HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Pioneer PD-S 505 Defekt? | |
Pioneer PD-S 505 Defekt?+A -A |
Falbala
#1 erstellt: 31. Mai 2021, 08:35 | |
Hallo Zusammen, mein Cd Player hat folgendes Problem: Eine CD mit einer Laufzeit von ca. 50min spielt er einwandfrei. Sobald die Laufzeit länger wird habe ich einen verzerrten Ton und z.T. auch "Flattergeräusche", als ob ich den Plattenteller mithöre. Ein solches Phänomen habe ich noch nie an irgendeinem Player gehabt. Kann mir bitte jemand helfen und erklären, wie ich das Problem mit einfachen Mitteln lösen kann. Vielen Dank dafür. |
SonyKassette
#2 erstellt: 06. Jun 2021, 19:40 | |
Und was passiert wenn du ihn eine Stunde bevor du ihn nutzt anmachst? Kommen die Geräusche sofort bei einer längeren CD oder erst dann? |
Falbala
#3 erstellt: 07. Jun 2021, 06:53 | |
Hallo, ich habe den Player über Nacht eingeschaltet gelassen und heute morgen eine ca.78 minütige CD ( nicht gebrannt ) eingelegt. Er hat sie zügig eingelesen, aber beim Abspielen ist der Klang sofort unsauber. Danke für das Interesse und die Hilfe! |
SonyKassette
#4 erstellt: 07. Jun 2021, 16:40 | |
Also scheint das einfach nach einer knappen Stunde so zu sein, egal ob eine CD gespielt wurde oder nicht. Ich hatte das jetzt so verstanden das längere CDs erst nach 50 Minuten, wenn davor der Player aus war dieses Phänomen machen, richtig? Sowas würde auf was thermisches oder Kondensatortechnisches hindeuten. [Beitrag von SonyKassette am 07. Jun 2021, 16:41 bearbeitet] |
Uwe_1965
#5 erstellt: 07. Jun 2021, 16:58 | |
Das Service Manual gibt es hier. Aber hat er das schon immer oder kam es plötzlich oder schleichend mit der Zeit |
Falbala
#6 erstellt: 07. Jun 2021, 18:11 | |
Hallo, es liegt vielleicht ein Missverständnis vor: Der Player macht die Probleme vom Beginn des Abspielens an, der Unterschied liegt in der Spieldauer der CDs. Das Gerät habe ich erst vor kurzem übernommen und kann die Frage nach "schleichend" nicht beantworten. Flotten Abend |
SonyKassette
#7 erstellt: 07. Jun 2021, 18:31 | |
Also nur bei CDs länger als etwa 50 Minuten kommt das Geräusch. Und dann auch wenn er erst frisch angeschaltet ist. Wie sieht es bei gebrannten CDs aus? Viele Originale sind komplett von innen bis außen beschrieben. Umso kürzer die CD, umso weiter ist der Abstand zwischen den Datenspuren (etwas vereinfacht gesagt). Bei gebrannten ist das meist nicht so, da ist er immer gleich und man kann sehen wie voll die CD ist. |
Rabia_sorda
#8 erstellt: 07. Jun 2021, 20:54 | |
Selten so einen Quatsch gelesen. Dann wären also originale CDs in einem anderen Format beschrieben .... |
SonyKassette
#9 erstellt: 07. Jun 2021, 21:30 | |
Na im Prinzip ist das eine Spirale von innen nach außen. Bei Originalen CDs wurde meistens die volle Fläche genommen und die Spirale entsprechend geweitet. Umso länger einer CD dauert desto kleiner wird der Abstand zwischen der (es ist mmn nur eine) Spur. Das ist auch der Grund wieso 700MB CDs meistens noch gelesen werden können, aber 800MB nicht mehr. So habe ich das jedenfalls verstanden. Wie würdest du es denn erklären? |
CarlM.
#10 erstellt: 07. Jun 2021, 21:50 | |
Natürlich ist es nur eine Spirale. Sprachlich präzise müsste man also nicht vom Abstand benachbarter Spuren reden, sondern vom Versatz pro Umdrehung. Dieser ist aber bei einer CD eine der wenigen konstanten Größen und beträgt 1,45 µm. Das, was aber bei CD unterschiedlich sein kann - je nachdem ob sie mehr oder weniger Daten/Musiklaufzeit beinhalten - ist die Anzahl der Sektoren. Siehe auch Abschnitt "Übliche Größen": https://de.wikipedia.org/wiki/Compact_Disc [Beitrag von CarlM. am 07. Jun 2021, 21:54 bearbeitet] |
SonyKassette
#11 erstellt: 08. Jun 2021, 05:23 | |
Und die müssten dann jeweils kürzer werden? |
CarlM.
#12 erstellt: 08. Jun 2021, 07:14 | |
Nimm einfach zwei Audio-CD mit deutlich unterschiedlicher Spieldauer und siehe Dir die Breite des nicht genutzten äußeren Rands (= spiegelnde Fläche) an. CD werden von Innen nach Außen abgespielt. Ich denke, da sieht man sehr genau, was passiert. |
SonyKassette
#13 erstellt: 08. Jun 2021, 15:19 | |
Bei gebrannten funktioniert das. Aber bei industriellen oft nicht. Bei den älteren industriellen sieht man meist relativ gut die einzelnen Tracks: Was ich mich schon lange frage, warum bei vielen älteren industriell hergestellten CDs außen noch so ein Ring ist: Ich meine auch schon CDs mit zwei solcher Ringe gesehen zu haben. Was hat es damit auf sich? Bei gebrannten habe ich das noch nicht gesehen, da ist das bisher immer durchgängig: [Beitrag von SonyKassette am 08. Jun 2021, 15:20 bearbeitet] |
Falbala
#14 erstellt: 19. Jun 2021, 18:50 | |
Guten Abend zusammen, vielen Dank für Eure Beiträge, auch wenn sie mein Problem nicht lösen konnten. Das Gerät habe ich nun als "Defekt" verkauft. Bis zum nächsten Mal alles Gute |
Pioneer PD-TM 1 Zahnrad defekt A757_MarkII am 07.07.2014 – Letzte Antwort am 08.07.2014 – 4 Beiträge |
Pioneer PD S06 Karl1 am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 9 Beiträge |
Reparatur Pioneer Urushi PD 73 Sato85 am 15.04.2016 – Letzte Antwort am 15.04.2016 – 4 Beiträge |
Reparatur Pioneer PD-7700 Ingo_46 am 20.04.2007 – Letzte Antwort am 30.04.2007 – 6 Beiträge |
Pioneer PD-1 highendler am 05.05.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2016 – 20 Beiträge |
Trafotausch Pioneer PD-5030 piofx330 am 10.03.2015 – Letzte Antwort am 14.03.2015 – 9 Beiträge |
Pioneer PD 9700 Schaltplan Ralle_1982 am 14.05.2015 – Letzte Antwort am 14.05.2015 – 2 Beiträge |
lasereinheit pioneer pd 91 cue23 am 16.08.2017 – Letzte Antwort am 16.08.2017 – 3 Beiträge |
Pioneer PD 6300 / Kopfhörerpoti Lost_in_the_seventies am 02.07.2022 – Letzte Antwort am 06.08.2022 – 46 Beiträge |
Läsereinheit für Pioneer PD-7100 ELMO-5000 am 14.11.2020 – Letzte Antwort am 15.11.2020 – 11 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedwilliemaehansfor
- Gesamtzahl an Themen1.557.016
- Gesamtzahl an Beiträgen21.670.690
