HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Pioneer CT-W505R funktioniert nicht richtig | |
Pioneer CT-W505R funktioniert nicht richtig+A -A |
DominikusK
#1 erstellt: 18. Mrz 2021, 01:58 | |
Moin von der Küste, ich habe mir eine Pioneer CT-W505R Kassttendeck gebraucht gekauft. Es handelt sich dabei um ein Doppelkassetendeck aus den 90igern. Das linke Laufwerk (nur Wiedergabe) funktioniert leider nicht wie gewünscht. Die Riemen sitzen Stramm, allerdings fährt der Tonkopf nicht mehr ans Band. Wenn ich mit der Hand an einem Schwungrad drehe gibt es einen deutlichen Widerstand - anschließend drehen sich die Schwungräder leichtgängig. Wenn ich jetzt die Wiedergabe starte läuft die Kassette mit sehr guter Tonqualität. Sobald ich die Wiedergabe stoppe kann ich die Wiedergabe nicht erneut starten, es sei denn ich drehe vorher wieder am Schwungrad. Es scheint so dass der Tonkopf nicht ganz herunter fährt. Weil ich sicher gehen wollte dass nicht nur das Fett hart geworden ist oder eventuell Dreck im Innern stört habe ich das Laufwerk zerlegt. Es geht alles sehr leichtgängig und das Fett ist schön schmierig - allerdings kann ich jetzt nicht mal mehr mit dem Trick die Wiedergabe starten. Jetzt ist der Tonkopf nicht mehr zu überreden sich überhaupt in Richtung Band zu bewegen. Vielleicht kann mir ein freundlicher Forist hier weiterhelfen. Vielen Dank im Vorraus. [Beitrag von DominikusK am 18. Mrz 2021, 01:59 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 18. Mrz 2021, 15:01 | |
Moin Moin, Bist du dir sicher dass die Riemen nicht ausgeleiert sind? Der Capstanriemen muss beim Anheben des Kopfschlittens noch zusätzlich das mittlere große Zahnrad antreiben. Wenn der Riemen rutscht dann wird der Kopfschlitten nicht von selbst nach oben fahren können. Am Zahnrad ist aber kein Zahn ausgebrochen? Der Solenoid zur mechanischen Aktivierung des Zahnrades funktioniert soweit und klemmt nicht? Dessen Ansteuerung/Schaltimpulsspannung liegt kurzeitig bei drücken der Playtaste an? [Beitrag von Rabia_sorda am 18. Mrz 2021, 15:02 bearbeitet] |
DominikusK
#3 erstellt: 18. Mrz 2021, 16:33 | |
Das Solenoid (ich glaube dass das der Elektromagnet ist) klackert beim Einschalten und zieht an. Die Zähne am großen weißen Zahnrad sehen schon etwas angenagt aus. Es gibt da immer absichtliche Lücken in dem Zahnrad und davor und dahinter sind die Zähne etwas abgenutzt. Ich habe mal ein Bild gemacht. Ich finde aber nicht dass das zu schlimm aussieht. Bei den Riemen bin Ich ziemlich sicher. [Beitrag von DominikusK am 18. Mrz 2021, 16:34 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 18. Mrz 2021, 19:41 | |
Ja, ein Hubmagnet. Die "angenagten" Zähne scheinen normal zu sein. Irgendwas ist da aber dennoch faul ... Bei sowas ist es eigentlich immer der Capstanriemen. Aber wenn der Vorbesitzer da selbst schon mal dran rumgefingert hatte, dann kann da auch noch was ganz anderes sein. |
DominikusK
#5 erstellt: 19. Mrz 2021, 16:32 | |
Naja, ich habe daran rumgebastelt. Weil es vorher nicht richtig funktioniert hat. Wie bereits geschrieben bewegt sich der Kopfschlitten nun gar nicht mehr. Eventuell habe ich beim Zusammenbau eine falsche Zahnradposition erwischt. Laut Vorbesitzer stand das Gerät die letzten 10 Jahre trocken und unbenutzt in der Gegend rum. Vom äußeren Anschein scheint das zu stimmen. Danke für die Antworten, ich werde einfach ein bisschen weiter basteln und nochmal schreiben falls ich was finde. Da es ein Doppelkassettendeck ist werde ich auch mal den Riemen mit denen von der anderen Seite tauschen. Die andere Seite funktioniert ja anstandslos |
Rabia_sorda
#6 erstellt: 19. Mrz 2021, 17:38 | |
Ist die Nase des Hebels (rot) noch vorhanden und nicht abgebrochen? : Wird in der Mitte des Rades (grün) auch noch was aktiviert/bewegt und ist dort soweit alles i.O.? Auch muss der Kopfschlitten einen "Antrieb" besitzen. Ist dort auch nichts übergesetzt/falsch montiert/abgebrochen? Ich finde leider kein SM wo auch die Mechanik drin abgebildet ist. Denn zu den Zahnradstellungen gibt es Markierungen die eingehalten werden müssen. Hier ist links ein kleines Loch erkennbar. Dieses ist eines der Markierungen und es muss auf irgendeine andere Markierung zeigen. Evtl solltest du dein Problem auch hier einmal ansprechen: "Tapedeck-Reparatur" Thread |
DominikusK
#7 erstellt: 22. Mrz 2021, 03:30 | |
Vielen Dank für eure Antworten und Hilfe. Mein Tapedeck funktioniert wieder (zu 75%) Ich habe die funktionierende Seite ausgebaut und mir genau die Zahnradstellung angeguckt und dann die schlechte Seite exakt so zusammengebaut. Jetzt funktioniert eine Seite zu 100%, auf der anderen Seite kann ich nur eine Laufrichtung wählen, damit kann ich aber leben. Das kleine Löchlein musste genau oben stehen [Beitrag von DominikusK am 22. Mrz 2021, 03:32 bearbeitet] |
Pioneer CT-S820S Probleme nero30 am 17.01.2015 – Letzte Antwort am 19.01.2015 – 2 Beiträge |
Pioneer CT F9191 Einschaltprobleme weinbusch am 29.07.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 3 Beiträge |
Generalüberholung Tapedeck Pioneer CT-737 Olil_2 am 12.11.2022 – Letzte Antwort am 12.11.2022 – 4 Beiträge |
Pioneer CT-676 Fehlersuche Johannes_Clamence am 22.05.2015 – Letzte Antwort am 28.07.2016 – 7 Beiträge |
Pioneer CT A9X leiert raigero am 14.10.2020 – Letzte Antwort am 15.10.2020 – 3 Beiträge |
Pioneer CT-90R defekt pioneertapefan am 21.05.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 2 Beiträge |
pioneer CT 939 jenny0607 am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 5 Beiträge |
Pioneer CT-777, Zwischenrad outstanding-ear am 14.03.2013 – Letzte Antwort am 15.03.2013 – 3 Beiträge |
Antriebsmotor Pioneer CT-S530 tape-o-mat am 23.04.2020 – Letzte Antwort am 27.04.2020 – 7 Beiträge |
Pioneer CT-F 9191 Hilfestellung LucioFulci am 14.01.2012 – Letzte Antwort am 03.09.2012 – 9 Beiträge |
2021
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLoraDub
- Gesamtzahl an Themen1.554.576
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.075
