HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » AKAI GX75MKII Wickelprobleme | |
AKAI GX75MKII Wickelprobleme+A -A |
SirCong
#1 erstellt: 22. Mrz 2021, 23:10 | |
Nabend, das Gerät spult nicht mehr. Weder vor noch zurück. 3 sek.Motorgeräusch, dann Stop. Und im Play Betrieb auch kein Zug mehr, Band läuft nach Capstan re. nicht auf den Wickel. Was tun ? |
Ingor
#2 erstellt: 23. Mrz 2021, 18:22 | |
Gerät öffnen und hineinsehen? Wäre doch schon mal ein Ansatz, oder? |
SirCong
#3 erstellt: 23. Mrz 2021, 19:00 | |
Na gut. ich bin in der Sache ein Nulltech. Bist du ein Diagnoseprofi ? |
mafrei
#4 erstellt: 23. Mrz 2021, 21:11 | |
Hallo SirCong, ich bin mir ziemlich sicher, dass es defekte Riemen sind für diese Ursache. Es gibt auf Youtube ein Video wie man diese wechselt. Schau doch mal. Ist aber eine ziemliche Fummelei. Ich hatte das beim GX 95 gemacht. 2 Riemen und das Idler Rad gewechselt. Jetzt schnurrt es wieder. Mfg |
SirCong
#5 erstellt: 26. Mrz 2021, 07:43 | |
mafrei Huch ! nachdem ich das gegoogelt habe treffe ich auf Phrasen wie - Kurz und Knapp - nix für schwache Nerven !!! - - Wer da grobmotorisch veranlagt ist, sollte die Finger davon lassen. - - Zu große Hände sind auch von Nachteil. - oder - Das sollte dann schon besser ein Fachmann machen (meine Werkstatt wird noch einige Wochen dauern, bis sie fertig wird...). Zum Riemenwechsel muß das Laufwerk ausgebaut und teilzerlegt werden. Auch hierbei muß man aufpassen, das nichts beschädigt wird. - oje. So wird das nix. Ich mach da eher noch mehr kaputt... Beide Capstanwellen drehen. Das konnte ich checken. Der Playbetrieb geht auch ohne Cassette - schaltet sich nicht ab - ist das normal ? immer noch [Beitrag von SirCong am 26. Mrz 2021, 07:52 bearbeitet] |
Ingor
#6 erstellt: 26. Mrz 2021, 10:17 | |
Wenn die Aufwickelwelle sich ohne Kassette dreht, bei eingelegter Kassette aber nicht schnell genug, erhärtet das den Verdacht, dass ein Gummiteil hart geworden ist. Ob das nun ein Riemen ist, der zu locker ist, oder ein Antriebsrad mit Gummirand, kann man aus der Ferne nicht sagen. Wenn du dir die Reparartur nicht zutraust, dann erübrigen sich weitere Ferndiagnosen. Da es "den Fehler" eben nicht gibt, sondern immer nur eine Wahrscheinlichkeit für einen Fehler, wirst du auch nicht umhin kommen, das Gerät selber zu untersuchen. |
SirCong
#7 erstellt: 29. Mrz 2021, 20:33 | |
dann muß ich wohl in Richtung Kernkompetenz "professionelle Reparatur" schielen bzw. Fachhändler. macht das noch jmd. zuverlässig ? (Händler/Fachwerkstatt) |
Onkyamadenon
#8 erstellt: 02. Apr 2021, 03:06 | |
Schuld daran ist der Idler, ein Gummiring, der verhärtet und dadurch keinen Grip mehr aufbaut. Wenn man den schon wechselt, kann man (sollte man!) auch gleich die Riemen wechseln und die Andruckrollen abchecken. Top Werkstätten in DE sind für mich TGE Essen und Phonoservice Ehmler. Aufgrund der Corona Pandemie mit hoher Wartezeit. Ansonsten könnte ich das übernehmen, wenn du möchtest. Dazu einfach eine Nachricht an mich, dann kann man das mal bequatschen. |
Akai GX95 spult nicht zurück cmoss am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 01.02.2012 – 7 Beiträge |
Akai CS 707 Tapedeck läuft nicht richtig michiderbastler am 25.01.2020 – Letzte Antwort am 01.02.2020 – 16 Beiträge |
Capstan-Antriebsriemen Akai kraftp am 14.07.2008 – Letzte Antwort am 16.07.2008 – 3 Beiträge |
Akai CT-F91spult plötzlich nicht mehr marais am 13.01.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 2 Beiträge |
Nakamichi Dragon stopt Band nach Play DerSchatten2 am 25.09.2018 – Letzte Antwort am 18.06.2023 – 5 Beiträge |
Akai GX-266 D Capstan dreht nicht DaPickniker am 20.10.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2010 – 10 Beiträge |
Neuling: Universum 6600 (schwarz) spult nicht mehr vor & zurück nixraff75 am 25.02.2023 – Letzte Antwort am 25.02.2023 – 13 Beiträge |
Akai GX 620 spult nicht Lenni_245 am 17.05.2020 – Letzte Antwort am 21.05.2020 – 3 Beiträge |
Akai GX 6 Tapedeck öffnet nicht mehr -burni- am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 12 Beiträge |
Aiwa Tapedeck läuft nicht mehr heinzreiman am 03.04.2015 – Letzte Antwort am 18.10.2018 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.275 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedHarryHaller17
- Gesamtzahl an Themen1.555.236
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.507
