HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Audio Aussetzer durch Elektrolyt Austritt? (Yamaha... | |
Audio Aussetzer durch Elektrolyt Austritt? (Yamaha RX-500)+A -A |
Amir_Audio
#1 erstellt: 02. Jan 2021, 10:18 | |
Liebe Audio Profis, Ich hab Probleme mit einem Receiver von meinem Schwiegervater. Zuerst gab es immer wieder Knackser auf einer Box und Audio Aussetzer. Konnte ausschließen dass es in der Box liegt und auch ausschließen dass es an der Quelle liegt. Jetzt nach Wochen Der Aussetzer kommt plötzlich gar kein Ton mehr aus dem Verstärker. Die Aussetzer waren auch immer mit einer Art „Schalten“ verbunden, bevor der Ton wieder kam, ganz so als ob man einen Knopf am Verstärker drückt und zwischen Quellen umschalten und er intern erst umschalten muss. (davon kenne ich zumindest das Geräusch) Ich hab dann das Gehäuse aufgeschraubt, um mal einen Blick ins Innenleben zu werfen. Dabei ist mir aufgefallen dass rundherum um die großen Kondensatoren die wahrscheinlich die Boxen treiben, Elektrolyt ausgetreten ist. Habe ein Foto angehängt. Könnten die Aussetzer davon kommen beziehungsweise dass nun gar kein Ton mehr aus dem Verstärker kommt? Und glaubt Ihr dass es überhaupt Sinn machen würde diese auszutauschen da das Elektrolyt ja etwas gestreut ist bereits auf der Leiterplatte? Vielen lieben Dank für eure Rückmeldungen und jegliche Hilfe. Liebe Grüße, Amir |
Ingor
#2 erstellt: 02. Jan 2021, 15:06 | |
Das ist kein Elektrolyt sondern Kleber um die Kondensatoren zu fixieren. Wahrscheinlich ist der Umschalter der Quellen defekt. Ist ein häufiger Fehler bei diesen Yamahas. |
Rabia_sorda
#3 erstellt: 02. Jan 2021, 15:53 | |
Hallo Ingor hatte es ja schon erwähnt, aber der Kleber kann darunterliegende Bauteile verätzen. Wenn hier also Bauteile unter dem Kleber vorhanden sein sollten könnten diese schon angegriffen sein und müssen dann erneuert werden. Aussetzer mit "Knacken" deutet eigentlich erstmal nicht unbedingt auf einen Quellenwahlschalter hin. Hier klingt es eher nach einer kalten Lötstelle oder halt nach evtl verätzten Bauteilen. Du solltest aber unbedingt erst alle Schalter ("Power" nicht!) und Regler ca 30x betätigen. Das löst evtl vorhandenes Oxid an allen Kontakten und dann probiere nochmals. |
Amir_Audio
#4 erstellt: 02. Jan 2021, 23:11 | |
Vielen lieben Dank für die rasche Antwort. Das werde ich gleich ausprobieren |
Yamaha RX-500 Endstufentransistorenproblem pieten am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 27.03.2009 – 10 Beiträge |
Yamaha A-500 / linker Kanal hat aussetzer Stefan-Heim am 23.07.2007 – Letzte Antwort am 18.08.2007 – 18 Beiträge |
Yamaha RX 500 ?welcher Widerstand? christian.tu am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 6 Beiträge |
Yamaha A-760II Verstärker - Auslaufendes Elektrolyt schädlich? wasmey am 02.04.2021 – Letzte Antwort am 17.06.2021 – 58 Beiträge |
Yamaha AX-500 Verstärker: Aussetzer bei geringer Lautstärke tasto am 16.12.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2012 – 7 Beiträge |
K1020 Yamaha Aussetzer bei Aufnahme JohnnyReggae007 am 17.05.2015 – Letzte Antwort am 18.05.2015 – 2 Beiträge |
Yamaha AX-500 durchgeschossen shabbel am 18.07.2013 – Letzte Antwort am 29.07.2013 – 8 Beiträge |
Yamaha Ax-500 Trafo durchgebrannt fozzy1000 am 20.06.2013 – Letzte Antwort am 26.06.2013 – 7 Beiträge |
Yamaha RX 300 Problem Hannes4420 am 05.05.2016 – Letzte Antwort am 23.05.2017 – 10 Beiträge |
Yamaha NS 500 Tieftöner (SUCHE) nebula_ am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 3 Beiträge |
2021
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.275 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMystrantus
- Gesamtzahl an Themen1.555.236
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.510
