HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Braun Atelier A1: Lautstärkepoti regelt nicht auf ... | |
Braun Atelier A1: Lautstärkepoti regelt nicht auf Null herunter+A -A |
olimuc
#1 erstellt: 03. Jul 2021, 23:14 | |
Hallo zusammen, nachdem ich einen Thread zum KH-Brummproblem des C1 Cassettendecks eröffnet habe, mache ich nun eine zweite Front auf: Am A1 Verstärker habe ich alle Kontaktschwierigkeiten erfolgreich bekämpft, nur am Lautstärkepoti war ich offensichtlich zu erfolgreich Nachdem es zu Beginn fast in jeder Position Kontaktschwierigkeiten hatte, habe ich es mit Kontaktspray und Ultraschallbad behandelt. Nun läuft es glasklar, aber man kann die Musik nicht mehr komplett abdrehen, sprich auch in Stellung Null läuft noch deutlich hörbar Musik Hatte ich so auch noch nie ... Mit Balance kann man die Kanäle stumm schalten, also muss doch das LS-Poti der Übeltäter sein? Oder ist noch etwas anderes denkbar? |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 04. Jul 2021, 09:20 | |
Moin Oli, Das wird dann am Poti liegen, wenn du denn nicht irgendwo versehentlich eine Lötbrücke hast. Am/im Poti müsste dann evtl das Massepotential nicht anliegen und das kann eine lose Niete an einer Verbindung vom Poti-Beinchen zur Kohlebahn sein, sowie auch ein Bruch an der internen Trägerplatine und auch eine Abwaschung der Kohleschicht selbst. |
olimuc
#3 erstellt: 04. Jul 2021, 09:40 | |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 04. Jul 2021, 09:58 | |
... deutet auf ein Poti mit Loudness-Abgriff hin. Genau dieses Poti wird wohl nicht "von der Stange" sein und ist dann nur in einem anderen A1 zu finden.
Irgendwie sehen mir die "Scheiben" schief aus. Sind die Verpressungen des Gehäuses alle fest? [Beitrag von Rabia_sorda am 04. Jul 2021, 10:01 bearbeitet] |
olimuc
#5 erstellt: 04. Jul 2021, 10:28 | |
Hmm, ich hätte jetzt das hier gefunden: Alps Volume Poti Ist ein 50k logarithmisch, aber das sollte doch auch ok sein? |
Rabia_sorda
#6 erstellt: 04. Jul 2021, 10:37 | |
Damit musst du dann auf die Loudnessfunktion verzichten. Die Lautstärke kann man damit aber ohne weiteres einstellen. Evtl musst du aber noch die Beinchenfolge ändern. |
olimuc
#7 erstellt: 04. Jul 2021, 10:59 | |
Sollte eigentlich mit Loudnessfunktion sein, da laut Zeichnung 4 Beinchen je Kanal vorhanden sind. Aber die Achse passt auch nicht 100prozentig da rund ... Mal überlegen |
shabbel
#8 erstellt: 04. Jul 2021, 11:26 | |
Du kannst versuchen, das Poti wieder korrekt zusammenzudrücken und die Endstücke der Bleche dann stärker umzubiegen. |
Rabia_sorda
#9 erstellt: 04. Jul 2021, 11:32 | |
Nein, schaue dir die Seite 4 im PDF des Downloads an. Dort sind 2x 3 Beinchen beschrieben.
Runde Wellen säge ich mir immer mit der Puksäge "eckig". Das Problem ist dabei nur die genaue Position an der Welle zu finden, sodass nachher der Knopf auch richtig steht. |
olimuc
#10 erstellt: 04. Jul 2021, 18:46 | |
Yep, die Produktzeichnung stimmt nicht mit dem Datenblatt überein Ich werde glaube ich die Schlachtgerätvariante wählen, da auch an einer Terminalleiste eine Klemme gebrochen ist. Das hat Zeit, da ich einen A1 komplett flott gemacht habe und eigentlich nur ein Backup Gerät zusammenschustern will Das defekte Poti ist übrigens bombenfest, ich hatte es ja für das Ultraschallbad ausgebaut, es machte einen einwandfrei solide Eindruck. |
Ingor
#11 erstellt: 06. Jul 2021, 12:24 | |
Wo liegt denn das Problem das Poti mal durchzumessen? Zwischen Schleifer und Außenkontakt sollten nur wenige Ohm zu messen sein, in der entsprechenden Stellung. Evtl. die Nietung der Leiterbahn nicht mehr ok, oder der Aber dass das beide Schleifbahnen betrifft ist doch eher unwahrscheinlich. Vielleicht ist es auch ein Problem am Mittelschleifer, also nicht auf der Widerstandsfläche, sondern auf der Kontaktierung des Schleifers. |
olimuc
#12 erstellt: 06. Jul 2021, 13:16 | |
Inzwischen ist ein Schlachtgerät organisiert da wie gesagt auch eine LS Klemme gebrochen ist. Ich werde dann dieses Poti nochmal ausbauen und begutachten, ansonsten ist hoffentlich das andere Poti ok |
Probleme mit Braun Atelier A1 Verstärker -mike86- am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2014 – 3 Beiträge |
Braun Atelier A1 Rauschen, Knacksen, Krachen CarstenM am 22.01.2019 – Letzte Antwort am 24.02.2019 – 21 Beiträge |
braun atelier A1 Lautsprecherrelais RS 401 Heinz_Haslauer am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 2 Beiträge |
Braun A1 Problem pegu am 26.03.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2007 – 2 Beiträge |
Braun Atelier T2 HDG96 am 09.01.2016 – Letzte Antwort am 15.01.2016 – 16 Beiträge |
Braun Atelier Anlage HDG96 am 16.01.2024 – Letzte Antwort am 17.01.2024 – 7 Beiträge |
Braun Atelier A1, T1, C1 Reparatur oder Verkauf? haFke am 18.11.2013 – Letzte Antwort am 22.11.2013 – 6 Beiträge |
Braun Atelier A1, C1, P1. T1 Überholung/Wartung captain_carot am 26.03.2024 – Letzte Antwort am 15.04.2024 – 31 Beiträge |
Braun Atelier C1: Bandgeschwindigkeit einstellen olimuc am 15.07.2021 – Letzte Antwort am 20.07.2021 – 17 Beiträge |
Braun Atelier Reparatur in/um Stuttgart ? blinzlbine am 12.07.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 10 Beiträge |
2021
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.950 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbulkaccdotcom
- Gesamtzahl an Themen1.556.996
- Gesamtzahl an Beiträgen21.670.238
