HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » ITT 80145 | |
ITT 80145+A -A |
audianer90
12:40
erstellt: 03. Jan 2021, |
Hallo zusammen, noch ein gutes neues Jahr an alle. Ich hoffe Ihr könnt mir mit meinem Problem weiterhelfen. Hier liegt ein schöner ITT Hifi 8043 Vorverstärker mit folgender Thematik. Die Anlage ist fernbedienbar, damit dies funktioniert werden die Geräte untereinander mit zwei DIN-Kabeln verbunden. Eines davon ist nur zum Aus-/Einschalten. Wenn dieses bei meinem NICHT gesteckt ist lässt er sich ganz normal einschalten. Wenn es gesteckt ist und er über die Fernbedienung eingeschaltet wird fangen die beiden Relais im Netzteil das flattern an. Ziehe ich den DIN-Stecker ab geht er an und wenn ich ihn gleich wieder einstecke läuft er weiter.. Wenn die Relais flattern bricht die 15 Volt Versorungsspannung auf etwa 6 Volt ein. Die Erkennung ob ein Stecker drin ist oder nicht geht über einen Schalter in der DIN-Buchse am Gerät. Diesen Schalter habe ich zerlegt und gereinigt. In Verdacht habe ich den 15 Volt Festspannungsregler, da vor dem Regler 23 Volt anliegen und sich diese Spannung nicht verändert wenn die Relais das flattern beginnen. Merkwürdig ist nur das die Relais auch arbeiten müssen wenn der DIN-Stecker nicht gesteckt ist. Also müsste die Stromversorung ja in Ordnung sein. Und auch nach dem kurzen Abziehen und wieder einstecken geht er ja. ![]() Die 15 Volt Versorung ist die im unteren drittel. Der Schalter in der DIN-Buchse ist der S31 rechts unten. Insgesamt schein die Schaltung ja recht übersichtlich. Die Widerstände um den T101 herum sind in Ordnung. Der Hauptschalter S27,28,29,30 schaltet. Die Kondensatoren dienen doch eher der Schwingungsunterdrückung des Festspannungsreglers IC101. Was meint Ihr dazu ? Gruß, Michael |
audianer90
17:35
erstellt: 06. Jan 2021, |
Es war doch der Kondensator am Ausgang des Festspannungsreglers |
ITT Hifi 80 Anschlus der Geräte untereinander Oldsystem am 29.09.2020 – Letzte Antwort am 30.09.2020 – 4 Beiträge |
ITT 8033 Amplifier defekt capp am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 2 Beiträge |
ITT Stereo Recorder 87 - Tipps zum reparieren? Sophie_A. am 01.11.2014 – Letzte Antwort am 03.11.2014 – 4 Beiträge |
ITT HIFI 5500 Tasten defekt *elke* am 22.01.2019 – Letzte Antwort am 22.08.2021 – 15 Beiträge |
ITT Hifi 8032B: Technische Fragen Bepone am 06.11.2010 – Letzte Antwort am 28.11.2010 – 50 Beiträge |
ITT Hifi 8012 Plattensp. Belegung der Anschlussplatine alpina1306 am 20.01.2018 – Letzte Antwort am 21.01.2018 – 5 Beiträge |
ITT 8032 ohne Radioempfang awohunter am 15.11.2012 – Letzte Antwort am 16.11.2012 – 11 Beiträge |
ITT HiFi 8040 rechter Kanal kratzt heftigst Manuel5129 am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 8 Beiträge |
ITT HiFi Tuner/Amplefier 8031B Entkontroller am 14.04.2014 – Letzte Antwort am 14.04.2014 – 2 Beiträge |
ITT 3600 HIFI EOS-Käpt'n am 30.01.2015 – Letzte Antwort am 31.01.2015 – 3 Beiträge |
2021
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied*Norbert*
- Gesamtzahl an Themen1.558.647
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.417
