HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Defekte Relais in meiner Yamaha C-50, Ersatztyp? | |
Defekte Relais in meiner Yamaha C-50, Ersatztyp?+A -A |
schulzebw
#1 erstellt: 24. Jan 2008, 16:55 | |
Hallo allerseits! Ich besitze eine Yamaha c-50 Vorstufe. Bei der sind eine Handvoll Matsushita Relais vom Typ HB2YD-DC24V (1A30VDC, AW622226) verbaut, die bekanntermassen ziemlicher Schrott sind. So sind auch zwei ziemlich im Eimer. Vor allem eines, welches den Audioausgang auf Mute schaltet und somit immer voll im Signalweg ist, schaltet nicht mehr sauber. In einer Yamaha Werkstatt wurde vor etlichen Jahren bereis einmal ein Relais getauscht und selbst Yamaha hat dann einen anderen Typ verbaut, nämlich ein HB2E-DC24V (AW622244), auch von Matsushita. http://www.panasonic...61009_0000_en_hb.pdf Das Innenleben ist wohl das gleiche, es ist aber vergossen. Ich brauche nicht zu erwähnen, dass die Relais nicht mehr hergestellt werden Nun muss ich zwei, würde aber ganz gerne auch noch die anderen Relais gegen die vergossenen austauchen. Kennt jemand einen aktuellen Ersatztypen oder sonst eine Lösung? Ich konnte um's verplatzen nichts finden! Danke für eure Hilfe SchulzeBW |
Markus_B.
#2 erstellt: 11. Jun 2008, 11:32 | |
Hallo Schulzebw, technischer Ersatztyp (nicht pingleich) ist z.B. TX224. Wenn du nicht basteln willst: Infratron aus München bot mal eine Adapterplatine fürs TX2SA (SMD-Version) auf HB2E an, versuchs mal unter info@infratron.de Gruß Markus |
armin777
Gesperrt |
#3 erstellt: 11. Jun 2008, 16:21 | |
Hallo Markus, habe diesen Thread erst jetzt gesehen, weil mein Vorschreiber ihn wieder heraufgeholt hat. Die benötigten (verbesserten) Relais sind unter Originalbestell-Nr. KC001500 bei mir erhältlich. Sie passen ohne jede Umbauarbeit, weil es Original-YAMAHA-Ersatzteile sind. Bei Interesse bitte PM. Beste Grüße Armin |
Marantz PM-50 - Defekte Einschaltverzögerung! twinner am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha C-50 Eingangswahlschalter Reparatur heartofthelastdragon am 06.09.2015 – Letzte Antwort am 07.09.2015 – 3 Beiträge |
Transistor Ersatztyp ? Wutz_1965 am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 18.08.2009 – 4 Beiträge |
Transistor Ersatztyp shabbel am 04.10.2024 – Letzte Antwort am 04.10.2024 – 4 Beiträge |
Yamaha c50 Relais gesucht rube am 17.09.2015 – Letzte Antwort am 24.09.2015 – 18 Beiträge |
Yamaha AX 500 Relais öffnen Dr._Channard am 09.12.2020 – Letzte Antwort am 15.12.2020 – 11 Beiträge |
yamaha c 50 brummt. was tun ? rube am 10.11.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 2 Beiträge |
Suche (defekte) Yamaha Endstufe! Pantomas am 30.11.2011 – Letzte Antwort am 02.12.2011 – 3 Beiträge |
yamaha c 50 preout chinchbuchse defekt rube am 15.11.2011 – Letzte Antwort am 19.11.2011 – 4 Beiträge |
Defekte Relais - eure Ideen sind gefragt! detegg am 08.04.2009 – Letzte Antwort am 27.11.2009 – 16 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.283 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMystrantus
- Gesamtzahl an Themen1.555.236
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.510
