HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » GARRARD Zero 92 ein Kanal spielt nicht richtig | |
GARRARD Zero 92 ein Kanal spielt nicht richtig+A -A |
tomy800
#1 erstellt: 25. Jan 2008, 20:57 | |
Ich habe vor einigen Wochen einen Garrard Zero 92 erstanden und wiederbelebt, naja fast wiederbelebt . Die Mechanik ist sehr schön und funktioniert fast komplett. Der linke Kanal spielt aber viel zu leise, das habe ich noch nicht hinbekommen. Ausgestattet war der Plattenspieler mit einem Pickering V-15 AM 2, allerdings ohne Nadel. Die Nadel habe ich dann ersetzt, allerdings durch eine V-15 AC 2, die sei kompatibel. Kann das daran liegen? Die Verkabelung scheint in Ordnung.
CyberSeb
#2 erstellt: 25. Jan 2008, 23:24 | |
Hallo Tomy800, Glückwunsch zu dem Teil, habe hier einen Zero 100 SB herumstehen, auch mit dem Pickering V-15 AM 2. Dieses klingt finde ich prächtig, frisch und lebendig, obwohl es ein Uralt-Teil ist, das seit 1964 so gebaut wird! Zu deinem Problem: Tausche doch einfach mal die Kabel am Tonabnehmer (die Kanäle) und schau, ob der Fehler wandert. Außerdem solltest du schauen, ob die Kontakte an dem Tonträgerschlitten oxidiert sind! Falls du das nicht wissen solltest: den kann man einfach nach vorne herausziehen! Bei der Gelegenheit noch gleich alle Gelenkstellen am Tonarm reinigen (ich hab Kontakt 61 reingesprüht) und dann ggf. etwas ölen (Nähmaschinenöl). Das kannst du z.B. mit einem Zahnstocher auftragen. Warum: an diesen Stellen entstehen gerne Kontaktprobleme (für die Masse), die sich in einem Krissel äußern, wenn man den Arm bewegt. Gruß Sebastian |
tomy800
#3 erstellt: 26. Jan 2008, 14:33 | |
Die Kontakte habe ich getauscht(rechts-links), dann bleibt alles beim alten. Die Verkabelung sieht eigentlich ganz gut aus, ich habe vielleicht noch die Steckerbuchsen im Inneren in Verdacht, an die dann das Ausgangskabel aufgesteckt wird. Die Kontaktpflege werde ich so durchführen, Vielen Dank! |
Was kann ein Garrard Zero 100? timotheusbass am 13.04.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 3 Beiträge |
Reperatur Köln, Garrard 100SB 1895fd am 26.09.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 3 Beiträge |
Pioneer läuft nicht richtig Tapetrader am 07.08.2014 – Letzte Antwort am 07.08.2014 – 5 Beiträge |
Reperatur JVC Bändchenhochtöner / Zero 9 Chris2990 am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 7 Beiträge |
jvc zero 3 def! HILFE rolandwitt am 13.02.2011 – Letzte Antwort am 08.08.2011 – 7 Beiträge |
Schalter für Kenwood KA 92 B Sit085 am 02.09.2017 – Letzte Antwort am 14.09.2017 – 9 Beiträge |
schwaches Display bei Sony Anlage von 92 miko am 04.02.2008 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 5 Beiträge |
Yamaha A 520 Fehlersuche: es spielt nur ein Kanal flyheli007 am 27.02.2023 – Letzte Antwort am 14.03.2023 – 11 Beiträge |
Panasonic RX-5500 spielt nur auf Linkem Kanal Kassetten ab Dugan am 22.07.2019 – Letzte Antwort am 23.07.2019 – 5 Beiträge |
Hochtöner von Magnat Zero 4 LS defekt! lenz90 am 18.05.2013 – Letzte Antwort am 18.05.2013 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedNephilim66
- Gesamtzahl an Themen1.557.986
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.340
