HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Rotel RSX-965 schaltet Lautsprecher sporadisch ab | |
Rotel RSX-965 schaltet Lautsprecher sporadisch ab+A -A |
dode
#1 erstellt: 17. Jan 2021, 20:37 | |
Hallo, mein alter Rotel Surround-Receiver RSX-965RDS schaltet sporadisch die Lautsprecher ab. Manchmal läuft er mehrere Tage viele Stunden täglich einwandfrei, manchmal schaltet er die Lautsprecher gar nicht ein, manchmal immer wieder ein und wieder aus bis hin zum "Flattern" des Relais. Wenn ich es richtig gesehen habe wird das Relais über einen 2SC3198 geschaltet, der ist anscheinend in Ordnung, ebenso die Widerstände und Elkos in dem Bereich. Das Relais selbst ist anscheinend auch in Ordnung. Auf dem Speaker-Board mit den Anschlussklemmen, auf dem sich auch das Relais befindet, ist irgendwann mal ein Widerstand durchgebrannt: Der Widerstand verbindet über einen Kondensator beide Pole des Center-Speakers. Dazu hätte ich ein paar Fragen: 1. Kann es sein, dass sich die Farbringe durch die Überhitzung verfärbt haben? Die Widerstände in den anderen Kanälen sind alle braun-schwarz-schwarz (= 10 Ohm), die Farben des durchgebrannten Widerstandes lassen sich kaum noch erkennen. Kann ich also davon ausgehen, dass der durchgebrannte Widerstand auch ein 10 Ohm ist (bzw. mal war?) 2. Die Abmessungen der Widerstände sind ca. 11 x 5 mm. Sind das Metallschichtwiderstände mit 2 Watt? 3. Was ist die Funktion dieser Widerstände? 4. Kann der durchgebrannte Widerstand die Ursache für das sporadische Abschalten der Lautsprecher sein? 5. Was könnte die Ursache dafür sein, dass der Widerstand durchgebrannt ist und macht es Sinn den einfach zu tauschen? Ein Thema, 5 Fragen... freue mich über jede Info. Viele Grüße, Torsten [Beitrag von dode am 17. Jan 2021, 20:41 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
#2 erstellt: 17. Jan 2021, 22:24 | |
Moin, diese Widerstaende sind zusammen mit ihren Kondensatoren die Boucheot-Glieder an den Ausgaengen der Verstaerker. Sie sollen den Impedanzverlauf der Lautsprecher bei hohen Frequenzen linearisieren und die Stabilitaet der Verstaerker (Schwingen) verbessern. Ueberlastete Widerstaende wie hier deuten auf einen im Ultraschallbereich schwingenden Endverstaerker hin. Hoert man nicht/kaum, aber der Kondensator ist hier fast schon ein Kurzschluss, so dass der Widerstand die zur Verfuegung stehende Leistung abbekommt (der Hochtoener auch). Der Center-Kanal hat jedenfalls ein Problem. Die Widerstaende sind 10 Ohm, 2W. Moeglicherweise wird dieser Zustand von der Schutzschaltung erkannt, so dass sie die Lautsprecher abschaltet. Allerdings finde ich im Schaltbild nur ein Lautsprecherrelais fuer die Hauptlautsprecher. Man muesste das Schaltbild genauer untersuchen, ob die Schutzschaltung Informationen von allen Endverstaerkern erhaelt. Es sieht so aus, alle Verstaerker haben eine Leitung "PROT", die bei Ueberlastung aktiv ist. Schaltbild: https://elektrotanya.com/rotel_rsx-965-v1_sm.pdf/download.html AV-Surroundreceiver sind undankbare Dinger, aufwendig/unuebersichtlich gebaut und schwer zu reparieren. 73 Peter |
dode
#3 erstellt: 18. Jan 2021, 23:13 | |
Hallo Peter, vielen Dank für die Infos und den Link zum Service-Manual! Den durchgebrannten Widerstand habe ich provisorisch ersetzt, das Lautsprecherrelais schaltete danach weiterhin sporadisch ab. Kann der von dir beschriebene Zustand in der Center-Endstufe auch bei einem Stereo Signal und wenn nur die Front-Lautsprecher angeschlossen sind auftreten? Jedenfalls ist das Provisorium bisher kühl geblieben, auch nach ein paar Stunden Betrieb bei höherer Lautstärke. Hier ein Bild vom Center, da ist tatsächlich Ultraschall, wenn auch schwach wie ich meine: Wenn ich mir die Schaltung von dem Speaker-Board anschaue, werden für mich auch nur die Front-Lautsprecher von dem Relais geschaltet - für den Kopfhörerausgang nehme ich an? Die anderen drei Kanäle werden wohl einfach nur stumm geschaltet. Die Ansteuerung von dem Lautsprecherrelais ist ja so simpel, ich hab nun alle Teile geprüft und z.T. testweise ersetzt. Alles in Ordnung. Und nachdem ich die Teile aus- und wieder eingelötet hatte und auf Verdacht ein paar (einwandfrei aussehende) Lötstellen nachgelötet habe tritt das Problem seit gestern nicht mehr auf. Aber das heißt leider nicht viel, weil der Receiver letzte Woche tagelang auch keine Mucken gemacht hat. Ich teste mal weiter... Viele Grüße, Torsten [Beitrag von dode am 19. Jan 2021, 02:14 bearbeitet] |
dode
#4 erstellt: 14. Feb 2021, 13:09 | |
In knapp einem Monat hab ich den Rotel sehr viel benutzt, die Lautsprecher-Einschaltverzögerung hat keine Probleme mehr gemacht. Da war wohl also eine schlechte Lötstelle im Spiel. Der "Boucherot-Widerstand" von der Center-Endstufe bleibt kühl, den behalte ich aber im Auge. |
Rotel Verstärker schaltet sporadisch eine Seite ab LinG. am 29.09.2021 – Letzte Antwort am 29.09.2021 – 3 Beiträge |
Rotel RA-713: Sporadisch aussetzende Kanäle alevitiusantus am 19.01.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 2 Beiträge |
Verstärker schaltet ab! DerJens am 24.10.2008 – Letzte Antwort am 24.10.2008 – 2 Beiträge |
Rotel RB-985, Relais schaltet zu schnell Seimalanders am 01.05.2019 – Letzte Antwort am 08.05.2019 – 7 Beiträge |
Technics RS-B 965 Feder ? McWeb2107 am 18.05.2019 – Letzte Antwort am 22.05.2019 – 7 Beiträge |
Rotel RA 812 Relais schaltet nicht ratfink am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 13.07.2009 – 2 Beiträge |
Rotel RX-603 Receiver - Relais schaltet nicht Belerovor am 26.02.2018 – Letzte Antwort am 01.03.2018 – 9 Beiträge |
Sony Verstärker schaltet ab sonneammorgen am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 6 Beiträge |
Marantz 2385 schaltet ab messangeressen am 08.10.2015 – Letzte Antwort am 12.10.2015 – 15 Beiträge |
ROTEL RA 1000 AUX buchse quasi zerschossen entsawle am 06.01.2015 – Letzte Antwort am 16.01.2015 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.308
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.108
