20.08.2017 – Letzte Antwort am 27.09.2017 – 5 Beiträge |
Braun Plattenspieler PS 550sx Drehzahl zu hoch edison2005 am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 18.04.2007 – 2 Beiträge |
2020
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.094
