HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Braun CSV 1000 Endstufenabgleich | |
Braun CSV 1000 Endstufenabgleich+A -A |
Ingor
22:28
erstellt: 28. Jan 2021, |
Ich habe einen CSV 1000, den ich schon seit Jahrzenhnten unresaturiert im Keller stehen habe. Nun will ich das Gerät wieder auf Vordermann bringen. Nach dem Tausch der gealterten Kondensatoren, muss ich wahrscheinlich die Endstufe neu abgleichen. Dazu gibt es im SM auch eine Anleitung. Die ist aber sehr kryptisch. Dort steht:" MIt R611/ R711 symmetrische Begrenzung einstellen im Strombereich von 20 - 50 mA." Es handelt sich dabei um die Ruhestromeinstellung und die beiden Trimmer sind je für den linken und rechten Kanal. Im Schaltplan stehen diese Werte an den Sicherungen der Endstufe. Nur was meint "symmetrische Begrenzung"? |
Valenzband
02:24
erstellt: 29. Jan 2021, |
Es gibt je Kanal zwei Trimmer. R611/R711 sind nicht für den Ruhestrom sondern dienen zur Symmetrisierung der Endstufe bzgl. der Maximalaussteuerung. Dabei wird am Eingang ein Sinus (typ. 1kHz) angelegt und soweit erhöht, bis die Endstufe gerade eben begrenzt (clipping). Bei korrekter Einstellung tritt die Begrenzung gleichzeitig bei der positiven und der negativen Maximalamplitude auf. Das Ganze wird dann mit einer kleinen Last am Ausgang (geschätzt 100 Ohm) und per Oszilloskop kontrolliert bzw. eingestellt. Der Ruhestrom wird mit den Trimmern R619/R719 eingestellt. Dazu soll der Klirrfaktor bei 10kHz kontrolliert und minimiert werden. Diese Vorgaben sind recht unpraktisch und auch genau so abenteuerlich wie die ganze Schaltung. Ich würde das Teil gut warmlaufen lassen (mindestens 1/2h) und anschließend auf ca. 25mA Ruhestrom in den Ausgangstransitoren einstellen. Dazu kann man vorübergehend die 3A Sicherungen herausnehmen und mit einem Amperemeter überbrücken. Weil dort auch der Strom für ein Paar Treiber durchgeht muss der Strom etwas höher eingestellt werden. Im Manual steht dort auch was von"20-50mA", was schon ein Hinweis darauf ist, dass man es wohl eh nicht genauer einstellen kann, v.A. wenn sich die Temperaturen ändern. |
Ingor
09:29
SUPER! VIELEN DANK! ![]() |
Valenzband
14:26
Ich würde mal etwa 600 Ohm >1 Watt ansetzen: Die Spitzenspannung am Ausgang ist 50% der Versorgung (Sollwert 68V) 34V, abzüglich Sättigungspannung der Endtransistoren, Treiber und Dioden also ca. 30V. Wenn damit 50mA in der Spitze fließen sollen braucht man 600 Ohm mit ca. 1 Watt Belastbarkeit. Ehrlich gesagt wirkt das etwas albern, denn 600 Ohm sind schon weit weg von 8 Ohm.. Aber sonst müsste man halt auch dickere Bratwiderstände nehmen und sich evtl. mit der Messung beeilen, bevor das Gerät zu heiß läuft. Ich kenne das Innenleben nicht, aber viele Altgeräte hatten kein ausgereiftes Kühlkonzept, es war oft sehr dürftig ausgelegt. [Beitrag von Valenzband am 29. Jan 2021, 14:30 bearbeitet] |
Ingor
15:19
Nochmals vielen, vielen Dank. ![]() Das Gerät hat große Kühlkörper, ist aber wohl auf Grund der eigenwilligen Netzteilschaltung für Dauerlast weniger geeignet. Es ist halt aus den Anfängen der Transitorzeit und sollte auch 16 Ohm Boxen noch bedienen. Dafür baute Braun ein Netzteil, dass bei 4 Ohm den größten Teil der Energie in einem Paket aus Vorwiderständen und 2x 2N3055 verdampfte. 300 W Anschlussleistung sind schon ein Wort bei 2 x 40 W Sinus. 70 V Versorgungsspannung sind für diese Endstufe ohne Strombegrenzung nicht zu regeln. Aber es geht mir hier darum das Gerät im Originalzustand zu belassen, da davon nur rund 500 Stück gebaut wurden. |
Braun CSV 500 Strukturlack SubZeroSynthesis am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 3 Beiträge |
Braun CSV 60 Teile zedlick am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 2 Beiträge |
Braun CSV 60 hifigunter am 26.02.2012 – Letzte Antwort am 28.02.2012 – 3 Beiträge |
BRAUN CSV 60 Michael-PL am 09.12.2022 – Letzte Antwort am 10.12.2022 – 6 Beiträge |
Braun CSV Frontplatte & Gehäuse Reinigen heintroedel am 12.07.2012 – Letzte Antwort am 09.08.2012 – 7 Beiträge |
Braun CSV 510 Trafo defekt williwacker43 am 11.05.2020 – Letzte Antwort am 18.05.2020 – 10 Beiträge |
Braun CSV 300 - ein Kanal kratzt csv300 am 15.02.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2007 – 11 Beiträge |
Braun CSV 13 Div. Probleme > Knistern u.a. heintroedel am 04.12.2012 – Letzte Antwort am 12.12.2012 – 22 Beiträge |
Braun CSV 500 - Bass auf einem Kanal stärker diesernameexistiertschon am 10.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 5 Beiträge |
Braun CSV 500 Reparatur Schalt- und Bestückungsplan ges. Massey3120 am 10.11.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 3 Beiträge |
2021
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.626
