HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » CANTON ergo 90 DC Frequenzweiche defekt? | |
CANTON ergo 90 DC Frequenzweiche defekt?+A -A |
Seifner
11:05
#51
erstellt: 20. Mai 2021, |||||||
Bei den 1,7 Ohm hatte ich die Messleitungen selbstverständlich schon rausgerechnet. Der niedrigere Widerstand wirs wahrscheinlich in weniger Bass resultieren wie ich bei der defekten Spule mit 0,4 Ohm gemerkt habe.
electronride
11:54
#52
Wie gesagt, 0,2 Ohm Unterschied sind hier an dieser Stelle nicht signifikant. Sie werden im Frequenzgang de facto praktisch nicht messbar sein. Warum: Entscheidend ist das Gesamtsystem aus Bass, Schaltung, Gehäuse, Bedämpfung. Dazu kommen noch Toleranzen der Chassis bezügl. Ihrer Parameter. Wenn Du magst, kannst Du natürlich immer noch 0,2 Ohm in Reihe zur Spule dazuschalten. [Beitrag von electronride am 20. Mai 2021, 11:57 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
21:26
#53
Basics: Es ist nicht die Induktivität, sondern das Verhältnis von Draht-Widerstand zur Induktivität (Ohm pro mH) welches tendenziell Baugröße, Gewicht und Kosten einer Spule bestimmen, wobei Luftspulen wg. schlechtem Wirkungsgrad (aber völliger Verzerrungsfreiheit) in einer eigenen Klasse antreten. Die 23 mH mit Draht 0.67 mm sind schon extrem (Sonderanfertigung für Canton). Mit 1.7 Ohm werden sie auch nicht in Reihe zu Tieftönern eingesetzt, sondern -- wie hier -- als Parallelspule in einem Subsonic-Hochpass, oder in einem Saugkreis zum Einebnen der Impedanzspitze einer TT-Grundresonanz, wo der Widerstand kein Nachteil, sondern zur Bedämpfung der Filters sinnvoll genutzt werden kann. [Beitrag von ehemals_Mwf am 20. Mai 2021, 21:31 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
21:48
#54
Ja, Reihenschaltung wäre eine Lösung. Die seitlich offene H-Form hat leider den Nachteil großer Empfindlichkeit für Kopplung mit anderen Spulen der Weiche. Dies im Gegensatz zur originalen Glocken- bzw. Schalen-Form, die oben und seitlich quasi geschirmt ist und dadurch einen engen Aufbau erlaubt. Mit 2 H-Kernen würde ich nur die kleinere an die Originalposition setzen und die größere mit >10 cm Abstand auslagern (Schrauben zur Befestigung dürfen nicht magnetisch sein, d.h. Messing oder V2A).
Die Ohms und 4% der Induktivität sind nicht kritisch. Die Notwendigkeit für Stereo-Identteile sowie "hochwertigere" Kondensatoren besteht hier nicht.
Die H71 ist attraktiv, aber irgendwo muss es herkommen: -- weniger R trotz kleinerer Bauform weisen auf noch frühere Sättigungsgrenze hin (wirkt bei Ferritmaterial ähnlich Clipping). Schon der Original-Glockenkern ist hier arg grenzwertig. Für ziviles Home-Audio mag es knapp reichen, Partyeinsatz würde ich nicht empfehlen. Deutlich besser, aber auch entsprechend teurer: 1 x H100 mit 15 mH plus 1 x H71 mit 8.2 mH.
Die Hauptursache wird die dramatisch kleinere Induktivität gewesen sein. [Beitrag von ehemals_Mwf am 20. Mai 2021, 22:11 bearbeitet] |
Mechwerkandi
08:38
#55
erstellt: 21. Mai 2021, |||||||
So hin und wieder frage ich mich, was für Pillen die in der Entwicklungsabteilung nehmen. Egal, nehmt weniger davon! Oder war der Automat mit der getragenen Mädchenunterwäsche schon wieder leer? ![]() |
electronride
08:53
#56
Hi zusammen, es gibt diese Mundorfs mit mehreren Kernvarianten - siehe deren Website. Mit der o.g. Mundorf H71 wollte ich eigentlich die Aronit Variante empfohlen haben, die wesentlich später in die Sättigung geht. Da wäre dann meines Wissens die 40mm Variante mit Aronit der kaputten 52er überlegen. Leider gibt es diese Ausfùhrung aber nur als Wert von 47mH. ![]() Wenn höhere Belastung gefordert ist, bliebe dann tatsächlich nur der Griff zur nächst größeren Bauform. EDIT: Noch 'ne Variante. 2x H71 47mH-Spulen mit Aronit parallelschalten = 23,5 mH. Abstand der Spulen voneinander mind. einen Kerndurchmesser. (hier dann ca. 5cm) Ist aber alles eine Kostenfrage ... [Beitrag von electronride am 21. Mai 2021, 13:53 bearbeitet] |
Mechwerkandi
14:13
#57
Wohl war. Für vier Stück H71 47 mH incl. Versand dürften so was bei 120,- auflaufen. Was kostet ein paar gute Boxen? |
electronride
15:57
#58
Tja, ist echt Mist! Wahrscheinlich 119 EUR ... ![]() @ Seifner: Hast Du die besagte Box denn schonmal ohne die kaputte Spule laufen lassen? Wie klingt das dann? Sie sollte jetzt besser sein als mit der kaputten Spule - und zwar im Bassbereich nur noch ca. 2dB (@50Hz) unter Nennpegel, wenn meine Kalkulation stimmt. Wenn man die Box an die Wand stellt, ist der Verlust kompensiert. Das wäre dann die Null-EUR Lösung. ![]() |
Uwe_1965
21:05
#59
![]() ![]() Uwe |
Seifner
21:12
#60
Ich warte einfach bis ich eine Frequenzweiche finde, so eilig hab ichs nicht. Danke für die vielen hilfreichen Beiträge! [Beitrag von Seifner am 21. Mai 2021, 21:12 bearbeitet] |
electronride
21:50
#61
Gerne, Seifner! Dann viel Erfolg bei der Suche. Gerne und nichts zu danken, Uwe! ![]() Die grosse Spule kann man in der Tat weglassen. Die Impedanz steigt dadurch noch im Bass und der Verstärker dankt's. Zusätzlich kann man auch das Kondensatorenpaket weglassen - dann ist ein etwas lauterer Oberbass und noch weniger Tiefbass vorhanden - wie bei allen Bässen in eigentlich zu kleinen Gehäusen. [Beitrag von electronride am 21. Mai 2021, 21:51 bearbeitet] |
Bertl100
07:29
#62
erstellt: 22. Mai 2021, |||||||
Hallo zusammen, es wurde hier ein paar mal vom kompletten Tausch der Weiche geredet. Da wäre ich zumindest mal "wachsam". War kürzlich mit CT2000 beschäftigt. Da gibt es mehrere Versionen der Frequenzweiche, abhängig von der Lautsprecherbestückung. Also einfach anzunehmen die Weichen der 90 und 91 wären wohl gleich, ist vermutlich leichtsinnig. Einzelne Bauteile zu entnehmen ist natürlich schon eine Option. Gruß Bernhard |
Uwe_1965
10:19
#63
electronride
11:19
#64
Exakt, da stimme ich zu. Dass die Weichen der 90 und 91 identisch wären, darf man NICHT per se annehmen. Zumal ja die Tieftöner andere zu sein scheinen. Gut, ggf. haben sie nur einen anderen Korb bei ansonsten identischen Parametern, aber das wissen wir nicht. Wie dem auch sei: Einfach auf Gutdünken ohne nähere Kenntnis von einer 90 auf 91 zu tauschen, ist Quark, oder eben Risiko. Ich persönlich halte einen kompletten Weichentausch (von 90 zu 90) für völlig unnötig. Die o.g. Lösungen für den Ersatz der einen Spule würden zwischen 30 und 60 EUR (bessere Variante) kosten - immer noch ein Vielfaches unter dem Marktpreis für ein Lautsprecherpaar. Die Frequenzweiche der 91 scheint auch eine andere zu sein, wenn das Bild korrekt ist - ein Kondensatorpaket aus 3 Elkos sieht man dort schonmal nicht. [Beitrag von electronride am 22. Mai 2021, 11:28 bearbeitet] |
Seifner
11:53
#65
Hab ich alles schon bedacht, eine Ersatzweiche wäre die wahrscheinlich günstigste und einfachste Lösung die Box in ihren Originalzustand zu versetzen. Dazu brauch ich nur etwas Geduld. Falls es mir doch zu lange dauert werde ich auf konventionelle Spulen zurückgreifen müssen. |
Seifner
16:03
#66
erstellt: 26. Mai 2021, |||||||
Servus Leute, habe ein Angebot für zwei Tief/Hochton Frequenzweichen aus einer Fonum 701 DC welche angeblich die gleichen Mitteltonweichen wie die ergo 90 DC hat. Dazu auch noch annähernd die selben Maße, Chassis und Übergangsfrequenzen. ![]() ![]() 35€ und mein Problem wäre praktisch gelöst oder überseh ich was? |
Mechwerkandi
17:18
#67
Die Kondensatoren sind wohl genauso alt... |
Seifner
17:34
#68
so lange die Spulen i.O. sind ;D |
Uwe_1965
17:44
#69
So lange es dieselben Spulen sind ![]() edit zu den ![]() [Beitrag von Uwe_1965 am 26. Mai 2021, 17:53 bearbeitet] |
Seifner
17:49
#70
Ich denke nicht dass es die selben Spulen sind, deswegen möchte ich bei beiden Boxen die 701er Weiche einbauen. Falls tatsächlich die gleichen Spulen drauf sind verwende ich weiter die original Weichen. edit: dein Link führt zu ner fonum 601, ich spreche aber nicht von ner 701 sondern 701 "DC", ganz wichtig ![]() [Beitrag von Seifner am 26. Mai 2021, 17:52 bearbeitet] |
Uwe_1965
17:55
#71
Das hatte ich ja oben geschrieben, aber ![]() |
Ingor
14:19
#72
erstellt: 27. Mai 2021, |||||||
Was ich nicht verstehe, warum misst du nicht einfach die Spule in der funktionierende Weiche? Das Messgerät kostet 50 Euro, damit hast du etwas fürs Leben und dann bestellst du dir eine passende Spule, oder wickelst sie selber. |
electronride
14:56
#73
Möglicherweise dürfen wir ja deshalb hier erneut Rätselraten. |
SR2245
15:31
#74
Es werden sich doch bestimmt irgendwo Bilder von den 701DC Weichen finden lassen. Die 4 stelligen Nummern neben den Bauteilen sind ja dann eindeutig. Die Chancen stehen auf jeden Fall gut, da die 701DC eigentlich eine 90DC im Spargehäuse ist. Ich hatte mal die 701 ohne DC und in der waren die Weichen baugleich mit denen der Ergo 90 auch ohne DC. Hier ein Bild meiner Weichen aus der 701 ![]() Das kann natürlich bei den Nachfolgern anders gemacht worden sein, aber wie gesagt, die Chancen stehen nicht schlecht. Ansonsten halt warten bis 90DC Weichen in der Bucht schwimmen, ich habe erst vor kurzem welche verkauft und zu dem Zeitpunkt standen mehrere drin. Die TT Weichen der 91 DC werden eher nicht passen da 220er TT, dann schon eher die der Ergo92DC, die hat wieder die 200er. Edit: habe gerade mal Fotos von meinen Ergo 902DC geguckt da ist die 6590 auch verbaut, ebenso im Vorgänger Ergo 900DC, wahrscheinlich dann auch in der Ergo 92DC. Ergo 91Dc passen wie vermutet nicht,Weiche ist anders bestückt. ![]() [Beitrag von SR2245 am 27. Mai 2021, 15:54 bearbeitet] |
Seifner
16:23
#75
Zu aufwändig, bräuchte einen neuen Glockenkern und das Messgerät werd ich nie wieder brauchen. @SR2245 Vielen Dank das hilft mir weiter! Was kann man dwnn für eine Tieftonweiche der ergo 90 DC verlangen? |
SR2245
17:01
#76
Für ein Paar MT oder TT/HT Weichen der 90DC sind 25-30€ der normale ebay Preis, für alle 4 50-60€. Ich würde nochmal bei Canton anrufen, je nachdem wen dranbekommt sind Ersatzteile noch vorhanden oder manchmal auch nicht. Das hatte ich schon zweimal. Die 902DC wurde bis 2008 gebaut, würde mich nicht wundern wenn das Ding noch auf Lager ist. [Beitrag von SR2245 am 27. Mai 2021, 17:02 bearbeitet] |
p.seller
17:06
#77
electronride
19:39
#78
... das ergäbe 24mH und 2,2 Ohm in Reihe. Das passt sehr gut! |
ehemals_Mwf
01:22
#79
erstellt: 28. Mai 2021, |||||||
Jau, das wäre doch eine bessere Lösung als der Tausch gegen unsicher passende Komplettweichen aus anderen Modellen, dazu wahrscheinlich preisgünstiger als der Neukauf entsprechender Teile. ![]() ![]() Der TE muss lediglich eine externe Befestigung der zweiten Spule und ihre Reihenschaltung zur ersten realisieren (= Cut auf der Platine zum Isolieren und Rausführen eines Anschlusses). -------------------------------------
Das würde ich auch erwarten. Aber wo gibts Aronit (= Eisenpulver) in H-Form zu kaufen ? Ansonsten: 2 x GK 52 sind trotz Ferritmaterial noch höher belastbar (= 4-fache Leistung gegenüber 1 x GK52) [Beitrag von ehemals_Mwf am 28. Mai 2021, 01:27 bearbeitet] |
Bertl100
08:00
#80
Hallo zusammen, sorry für die vielleicht dumme Frage: Angaben über Sättigungsströme (L Abfall z.B. 10%) und Ströme mit bestimmter Eigenerwärmung (z.B. 20°C) sind im Weichenbau nicht üblich? Beim Design werden sie vermutlich ja schon beachtet. Gruß, Bernhard |
Mechwerkandi
08:37
#81
Nö. Bei den Strömen, bei denen die Kerne so langsam in die Sättigung laufen, hat es schon so einen Krach, das die so generierten Verzerrungen in dem Gesamtkunstwerk untergehen. Der Rest ist Erfahrung und/oder kaufmännisch begründet. |
Bertl100
09:06
#82
Ah ok. Lediglich beim Hochtöner, sollte dann beim Test der Nennbelastung die Schwingspule net abrauchen, weil die zugehörige Drossel schon sättigt ;-) Gruß Bernhard PS: Sorry... Diese Spulen haben ja meist keinen Kern .... [Beitrag von Bertl100 am 28. Mai 2021, 09:43 bearbeitet] |
p.seller
13:10
#83
Ist der Faden noch aktuell ?? Sollte das nicht der Fall sein, gebe ich die Spulen weiter. VG Werner |
ehemals_Mwf
21:17
#84
Das mit dem "langsam in die Sättigung" laufen mag für Eisenpulverkerne ("Corobar", "Aronit") sowie Trafokerne mit nahezu geschlossenen Magnetkreis(*) gelten, insbesondere in Simpel-6 dB-Tiefpassschaltung. Speziell bei Kernen aus Ferrit gibts jedoch einen rel. scharfen Einsatz, wobei der Vergleich mit Verstärker-Clipping -- wie oben angedeutet -- in die falsche Richtung lenkt, denn Sättigung einer Spule in Reihe zum TT (= typische Anwendung) bedeutet : -- die Drosselwirkung (= Absenken /"Sperren" höherer Frequenzen) geht zurück, die Induktivität fällt bis auf den Wert den die Spule ohne Kernmaterial hätte, z.B. auf 1/5 (!!) -- dadurch enstehen Peaks (Ausbeulungen) in der Kurvenform, das Gegenteil von Begrenzung, mit erhöhtem Mitteltonpegel am TT, Ent-Dämpfung von Filtern höherer Ordnung (= Kondensator parallel zur Last), erhöhtem Stromfluss vom Verstärker (Impedanz geht runter), also im Überlastfall erhöhte Belastung sowohl für LS als auch Verstärker. ![]() Entsprechendes bei Parallelschaltung der Spule in Hochpässen so wie hier dem Canton-DC-Filter. Insgesamt ein in der Entwicklung von LS tunlichst zu vermeidender Betriebsfall, insbesondere wenn PA- /Party-Eignung gegeben sein soll. ------------------------------- (*) = mit Joch = enger Luftspalt, Typ: E-I; "Null-Ohm-Spule" [Beitrag von ehemals_Mwf am 28. Mai 2021, 21:46 bearbeitet] |
p.seller
22:29
#85
Es gibt anscheinend kein Interesse des TE an den Spulen und so werden sie Samstag Mittags weggeben. VG Werner |
electronride
00:05
#86
erstellt: 29. Mai 2021, |||||||
Mir scheint, der TE will an seinem Ansatz festhalten, Original-Gebrauchtersatz mit einer Spule zu finden, oder notfalls der ganzen Frequenzweichen.
... finden sich leider auf den Hersteller- oder Anbieterseiten eher nicht. Ich glaube, ich mache aus aktuellem Anlaß mal eine neue Anfrage.
Die Mundorf H71 ... ... gibt es ja aktuell nur mit 39mH und 47mH als Aronit/Eisenpulver, wie ich festsellen mußte, s.o. (Spulenkörpertyp = A5151) ... die 22mH jibbet leider nur als Ferrittyp (20 EUR, Spulenkörpertyp = F4037, ausreichend für Heimbetrieb, aber not for laute Party) Wenn man Geld sparen will und sauber gespannt abwickeln kann, kann man die o.g. zu große 39mH nehmen und auf 23mH abwickeln. Es wäre schon eine arge Abwickelei. ![]() [Beitrag von electronride am 29. Mai 2021, 00:25 bearbeitet] |
Seifner
14:23
#87
erstellt: 30. Mai 2021, |||||||
Hab seit Tagen nicht rein geschaut, danke für das Angebot! Hab jetzt einen Weichensatz der Fonum 701 DC gekauft für 35€. Mal sehen ob die gut passen. |
Seifner
18:17
#88
erstellt: 08. Jun 2021, |||||||
Guten Tag, ich habe gestern die Weichen der 701 DC erhalten und darauf waren tatsächlich die richtigen Spulen. Habe die Spule ausgelötet und auf meine 90 DC aufgelötet und alles funktioniert. Leider musste ich feststellen dass der eine Tieftöner bei höherer Beanspruchung etwas kratzt, kann man das irgendwie beheben? Mit freundlichen Grüßen Seifner |
electronride
20:26
#89
Na, da haste ja Glück gehabt. Das Schwingsystem kann etwas durchgehangen sein nach all' den Jahren. Dreh' den Tieftöner mal um 180 Grad, sodaß unten dann oben ist. |
ehemals_Mwf
21:18
#90
Eigentlich nicht. Manchmal hat man aber auch Glück und der Fehler ist nur klein, sodass (wie schon gesagt) -- Veränderung des Schwerpunkts durch 180° gedrehten Einbau oder -- Veränderung der rückseitigen akustischen Belastung (Effekte innerhalb des Gehäuses) durch Tausch der Einbauposition im Gehäuse (oben-unten) der beiden Treiber eine mögliche De-Zentrierung ausgleichen kann. Viel Glück ![]() [Beitrag von ehemals_Mwf am 08. Jun 2021, 21:19 bearbeitet] |
Seifner
21:20
#91
Wenn ich den Tieftöner gleichmäßig eindrücke schabt er auch ein wenig, was bei den anderen nicht der Fall ist. |
SR2245
22:34
#92
Hier gibt es Ersatz für 25€ ![]() |
Schaltplan der Weiche zu Canton Ergo 91 DC cs-731QMan am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 2 Beiträge |
Frequenzweiche Canton GLE 70 defekt? steve65 am 14.09.2007 – Letzte Antwort am 15.09.2007 – 2 Beiträge |
Canton Ergo 71 DC Gitter abnehmen WhoIsThis am 21.04.2019 – Letzte Antwort am 24.04.2019 – 5 Beiträge |
Canton Karat 930 DC Frequenzweiche Kondensatoren -tonfilm- am 29.04.2019 – Letzte Antwort am 07.05.2019 – 6 Beiträge |
Marantz PM 630 an Canton Ergo DC 21: Verstärker geschossen? MarkusG. am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 5 Beiträge |
Canton Ergo 91 DC Mitteltöner in welchen anderen Modellen? bigdschann am 02.02.2017 – Letzte Antwort am 14.02.2017 – 15 Beiträge |
Linn Nexus Frequenzweiche defekt robotcat am 12.05.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2018 – 13 Beiträge |
audiorama 8000 - Frequenzweiche defekt bartwuxx am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2008 – 4 Beiträge |
Marantz 300 DC Defekt TYKO am 19.12.2011 – Letzte Antwort am 21.12.2011 – 2 Beiträge |
Suche Hochtöner für alte Canton Ergo junior500 am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 21.08.2010 – 8 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedg1h2i3
- Gesamtzahl an Themen1.559.757
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.183
