HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Receiver: gespeicherte Sender werden nicht gehalte... | |
Receiver: gespeicherte Sender werden nicht gehalten+A -A |
Ulli55
18:49
erstellt: 26. Dez 2020, |
SONY STR-AV300E Hallo miteinander, ich habe den oben genannten Sony-Receiver. Das Gerät hatte zuletzt die Fehlfunktion, dass auf den Stationstasten des Radioteils gespeicherte Sender (Frequenzen) nicht dauerhaft gehalten wurden. Das Gerät hat jetzt einige Jahre ungenutzt gestanden. Die Speicherung funktionierte zunächst, aber nach wenigen Tagen waren alle Stationstasten wieder zurückgesetzt, obwohl das Gerät nicht vom Strom getrennt war. Was könnte der Fehler sein? Wie funktioniert diese Speicherung? Hat das Gerät wo eine Batterie verbaut? Und natürlich die Frage, ob sich das lohnt. Ich habe ein Faible für diese alten Geräte, insbesondere wenn man sich anschaut, was heute für ein Plastikzeugs angeboten wird. Danke vorab für Eure Tipps. |
CarlM.
18:57
Genau ... dieses Gerät besitzt eine Lithium-Knopfzelle CR2025 auf der Display-Platine (also Platine hinter der Frontplatte). Nachtrag: - Bitte vor der Bestellung prüfen, ob die Knopfzelle Lötfahnen haben muss. Anlöten geht zwar, belastet die Batterie aber unnötig. - Ich würde auch empfehlen, den Elko C305 47µF 16V zu ersetzen. Am besten 47 µF 25V oder 35V mit 105°C. z.B. ![]() Ggf. Maße überprüfen! Vor dem Austausch die jeweilige Polung dokumentieren. Auch Platinenaufdrucke und Service Manuals können Druckfehler aufweisen! [Beitrag von CarlM. am 26. Dez 2020, 20:47 bearbeitet] |
Ulli55
16:52
erstellt: 25. Jan 2021, |
@CarlM Vielen Dank für die rasche Antwort und den Tipp. Habe das Gerät mal geöffnet und die Verschraubung der Frontblende gelöst. Aber mir ist nicht klar, wie man das zerstörungsfrei zerlegt bekommt und an die Batterie rankommt. Ist das eine Steckverbindung zw. der Platine hinter der Front und der Hauptplatine (zweites Bild)? Hast Du da vllt. noch einen Tipp? ![]() ![]() |
CarlM.
17:58
Hattest Du Dir ein Service Manual besorgt? ![]() (auf den Gerätenamen neben "Type a" klicken) Audf Seite 6 findet man eine Explosionsgrafik. Demnach müssten entfernt werden ... - Schrauben an der Ober- und Unterseite der Frontblende - Knöpfe der Drehregler und Dreh-Schalter - die darunter liegenden Schrauben z.B. des Volumenreglers - die Schlitzschrauben , die auf Deinem Photo auf den Platinen zu sehen sind. |
CarlM.
18:05
SONY FH-B5CD verliert gespeicherte Sender RaBitt137 am 25.09.2010 – Letzte Antwort am 26.09.2010 – 3 Beiträge |
Gespeicherte Sender Denon UTU-110 gehen verloren Minione am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 5 Beiträge |
Hitachi FT-5500 Tuner verliert gespeicherte Sender Tilly04 am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 2 Beiträge |
Onkyo T-4031RDS verliert gespeicherte Sender alexinmuc1 am 13.10.2011 – Letzte Antwort am 13.10.2011 – 9 Beiträge |
Akai aa39 Tuner verliert gespeicherte Sender PeterHans12 am 21.07.2021 – Letzte Antwort am 22.07.2021 – 9 Beiträge |
DUAL CT 1260 vergisst gespeicherte Sendestationen artelitho am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 3 Beiträge |
telefunken RT 300 kein Sender bei anschalten blacky70 am 02.05.2015 – Letzte Antwort am 18.05.2015 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-7740 Receiver - Wie werden Sender gespeichert? JonasH am 06.08.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2008 – 3 Beiträge |
Receiver Siemens RS 555 Tuner defekt specialmac1959 am 26.04.2014 – Letzte Antwort am 09.12.2014 – 5 Beiträge |
Grundig Receiver 303 verliert Sender chip111 am 15.09.2009 – Letzte Antwort am 15.09.2009 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMykinesFO
- Gesamtzahl an Themen1.559.366
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.671
