HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Akai Gx 75 Mk 2 Tape Deck klack-klack Geräusche be... | |
Akai Gx 75 Mk 2 Tape Deck klack-klack Geräusche beim Einschalten+A -A |
Ralf09
#1 erstellt: 22. Okt 2021, 09:11 | |
Hallo Experten, ich habe ein Akai Gx 75 Mk 2. Es stand lange herum. Jetzt wollte ich es wieder in Gang bringen, aber das Spulen war nur noch sehr langsam. Ich habe daraufhin das Idlergummi ersetzt und sicherheitshalber auch noch den Flach- und Vierkantriemen. Das Spulen geht jetzt einwandfrei, aber am Bandende klappert es ziemlich stark, egal in welche Richtung ich spule. Dann stoppt das Band. Manchmal klappert es dann noch einmal nach ein paar Sekunden. Das Klack-klack Geräusch tritt auch jedesmal auf beim Einschalten des Gerätes. Woran kann das liegen? Die Kassetten habe ich schon getauscht und mehrfach umgespult. Das ändert nichts an dem Fehler. Gibt es da etwas mit einem Endschalter, der nicht R, ichtig betätigt wird oder was wäre noch möglich. Ich würde mich freuen, wenn einer was weiß. Dankesehr
Seimalanders
#2 erstellt: 22. Okt 2021, 09:17 | |
Auf jeden Fall sollte die Mechanik der Andruckrollen und des Kopfschlittens überprüft werden. Das Fett darin verharzt mit der Zeit. Punktuelle Erwärmung z.B. mittels Lötkolben hilft, das Fett zu lösen. |
Ralf09
#3 erstellt: 22. Okt 2021, 10:51 | |
freue mich über die schnelle Antwort und werde das heute Abend direkt angehen und berichte dann. Danke ... ich muss allerdings noch ergänzen, dass das Klack-klack Geräusch ja bereits beim Einschalten mit der Power Taste auftritt. Da haben sich doch Kopfschlitten und Andruckrollen noch nicht bewegt, da ich ja die Play Taste noch nicht gedrückt habe. Oder liege ich da falsch? [Beitrag von Ralf09 am 22. Okt 2021, 11:27 bearbeitet] |
Seimalanders
#4 erstellt: 23. Okt 2021, 09:29 | |
Da ich kein GX75 mehr habe, kann ich es nicht genau sagen, aber es gibt Tapes, die sich nach dem EInschalten initialisieren und dabei die Mechanik einmal durchlaufen lassen. Davon abgesehen kann es sein, dass beim Riemenwechsel die Lage der Zahnräder zueinander geändert wurde. Dies passiert zumindest häufig bei z.B. Pioneer Tapes. Es gibt hier einige Threads zum Thema "Riementausch" beim GX75/GX95. Vielleicht einfach noch mal die Reihenfolge durchgehen, ob etwas übersehen wurde ... |
Ralf09
#5 erstellt: 23. Okt 2021, 09:49 | |
Ich probier heute alles aus. Beim Riementausch hab ich nichts besonderes beachtet. Ich habe jetzt gestern gesehen, dass sich der Kopfschlitten doch bereits beim Einschalten des tapedeck vor das Band schiebt. Klack-klack Geräusche habe ich auch, wenn ich das Band im Wiedergabemodus laufen lasse und dann die Stop Taste drücke. Das Band läuft aber nicht nach. Es sind nur die Geräusche, die sich anschließen. Ich schau mal in die Threads zum Riementausch. Vielen Dank ich berichte weiter |
Ralf09
#6 erstellt: 26. Okt 2021, 13:50 | |
Ich habe das tapedeck noch einmal geöffnet und mir alles genau angesehen. Folgendes habe ich beobachtet. Die Geräusche kommen durch die Bewegung von Zahnräder die ineinander greifen. Wenn ich die Power Taste drücke, bewegt sich die Welle des cam motors und die Riemenscheibe bewegt sich hin und her. Da an der anderen Seite der Riemenscheibe ein Zahntrieb ist, bewegt der sich natürlich ebenfalls hin und her. Das Zahnrad greift wieder in ein anderes Zahnrad. Daß gleiche hin und her Gezappel der Zahnräder kann man auch beim Wechsel von Wiedergabe auf stop oder am Bandende beobachten. Ich habe im Forum leider keine Hinweise gefunden, ob ich beim Tausch des Vierkantriemens am cam Motor besonders aufpassen muss, insofern bin ich erst einmal mit meinen Kenntnissen am Ende. Im Sevice manual gibt's unter "Removing cam belt' auch keine besonderen hinweise. Und da ich das cam wheel nicht ausgebaut habe, sehe ich da auch keine Veranlassung, etwas einzustellen. Hast du noch eine Idee oder einen link? Wäre schön, wenn ich das Deck wieder hinbekäme. Vielen Dank |
Seimalanders
#7 erstellt: 26. Okt 2021, 19:50 | |
Am besten verlinkst du diesen Beitrag in den Tapedeck Reparatur Thread Oder mach vielleicht besser einen neuen Eintrag dort mit deinen bisherigen Erkenntnissen. Da tummelt sich die Schwarmintelligenz mitsamt echter Profis. |
Ralf09
#8 erstellt: 27. Okt 2021, 12:49 | |
mache ich, vielen Dank nochmal Grüße |
Ralf09
#9 erstellt: 03. Nov 2021, 14:57 | |
Hallo seimalanders ich habe noch Hinweise in alten threads gefunden. Also es ist so, dass ich beim Tausch des Vierkantriemens offenbar die Zahnstellung des cam wheels verändert habe. Mit den 2 Potis (Potential volume preset voltage Adjustment) kann man wie im SM beschrieben die Positionen geringfügig ändern. Das hat gereicht. Insofern war dein Hinweis mit den Zahnräder beim Pioneer genau richtig. Nochmal danke |
Seimalanders
#10 erstellt: 04. Nov 2021, 08:58 | |
Sehr schön, das freut mich. ... und vielen Dank für das Feedback. |
Akai GX 95 Tape Deck lens2310 am 16.03.2017 – Letzte Antwort am 30.03.2017 – 23 Beiträge |
AKAI GX-75 Motor defekt plook am 28.06.2016 – Letzte Antwort am 20.04.2023 – 9 Beiträge |
Cassettendeck Akai GX 75 MK II rueschu am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 15.04.2009 – 5 Beiträge |
Akai gx 75 Reperatur pit62 am 16.10.2015 – Letzte Antwort am 19.10.2015 – 5 Beiträge |
AKAI GX 75 - Riemenwechsel ? bassogrosso am 08.02.2013 – Letzte Antwort am 08.02.2013 – 4 Beiträge |
Tapedeck Akai GX 75 Ghost_Max am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 3 Beiträge |
AKAI GX-75 MKII Leiert TimTaylor65 am 13.08.2019 – Letzte Antwort am 14.09.2019 – 57 Beiträge |
AKAI GX-75 will nicht Christian_J am 19.02.2022 – Letzte Antwort am 27.05.2022 – 6 Beiträge |
Akai GX-75 MKII Nikoma am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 6 Beiträge |
Cassettendeck Akai GX-75 Ghost_Max am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 11 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMetal_recovery_and_r...
- Gesamtzahl an Themen1.554.848
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.232
