HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Scott R 327: Rechter Kanal extrem leise - Endstufe... | |
Scott R 327: Rechter Kanal extrem leise - Endstufendefekt?+A -A |
olimuc
#1 erstellt: 01. Jan 2021, 20:08 | |
Hallo zusammen, ich habe einen Exoten auf der Werkbank stehen: einen Scott R 327. Der rechte Kanal ist extrem leise, ich dachte zunächst an ein fehlerhaftes Balance Poti. Ich habe alle Potis revidiert. Das Kratzen ist überall weg, aber der rechte Kanal ist so leise wie vorher. Ist die rechte Endstufe defekt, kalte Lötstelle, taube Elkos...? Kann ja eigentlich alles sein, aber vielleicht habt ihr Tipps um den Defekt einzugrenzen Ich habe kein SM im Netz gefunden |
Valenzband
#2 erstellt: 01. Jan 2021, 20:19 | |
Am besten erst mal selbst nachschauen und eingrenzen: https://www.hifiengine.com/manual_library/hh-scott/r-327.shtml. Die erforderliche Anmeldung ist schmerz- und kostenfrei |
olimuc
#3 erstellt: 01. Jan 2021, 22:38 | |
Danke für den Link; den kenne ich, kann mich aber derzeit "wegen regionalem Mißbrauch" nicht registrieren. Ich werde halt eine Messorgie starten und auch nach kalten Lötstellen Ausschau halten. Die Endstufentransistoren habe ich quick & dirty durchgemessen, die Messergebnisse sind plausibel, ich werde aber nochmal nachmessen. |
olimuc
#4 erstellt: 02. Jan 2021, 00:57 | |
Die Endstufentransistoren habe ich gewissenhaft durchgemessen, die Werte sind sehr symmetrisch. Auch die beiden größeren Treibertransistoren am Kühlkörper. Natürlich gemessen im eingebauten Zustand, aber bei diesen alten Platinen des Geräts ist das Auslöten schwierig ohne Lötaugen zu beschädigen, denn die Drahtenden der Bauteile wurden beim Einbau praktisch alle umgebogen, das macht das Auslöten diffizil. Bei den Potis hatte ich schon geschwitzt Auch die Leistungswiderstände sind ok. Ich werde mich als nächstes auf die Elkos konzentrieren und diese nach und nach auslöten und messen. Vielleicht ist da ja einer im rechten Signalweg taub. [Beitrag von olimuc am 02. Jan 2021, 00:59 bearbeitet] |
olimuc
#5 erstellt: 02. Jan 2021, 19:29 | |
So, etwas Unerwartetes ist passiert: Ich habe den Defekt schon identifiziert Nachdem ja die Endstufentransistoren plausible und super symmetrische Messwerte geliefert haben und auch die anderen Bauteile des Mainboards unauffällig waren, lag das Tone Control Board nahe. Dort habe ich mit den Elkos angefangen. Einer war zu niedrig, einer deutlich zu hoch (habe beide ersetzt), aber der rechte Kanalausfall lag an C403. Der war total hinüber und liegt leitungsmäßig (bis auf einen Widerstand) direkt vor dem Balance Poti. Dort speist er den rechten Kanal. Also kam dort kein Signal an, so dass die rechte Endstufe zwar korrekt arbeitete, aber kein Signal zu verstärken hatte. Also ausgetauscht - und nun läuft alles einwandfrei Jetzt fehlt nur noch Lämpchenersatz für die Funktionsanzeige (3x defekt, es sind 12V 40 mA) und die Hintergrundbeleuchtung der Signalanzeige (1x 6,3V 250 mA) und der Skalenanzeige (5x 6,3V 150 mA). Mal sehen wo ich die bekomme. Danke für die Unterstützung [Beitrag von olimuc am 02. Jan 2021, 19:31 bearbeitet] |
CarlM.
#6 erstellt: 02. Jan 2021, 20:21 | |
Prima!!! Wegen der Lämpchen, frag' hier einmal an. Ich habe damit bisher gute Erfahrungen gemacht. Umbau auf LED geht natürlich auch ... https://www.ebay.de/...5:g:elcAAOSwj85YRDBz https://www.ebay.de/str/pap-audio-parts?_bkw=6%2C3V+ [Beitrag von CarlM. am 02. Jan 2021, 20:23 bearbeitet] |
olimuc
#7 erstellt: 02. Jan 2021, 20:39 | |
Danke dir für den Link, ich werde dort mal nachsehen. Die 6,3V sind alle Glassockellämpchen, die 12V sind "normale" Miniaturlämpchen zum Stecken in Gummihalterungen. Da die Stromversorgung (grüne Kabel) direkt vom Trafo kommt, gehe ich von Wechselspannung am Platineneingang aus? Edit: Yep, es sind 6,8 V Wechselspannung - das sollten die 6,3V Lämpchen vertragen ... ? Am anderen Ende der Platine sieht der Widerstand hinzugebastelt aus, wahrscheinlich sind die Lämpchen mal ausgetauscht und "angepasst" worden: [Beitrag von olimuc am 02. Jan 2021, 21:52 bearbeitet] |
olimuc
#8 erstellt: 04. Jan 2021, 11:30 | |
Aktueller Zwischenstand: Die Beleuchtungen der Funktionsanzeigen sind wieder intakt, ich hatte noch geeignete Miniaturbirnchen da Die Glassockellampen der Signalanzeige und der Skalenhintergrundbeleuchtung sind bestellt und kommen wahrscheinlich erst nächste Woche. Ich bin am überlegen, ob ich das Gehäuse mit Holzpflegeöl behandle, damit es einen seidigen Glanz bekommt. Wenn das Gerät fertig ist, werde ich hier einen Link zum Klassiker-Thread einstellen [Beitrag von olimuc am 04. Jan 2021, 11:31 bearbeitet] |
olimuc
#9 erstellt: 18. Jan 2021, 23:48 | |
So, der Ersatz der Skalenbeleuchtung ist endlich gekommen, hier ist das Ergebnis |
rechter Kanal extrem leise, Sony MHC-6700 HolgerDD am 11.11.2013 – Letzte Antwort am 11.11.2013 – 2 Beiträge |
Service Manual Scott R 36 S gesucht charlymu am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2013 – 3 Beiträge |
SCOTT Receiver von 1978 armin777 am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2010 – 7 Beiträge |
Restaurationstagebuch Scott R-326 Kaster am 04.05.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 9 Beiträge |
Reparatur Scott 370 R the_reaper am 01.12.2016 – Letzte Antwort am 06.02.2017 – 18 Beiträge |
Marantz 2230 rechter Kanal knarzen / leise aZoid am 04.02.2012 – Letzte Antwort am 19.01.2013 – 9 Beiträge |
Philips N4520 - Rechter Kanal zu leise djmcmc am 30.09.2021 – Letzte Antwort am 02.10.2021 – 18 Beiträge |
Kanal ausgefallen Scott 330RL Herr_Jemine am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2009 – 2 Beiträge |
Endstufendefekt Sony TA 1150 Ichhörnichtauf am 03.01.2018 – Letzte Antwort am 06.01.2018 – 3 Beiträge |
Scott Receiver R 316 / Reparatur? HJK2014 am 01.10.2014 – Letzte Antwort am 01.10.2014 – 5 Beiträge |
2021
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.275 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedSlick23
- Gesamtzahl an Themen1.555.236
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.465
