HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Philips 4307 Tonband Verstärker defekt | |
Philips 4307 Tonband Verstärker defekt+A -A |
ziggi58
08:47
erstellt: 29. Jul 2021, |
Hallo, bei meinem alten Schätzchen ist der Verstärker defekt, kommt nur ein verzerrter Ton aus dem lautsprecher, inkl. auch bei einem externen. erfolgt die Wiedergabe über einen externen Verstärker ist alles top. habe nun die Hoffung, dass ich hier einen Tipp erhalte, wie ich es reparieren kann. vermute ein oder mehrere Elco´s haben sich verabschiedet und bekomme hier Info´s um welche es sich handeln könnte. evtl. findet sich jemand der dieses Problem bereits lösen konnte! |
Rabia_sorda
18:45
Hallo, Hier ist die Endstufe ersichtlich: ![]() Es wurden dort Germanium Transistoren als Endverstärker eingesetzt. Diese können durchaus zu Ausfällen neigen. Sehr wahrscheinlich sind auch diese blauen axialen Philips-Elkos verbaut und diese werden alle trocken sein. Es gibt einige Schalter im Endstufenbereich. Prüfe sie auf Durchgang. Wenn sie oxidiert sein sollten dann reinige sie. Der Lautsprecher kann auch defekt sein. Die Spannungsangaben des Planes sollten überprüft werden. Gfls liegen sie heutzutage minimal höher. |
ziggi58
09:21
erstellt: 30. Jul 2021, |
Danke dafür, werde es dann nächste Woche angehen!! mfg ps Lautsprecher ist ok, wie auch der externe. |
Tonband Philips 4404 Reparatur Demented_are_go am 28.10.2013 – Letzte Antwort am 02.11.2013 – 12 Beiträge |
Tonband Philips N4418 rauscht aflockofseagulls24 am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 10.07.2015 – 3 Beiträge |
Reparatur Tonband Philips N4511 awr13 am 18.06.2015 – Letzte Antwort am 18.06.2015 – 2 Beiträge |
Philips Tonband N4419 Riemen Zvoli1 am 19.04.2021 – Letzte Antwort am 20.04.2021 – 4 Beiträge |
TONBAND PHILIPS RK 35 Bandwickelfehler fengshui am 16.01.2012 – Letzte Antwort am 19.01.2012 – 3 Beiträge |
Philips N4420 Tonband Gehäuse öffnen ? *Trixi* am 05.08.2016 – Letzte Antwort am 09.08.2016 – 12 Beiträge |
Teac X10R Tonband Capstan Motor defekt ERSATZ? Arnebukowski am 28.04.2008 – Letzte Antwort am 03.05.2008 – 6 Beiträge |
Problem mit Philips N 4504 Tonband mike6322 am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 5 Beiträge |
Verstärker Philips AH 386 A defekt silversurfer070 am 12.04.2023 – Letzte Antwort am 14.04.2023 – 9 Beiträge |
HIFI-Verstärker defekt heinz1972 am 20.10.2013 – Letzte Antwort am 27.10.2013 – 22 Beiträge |
2021
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrick89
- Gesamtzahl an Themen1.559.269
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.912
