HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Grundig Studio RPC 400 Super HIFI | |
Grundig Studio RPC 400 Super HIFI+A -A |
Dr_Cordelier
20:33
erstellt: 19. Feb 2021, |
Mein neues RPC 400 hat die mehr als 20 Jahre auf dem Dachboden nicht ganz unbeschadet überstanden. Hab ihn vor einer Woche Schockgefrostet runtergeholt und langsam auftauen lassen. Plattenteller läuft aber der Tonarm lässt sich nicht mehr absenken. Cassette funzt aber die Klappe geht nicht mehr auf. Alle Sensortasten funzen und ich denke das radio auch, da muss nur eine Antenne dran. Die DIN lautsprecherstecker sind bestellt. Und nun erstmal sehen ob da überhaupt noch was rauskommt. Nun meine Frage bzgl. der Tonarmabsenkung, wo liegt das Problem?
Rabia_sorda
01:01
erstellt: 21. Feb 2021, |
Verharzte Fette in der Mechanik der Absenkung würde ich als Erstes vermuten. |
Dr_Cordelier
19:03
erstellt: 28. Feb 2021, |
CarlM.
19:18
Du benötigst eine FM/AM-Empfängerweiche. An die Koax-Buchse kannst Du dann direkt eine Zimmerantenne oder ein Kabel anschließen. Beispiel (es gibt sie sicher auch bei C. oder R.): ![]() |
Rabia_sorda
19:39
Rechts oben und unten. |
prengelmeister
19:40
Moin, Rechte Buchse ist für 240/300 Ohm symmetrisch UKW, und die linke Buchse für MW- Hochantenne und Erde. Wenn du den Tunerteil wieder vernünftig betreiben willst, brauchst du zumindest für UKW einen Impedanzwandler von heutigem 75 Ohm unsymmetrisch auf 240 Ohm symmetrisch. Die integrierte Steuerung für einen Hirschmann- / Stolle Antennenrotor habe ich seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Gruß harty |
Dr_Cordelier
19:56
Ja super, Danke. Hab mal versuchsweise eine alte DVBT Antenne abgeknipst, eine 2,5 Adernendhüle gecrimpt und passend gebogen das die in den Stecker oben rechts reinpasst. Funktioniert zwar mehr schlecht als recht aber ich hab keine MW und LW. ![]() Und ich dachte das funzt wie ein altes Kofferradio Mit UKW, MW und LW. mit so einer Ferritantenne für die letzt genannten. Nun ja, da hat mein Pa damals schon was besonderes gekauft. Ich hab es ja nicht anders gewollt, den Luxman noch in der Kondensator-Tausch-und Nachlöten-Warteschleife und nun noch den Grundig dabei. Alles wird gut. ![]() [Beitrag von Dr_Cordelier am 28. Feb 2021, 20:12 bearbeitet] |
Rabia_sorda
20:01
Wie kann denn das bloß sein ![]() ![]() |
Dr_Cordelier
20:14
ich -> ![]() Ihr -> ![]() zusammen -> ![]() |
8erberg
20:32
Hallo, aus der Ferne ist eine Diagnose nicht so einfach. Die Tonarmhöhe lässt sich einstellen, man schaue sich ![]() (das komplette Serviceheft : ![]() Ausbau: ![]() Als Schmiermittel nehm ich: Normales Auto-Motoröl für Motorlager, technische Vaseline für Kurvenrad und Co., das extrem dickflüssige (fast schon wie Teer) Silikonöl mit Viscosität 500.000 gibt es in RC-Modellbauläden, dort wird es für Fernsteuerautos als Stoßdämpferöl verwendet. Serviceheft der ganzen Anlage: ![]() Es gibt viele die über die Kompaktanlagen lästern, daher sind sie fast ausgestorben. Natürlich ist das kein High-End aber macht eine Menge Spaß - vor allen Dingen weil die Anlagen recht einfach zu überholen sind. Vieles erklärt sich von alleine. Peter |
Dr_Cordelier
20:56
Vielen Dank Peter für die vielen Infos. Die Antennengeschichte ist ja recht leicht zu lösen. Den Dual Dreher bekomm ich wieder hin. Ist ja mechanisch. ![]() ![]() Edit: Die Lampen von den beiden Zeigern und die Strobolampe beim Dual sind ja auch hinüber. Im elektrischen Bereich bin ich ja nicht so Fit. Könntet ihr mal bitte schauen welche Lampen, Micro Lampen vom Luxman hab ich noch da, 28 Volt und etwa 20 mA oder so ähnlich, ich da bräuchte? Vielen Dank dafür schon mal im Voraus. [Beitrag von Dr_Cordelier am 28. Feb 2021, 21:22 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
22:14
Moin, sind die Lampen nicht hinten auf dem Geraet aufgefuehrt? War bei Grundig eine ganze Zeit ueblich. Ansonsten, nach meiner Erinnerung Skala Stecksockellampen 3x T10 12-15V/0,1A, Instrument und Zeiger T5 12-15V/30mA. Die Lampe im Plattenspieler ist eine Glimlampe. Eigentlich sehr halbar, meist fallen sie aus, indem der Glaskolben durch zerstaeubte Elektroden schwarz wird. Dafuer braucht es aber reichlich Betriebsstunden. Wahrscheinlich muss auch die Elektronik durchgesehen werden. Diese Jahrgaenge haben gerne Elkos in einem weinroten Kunststoffbecher. Solange der in Ordnung ist, ist alles ok, aber die Becher neigen zu Rissen, was man an sandfarbenen Kruemeln auf und an dem Kondensator erkennt. Daher genau ansehen und im Zweifel tauschen. Das Plattenlaufwerk kann ohne Weiteres nicht allein betrieben werden. Der Motor liegt an einer Primaerwicklung des Netztrafos und ist fuer 110V gebaut. Das eingesetzte Cassettengeraet ist mit einem Tischgeraet verwandt und wahrscheinlich auch auf 110V eingestellt. Ausbauen: Vorne, vor den Tasten, zwei Schrauben der Halteschiene herausdrehen, die Schiene und dann den Recorder herausnehmen. Das Gehaeuseoberteil sollte abgenommen werden, nachdem man Plattenlaufwerk und Recorder herausgenommen hat. Fuer den Antennenrotor braucht es ein fernsteuerbares Rotorsteuergeraet. Die Rotorsteuerbuchse meldet nur, welche Stationstaste betaetigt ist. 73 Peter [Beitrag von hf500 am 28. Feb 2021, 22:20 bearbeitet] |
8erberg
10:54
erstellt: 01. Mrz 2021, |
Hallo, beim Motor kein Akt, im Serviceheft ist der korrekte Anschluß angegeben für 230 V Netzspannung. ![]() Die Glimmlampen fürs Strobo gibt es als Neuteile nicht mehr, es gibt eine (wartungsfreie) Alternative aus LED, die gibts beim Dualfred. ![]() Für die korrekte Justage ist die Dual-Anleitung besser, denn nur deutsche Hersteller hatten/haben den ausbalancierten Tonarm und Auflagekraftgenerierung über Feder, somit "Lageneutral" Damit kann wenn die Schallplatte befestigt wird der Plattenspieler auch über Kopf abspielen. Peter [Beitrag von 8erberg am 01. Mrz 2021, 10:59 bearbeitet] |
Hifi Grundig Studio RPC 500 Der_eistee_2 am 31.03.2014 – Letzte Antwort am 03.04.2014 – 6 Beiträge |
Grundig Studio RPC 650 TP, defekt matula am 07.10.2004 – Letzte Antwort am 31.10.2004 – 11 Beiträge |
Grundig Studio 500 RPC ,Dual 1239A def Comixmo am 22.11.2011 – Letzte Antwort am 23.11.2011 – 7 Beiträge |
Grundig Studio 500 RPC + Audiorama 4000 nuzumaki am 15.02.2012 – Letzte Antwort am 18.02.2012 – 7 Beiträge |
Grundig studio RPC 450a bad left channel lubomir.germany am 03.06.2014 – Letzte Antwort am 22.06.2014 – 28 Beiträge |
Grundig RPC 450 HIFI Studio - Linker Kanal defekt / Verstärker defekt Maximus.MKD am 05.02.2019 – Letzte Antwort am 23.06.2019 – 3 Beiträge |
Grundig Studio RPC 500 ! ( Grundig CN 830 Tapedeck) Der_eistee_2 am 17.09.2013 – Letzte Antwort am 27.06.2016 – 7 Beiträge |
Grundig Studio 2240 HiFi jomasc am 08.02.2017 – Letzte Antwort am 26.12.2017 – 24 Beiträge |
Grundig RPC 450 Reparatur Hero90 am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 12 Beiträge |
Grundig RPC-650TP Lautsprecherschalter sunny-ko am 02.07.2011 – Letzte Antwort am 04.07.2011 – 7 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.612 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedjsther
- Gesamtzahl an Themen1.553.466
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.623
