HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Technics SL-P 777 verweigert sich ;) | |
Technics SL-P 777 verweigert sich ;)+A -A |
Antek36
11:02
erstellt: 12. Mrz 2021, |
Guten Morgen zusammen. Mein SL-P 777 stellt sich seit neuestem ein wenig stur. Davor stand er nach unserem Umzug allerdings auch 2 1/2 Jahre eingelagert im Regal. Vorher funktionierte er einwandfrei. Konkret schmeißt er folgendes Fehlerbild aus: - Keine Reaktion auf Open/Close an der Front oder via Fernbedienung Öffne und schließe ich die Schublade manuell und lege eine CD ein wird die CD eingelesen und der Player spielt die CD problemlos ab und die Bedienung ist ebenfalls problemlos gegeben. Öffne ich die Lade manuell, schalte das Gerät ein so wird die Lade auch wie immer eingefahren. Folgendes habe ich bisher geprüft: - Spannungen von 4,9V an CN701 und CN405, Punkt (4)(5) liegen an. Auch an der Gegenseite. Flachband durchgepiept > intakt. - Laufwerk ausgebaut und mittels externe Spannung die Schublade problemlos öffnen/schließen lassen. - den verdächtigen C454 mal vorsorglich gegen einen aus einem Schlachter getauscht. Da sämtliche Bedienelemente ja bei eingelegter CD ihren Dienst tun schließe ich einen Fehler an der Stelle mal aus. Eventuell liegt der Fehler bei Q453/454 oder sogar beim IC? Wo könnte ich hier weiter ansetzen? BG und schonmal Danke Antek ![]() [Beitrag von Antek36 am 12. Mrz 2021, 11:13 bearbeitet] |
Ingor
13:21
Wenn ich das mal zusammenfasse: - Die Schublade ist zu, keine Öffnung möglich durch Bedientasten - Die Schublade ist manuell geöffnet, schließt beim Einschalten - Die Schublade ist manuell geöffnet, schließt nicht über die Bedientasten? Der letzte Punkt geht nicht klar aus deinen Erklärungen hervor. Weitere Fragen: - Welche Spannungen liegen am Motor an? - Welche Spannungen am IC? - Funktionieren die Endschalter? - Ist der Antriebsriemen noch gut? -Ist die Mechanik leichtgängig? Erste Einschätzung: Das IC ist nicht defekt, ansonsten wäre kein selbsständiges Schließen möglich. Einer der Transistoren ist nicht defekt, ansonsten wäre kein selbständiges Schließen der Schublade möglich. |
Rabia_sorda
13:37
Moin, Prüfe zunächst noch die Spannungen (+8,2 V / -9,1 V) an Q453/454 und die Spannung (+11,9 V) an Pin 8 des IC403. |
Antek36
13:47
Die Schublade ist zu, keine Öffnung möglich durch Bedientasten? exakt Die Schublade ist manuell geöffnet, schließt beim Einschalten? exakt Die Schublade ist manuell geöffnet, schließt nicht über die Bedientasten? exakt Welche Spannungen liegen am Motor an? 4,9xV Welche Spannungen am IC? An IC 401 PIN 29/30 je 4,9xV Funktionieren die Endschalter? ja Ist der Antriebsriemen noch gut? ja Ist die Mechanik leichtgängig? ja Das Laufwerk aus einem Tauschgerät (SL-P555) zeigt die gleichen Phänomene. Einen Fehler am Laufwerk sollte sich doch damit ausschließen!? [Beitrag von Antek36 am 12. Mrz 2021, 13:49 bearbeitet] |
Antek36
13:48
Werde ich prüfen und Rückmeldung geben. Edit: Entweder habe ich total vermessen oder da stimmt was nicht? Q453: soll + 8,2V ist +9,32V Q454: soll - 9,1V ist - 9,25V PIN8 IC403 soll 11,9 ist 13,34V Q454 würde ich noch als "im Rahmen" betrachten. BG Antek [Beitrag von Antek36 am 12. Mrz 2021, 15:55 bearbeitet] |
TECHNICS SL-P 8 REPARATUR? peter_dingens am 16.03.2015 – Letzte Antwort am 20.03.2015 – 8 Beiträge |
TECHNICS SL-P 500 Problem muellermoxx am 01.07.2010 – Letzte Antwort am 08.07.2010 – 5 Beiträge |
Problem CD-Player Technics SL-P 8 Archivo am 22.09.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2013 – 4 Beiträge |
Technics SL P 477 A startet nicht fzeppelin am 06.05.2024 – Letzte Antwort am 08.05.2024 – 6 Beiträge |
Technics SL-P1200 klebberle am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 4 Beiträge |
Technics SL-P 1200 emphasis-Problem realhodie am 27.08.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2007 – 7 Beiträge |
Technics SL-D310 "leiert" silv0r01 am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 3 Beiträge |
Technics SL-PS740A duessel_boy am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 09.01.2012 – 5 Beiträge |
Technics SL-PD 888 Hgh-Fdlt am 03.01.2016 – Letzte Antwort am 05.01.2016 – 8 Beiträge |
Technics SL PS900 Problem Das_Ohr_d-_-b am 21.08.2014 – Letzte Antwort am 31.08.2014 – 4 Beiträge |
2021
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedThomasDab
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.914
