Pioneer A-676 - Elko mit 3 Anschlüssen
CarlM.
#1 erstellt: 14. Jul 2021, 15:42
Im Photo sieht einen radialen Elko mit drei Anschlüssen. Weiß jemand definitiv, wozu der lange Draht dienen soll?
Es gibt zwei Alternativen:
1. Abschirmung
Dies macht aber wenig Sinn. Der Minuspol ist bereits mit GND verbunden und der Draht ist dort wo er in den Deckel geht, mit einer Isolierung versehen.
Im Übrigen ist der Draht mit keinem der beiden anderen Anschlüsse und auch nicht mit dem Becher verbunden.
2. Mechanische Stabilisierung
In einem US-Forum wurde die Meinung vertreten, der Draht diene ausschließlich der mechanischen Fixierung, da die Platine vertikal eingebaut wrd.
Dem steht aber entgegen, dass es direkt neben dem kleinen Kerko und unterhalb des 220k-Widerstands (im Photo oberhalb) eine bessere Möglichkeit zum Anlöten gibt (an der Unterseite verläuft dort eine GND-Leiterbahn).
IMG_0001_(1600_x_1200)
[Beitrag von CarlM. am 14. Jul 2021, 15:43 bearbeitet]
grautvOHRnix
#2 erstellt: 14. Jul 2021, 16:04
Messen?
Vielleicht ein entweder - oder - Elko?
[Beitrag von grautvOHRnix am 14. Jul 2021, 16:06 bearbeitet]
CarlM.
#3 erstellt: 14. Jul 2021, 16:20
Natürlich habe ich gemessen (s.o.). Keiner der Kontakte hat mit einem der anderen direkte Verbindung. Der Sollwert 220 µF ist nur zwischen den beiden Pins im Boden (wie bei einer radialen Type) messbar. Messungen zwischen dem Draht und einem der beiden anderen werden mit "Open circuit or low capacitance" angezeigt.
Rabia_sorda
#4 erstellt: 14. Jul 2021, 17:47
Moin Carl,
Hast du eine Platinenbzng des C?
Im SM finde ich zu C117 ein merkwürdiges Schaltbild. Ist es zufällig einer der C?
Unbenannt
Dies könnte aber auch einfach ein bi-polarer Elko darstellen, wobei da dann aber eigentlich kein Pluszeichen stehen sollte und auch in der Teileliste steht dazu nichts weiter.
C125 wird hingegen normal dargestellt.
CarlM.
#5 erstellt: 14. Jul 2021, 17:59
Moin Karsten,
ja C117 bzw. C118 (anderer Kanal). Hat übrigens in der Liste nur eine Pioneer-Bezeichnung und keine allgemeine Angabe. Ist also vermutlich ein Spezialbauteil.
Carl
[Beitrag von CarlM. am 14. Jul 2021, 18:00 bearbeitet]
Rabia_sorda
#6 erstellt: 14. Jul 2021, 18:19
In dem Schaltbild ist der mittlere "Balken" etwas dicker/breiter gezeichnet. Könnte es sich dabei evtl um den oberen Anschluß/das dritte Beinchen handeln...?!
Somit käme ja ein richtiger Doppelelko in Erwägung, wie man sie auch als "normale" Bauform kennt.
1. ...
Könnte der Elko defekt sein und deshalb lässt er sich nicht messen?
CarlM.
#7 erstellt: 14. Jul 2021, 18:31
Auf der Platine sind der Minuspol und der lange Draht mit GND verlötet. Welchen Sinn sollte das machen? Im Schaubild ist die "Nase" beim "C" von C117 übrigens ein alternatives Lötauge für den Draht. Im übrigen findet man diesen Elko nur bei den Versionen mit verti9kaler Platine (z.B. auch A-777).
Bei allen anderen Modellen sind es "normale" Elkos.
Rabia_sorda
#8 erstellt: 14. Jul 2021, 19:01
In der Tat finde ich es auch merkwürdig.
Ich hatte da nur ein paar Gedanken spielen lassen, denn alleine das Schaltbild regt ja schon zum denken an
grautvOHRnix
#9 erstellt: 15. Jul 2021, 06:29
Wenn es ein signalführender Kondensator wäre,
könnte es ein potentialloser extra Schirmbecher sein.
Was es im Netzteil (?) soll ist mir schleyerhaft.
... aber auch "egal".
[Beitrag von grautvOHRnix am 15. Jul 2021, 06:34 bearbeitet]
holli05
#10 erstellt: 16. Jul 2021, 07:20
Die Elkos arbeiten nicht im NT. Die Erklärung dürfte in der Schaltung der Differenzverstärker, an denen die Elkos C117, C118 arbeiten und damit den Spannungen, die über AA und BB auf die Platine kommen und welche die Elkos stützen, liegen. Bei der vorhandenen Einbaulage der Elkos/Platinen kommt es evtl. zu Einstreuungen über normale Elkos. Naheliegend wäre nach der Darstellung im Bestückungsbild eine Elkobauform mit zusätzlichem (Schirm-)Anschluß durch eine besondere Wicklungsausführung.
speakermaker
#11 erstellt: 16. Jul 2021, 07:35
Sieht fast so aus ,als wären ,die erst nachträglich da hin gekommen. Luxman zB ., hat damals mit solchen oder ähnlichen Dreibeinern , Vorstufen
für die deutsche FTZ Nr. dicht gemacht.
Pioneer A-676 Endstufe defekt?
RJShark am 05.04.2018  –  Letzte Antwort am 07.04.2018  –  4 Beiträge
Hilfe bei Verstärker Pioneer A-676
Fudelsut am 14.09.2004  –  Letzte Antwort am 19.10.2017  –  16 Beiträge
Pioneer CT-676 Fehlersuche
Johannes_Clamence am 22.05.2015  –  Letzte Antwort am 28.07.2016  –  7 Beiträge
Pioneer A-676+Pioneer PD-S901 mit opti kabel?
TheAnswer90 am 08.12.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2013  –  2 Beiträge
Pioneer CT-676. Brauche Magnetkopf
netfriend am 11.05.2019  –  Letzte Antwort am 14.05.2019  –  6 Beiträge
Pioneer CT-676 startet nicht
Volle_Pulle am 10.06.2019  –  Letzte Antwort am 25.06.2019  –  9 Beiträge
Pioneer SA-710 und Pioneer F-676
Mike_sh am 11.07.2008  –  Letzte Antwort am 17.07.2008  –  5 Beiträge
Problem bei Reparatur von Pioneer CT 676
infinity4 am 01.04.2020  –  Letzte Antwort am 03.03.2023  –  26 Beiträge
Pioneer A 676 Reference linker Kanal kommt kein Ton!
Easy_Deals am 21.09.2007  –  Letzte Antwort am 24.09.2007  –  7 Beiträge
Pioneer A-676 - Lautstärkerregler läst sich nicht "festschrauben"
lilara am 23.04.2016  –  Letzte Antwort am 25.04.2016  –  13 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTimoL312
  • Gesamtzahl an Themen1.558.858
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.447
