HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » UHER LA1000 Trafo defekt | |
UHER LA1000 Trafo defekt+A -A |
Lieggie
15:06
erstellt: 31. Jan 2021, |
Hallo zusammen , Ich bin neu hier im Forum. Und möchte gleich mein Problem Posten. Gestern Abend hat sich mein Vorverstärker mit einem lauten Plopp und anschliessenden Brummen verabschiedet. Ich habe gestern gleich das Gerät ausgebaut und geöffnet. Ich musste feststellen das der Trafo kochend heiß war. Heute habe ich die Eingangswicklung Ohmisch gemessen und musste feststellen das dort kein Durchgang ist. Nun geh ich davon aus das die Temperatursichrung im Trafo kaputt ist. Kann Mann diese tauschen? Die Sekundärwicklungen haben 30 und 15 Ohm. Und sollten io sein. Sollte man die Sicherung nicht tauschen können benötige ich einen neuen Trafo. Kennt jemand die Ausgangsspannung ? Oder wo ich passenden Ersatz bekomme? Gerne auch eine gute Werkstatt im Raum Hannover Grüße Thomas |
Rabia_sorda
15:44
Hallo, Ja, das hört sich nach einem Defekt der primären Temperatursicherung an, wobei man diese womöglich nicht ohne weiteres erneuern kann. Aber der Trafo ist eh hinüber und daher würde ich erstmal vorsichtig die grüne Folie an der Primärwicklung öffnen und schauen. Aber der Grund des Überhitzens ist damit nicht behoben, falls man die Sicherung wirklich erneuern kann. Hier vermute ich eine sekundäre Überlastung. Dies kann durch defekte Siebelkos ausgelöst worden sein. Die Festspannungsregler in ihrer Nähe erzeugen durchaus eine starke Hitze und lässt die Elkos austrocknen. Diese würde ich also gegen 105 °C - Elkos erneuern und sie zudem eine Spannungshöhe höher auswählen. Um einen anderen Trafo zu bekommen müsste man zumindest mal ein Service-Manual haben, worin dann die angegeben VAC stehen sollten. Zur Suche kann man zudem auch "Lenco/Palladium LA1000" verwenden. [Beitrag von Rabia_sorda am 31. Jan 2021, 16:11 bearbeitet] |
Lieggie
17:19
Das Manuel habe ich leider nicht zur Hand. Das die Erwärmung aus einem anderen defekt kommt ist auch meine Vermutung. Ich habe das Gerät vor 2 Wochen bekommen und gestern ist es ca 10 Stunden in Betrieb gewesen. Ich werd nun erst mal den Trafo freilegen und weiterschauen. Für weitere hilfe bin ich dennoch dankbar. |
Palladium LA1000 tjs2710 am 06.03.2014 – Letzte Antwort am 25.12.2020 – 18 Beiträge |
UHER UMA 1000 Amplifier; Trafo -MatthiasH- am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 4 Beiträge |
Uher UMA-200 Royal jk1404 am 03.02.2014 – Letzte Antwort am 03.02.2014 – 7 Beiträge |
UHER VG840 (Minianlage), Eingänge defekt Dualisten am 08.11.2011 – Letzte Antwort am 13.12.2011 – 8 Beiträge |
Uher UMA 2000 Netzschalter defekt Sit085 am 24.12.2017 – Letzte Antwort am 09.02.2024 – 13 Beiträge |
Pioneer AP510 Trafo defekt? Ars_Vivendi am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 13.07.2010 – 24 Beiträge |
Philips N4416 - Trafo Defekt aspire5541g am 19.08.2015 – Letzte Antwort am 28.08.2015 – 3 Beiträge |
Trafo defekt Ersatz gesucht ad-mh am 01.09.2017 – Letzte Antwort am 01.09.2017 – 2 Beiträge |
Bose 1801 Trafo defekt? herfurthba am 27.10.2020 – Letzte Antwort am 31.10.2020 – 41 Beiträge |
Uher Reverenz defekt, wo reparieren lassen? Krümelkater am 25.08.2006 – Letzte Antwort am 27.08.2006 – 6 Beiträge |
2021
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDominikBach
- Gesamtzahl an Themen1.559.420
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.269
