HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Beomaster 1900 | |
Beomaster 1900+A -A |
joba
#1 erstellt: 28. Jan 2008, 16:01 | |
Hallo allerseits, ich habe ein kleines Problem mit meinem Beo 1900. Wenn man ihn anmacht, dann kommt manchmal ein leise brummen aus den Lautsprechern. Ist bei halbvoller Lautstärke gut zu hören. Nach ein paar Minuten verschwindet der Brummton. Hat jemand eine Idee was vorliegen könnte bzw was zu tun ist? joba [Beitrag von joba am 28. Jan 2008, 16:01 bearbeitet] |
WinfriedB
#2 erstellt: 28. Jan 2008, 16:14 | |
Kenne das Gerät nicht, würde aber den Fehler im Netzteil vermuten. Es könnte sein, daß ein Netzteilelko allmählich schlapp macht und einige Zeit zum Neuformieren braucht - bis dahin ist die Kap. zu klein und es kann zum Brummen kommen. Möglich wäre auch ein Gleichrichterfehler. Bei Halbleitern gibt es die ulkigsten Fehler, das hier wäre ein "umgekehrter Wärmefehler". Wenn eine der Dioden im Gleichrichter zeitweise ausfällt, kann es auch zu starken Brummen kommen. Denkbar wäre auch ein Defekt eines Spannungsreglers für die Spannungsversorgung der Vorstufen. Wenn möglich, sollte man die Betriebsspannung(en) kontrollieren, und zwar gleich mit nem Oszi - dann kommt man der Sache recht schnell auf die Spur. |
joba
#3 erstellt: 31. Jan 2008, 19:50 | |
Schon einmal danke. Muss ich damit rechnen, dass der Elko irgendwann (bald?) ganz die Grätsche macht und dann gar nichts mehr geht? |
tri-comp
#4 erstellt: 01. Feb 2008, 17:10 | |
Defective electrolytics in the power-supply can do this. I want to ask you if any lamps are burned out? If so, start by replacing them (replace ALL of them at the same time) because if too many lamps become defective the receiver will also become unstable and produce hum. I have the service-manual. PM me for a free pdf-copy. rgds, /tri-comp |
Beomaster 2400 Brummen in den Lautsprechern prosecco am 17.03.2019 – Letzte Antwort am 01.11.2022 – 2 Beiträge |
Beomaster 1900 hat plötzlich keinen Strom FloJo_ am 24.05.2024 – Letzte Antwort am 03.06.2024 – 15 Beiträge |
Technics SL-1900 Kabel Plattenspielender am 03.10.2019 – Letzte Antwort am 03.10.2019 – 2 Beiträge |
Bang& Olufsen Beomaster 1900 Schaltet nicht ein / Schaltet automatisch auf FM 3 und nicht Standby JohannesB. am 04.08.2019 – Letzte Antwort am 07.08.2019 – 6 Beiträge |
Technics SL 1900 Lifthebelabsenkung Maxwell53 am 24.03.2022 – Letzte Antwort am 11.05.2022 – 5 Beiträge |
Automatik Startposition SL-1900 blademage am 15.06.2013 – Letzte Antwort am 18.06.2013 – 5 Beiträge |
BeoMaster 3000-Brummen am Ausgang Bernhard_Prevedel am 31.05.2016 – Letzte Antwort am 31.05.2016 – 2 Beiträge |
Tuner Beomaster 1900-2 empfängt schlecht und klingt verzerrt. georg.clauss am 10.04.2020 – Letzte Antwort am 10.04.2020 – 4 Beiträge |
Benötige Hilfe von Kenwood LS-1900 Besitzern pakko am 17.07.2015 – Letzte Antwort am 10.11.2023 – 8 Beiträge |
Technics-SL 1900 Maxwell53 am 23.02.2022 – Letzte Antwort am 28.02.2022 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.061
