Sony PS X55 Plattenspieler geht nicht mehr an.
Pascal_2005
#1 erstellt: 07. Nov 2021, 20:17
Liebe Leute, ich brauche eure Hilfe.
Mein Sony PS X55 Plattenspieler geht nicht mehr an. Ich habe das gerät aufgemacht, aber konnte nicht etwas verdächtig sehen. Der Blau Kondensator C101 habe ich raus genommen und gemessen, er ist in ordnung. Zeigt mir 12nF. Es leuchtet nur 33 kontrollleuchten aber sehr schwach. Wo kann ich noch den fehler suchen. Bitte um Hilfe20211106_13135920211106_11280320211106_11281720211106_13020120211106_11280120211106_13015320211106_130238
[Beitrag von Pascal_2005 am 07. Nov 2021, 20:20 bearbeitet]
EW_76
#2 erstellt: 07. Nov 2021, 22:28
Hallo
Fang doch mal mit dem Netzteil an, ob da alle Spannungen anliegen.
Gruß Elmar
Rabia_sorda
#3 erstellt: 08. Nov 2021, 13:16
Weshalb ist ein Beinchen vom R428 abgezwickt?
Zudem sehen alle Sicherungswiderstände (ich zähle 5) etwas "missbraucht" aus und davon könnte min. einer ausgelöst haben.
Uwe_1965
#4 erstellt: 08. Nov 2021, 16:23
Der R428 gehört eigentlich mit zur Endabschaltung
Sony X55 R428
Ich spendiere mal einen Plan dazu
Plan Sony PS X55
Gruß Uwe
[Beitrag von Uwe_1965 am 08. Nov 2021, 16:27 bearbeitet]
Pascal_2005
#5 erstellt: 13. Nov 2021, 20:16
Vielen Dank für eure Hilfe.
Die R101-102-103 sind defekt. Neue eingebaut, jetzt läuft alles. R 428 habe ich auch getauscht. Aber ein Problem bleibt noch. 33 Automatic funktioniert aber 45. nicht. D. Arm beim 45 geht nicht weit genug, bleibt immer auf Position von 33. Wo kann ich jetzt den Fehler jetzt suchen.
Danke für eure Tipp.
[Beitrag von Pascal_2005 am 13. Nov 2021, 20:20 bearbeitet]
Rabia_sorda
#6 erstellt: 13. Nov 2021, 20:38
Das waren alles Sicherungswiderstände...
Was für eine Widerstandsart hast du nun anstelle dessen verbaut?
Da R428 ja vorher schon abgezwickt war .... nun, dazu würde ich ihn zuerst mal wieder entfernen und dann nochmals testen.
Uwe_1965
#7 erstellt: 13. Nov 2021, 21:04
Pascal_2005 (Beitrag #5) schrieb:
... Aber ein Problem bleibt noch. 33 Automatic funktioniert aber 45. nicht. D. Arm beim 45 geht nicht weit genug, bleibt immer auf Position von 33. ...
Meinst Du wirklich die Geschwindigkeit ? Oder den Plattendurchmessererkennung ?
Gruß Uwe
[Beitrag von Uwe_1965 am 13. Nov 2021, 21:05 bearbeitet]
Pascal_2005
#8 erstellt: 13. Nov 2021, 22:22
Hi Uwe,
ich meine die .
Pascal_2005
#9 erstellt: 13. Nov 2021, 22:24
Ich habe neue Sicherungswiderstände eingebaut
Rabia_sorda
#10 erstellt: 13. Nov 2021, 22:34
Hast du einen Link zu deiner Bezugsquelle?
Die sind hier nämlich öfter gefragt aber dazu findet man sie selten.
Uwe_1965
#11 erstellt: 14. Nov 2021, 13:11
Pascal_2005 (Beitrag #8) schrieb:
Hi Uwe,
ich meine die .
Es gibt eine für 17cm und 30cm, und so wie ich es verstanden habe funktioniert sie bei 33,33 U/min aber nicht bei 45 U/min, richtig, aber was genau macht er nicht bzw. was macht er ?
Was macht er, wenn keine Platte aufgelegt ist, sowohl bei 33 als auch bei 45 U/min ?
Gruß Uwe
[Beitrag von Uwe_1965 am 14. Nov 2021, 13:18 bearbeitet]
Pascal_2005
#12 erstellt: 14. Nov 2021, 14:27
Hallo Uwe,
ich schicke noch parr Bilder20211114_14212020211114_142206
Uwe_1965
#13 erstellt: 14. Nov 2021, 15:26
Ok, das sind jetzt Bilder es fehlt noch der Text dazu
Pascal_2005
#14 erstellt: 14. Nov 2021, 18:30
bei 45 U/min , fährt d. Arm nicht auf d. Platte, bzw auf . single Platte
Uwe_1965
#15 erstellt: 14. Nov 2021, 19:21
Gruß Uwe
Pascal_2005
#16 erstellt: 15. Nov 2021, 18:38
hi Uwe,
wenn keine Platte aufgelegt ist, sowohl bei 33 als auch bei 45 U/min, fährt d. Arm auf d. gleichen Position.
Lg
Uwe_1965
#17 erstellt: 15. Nov 2021, 19:11
OHohjagehteseinbisschengenauer . Ich nehme an, das Du meinstest, das er immer bei der 30cm Platte auflegt ?
Das wäre, wenn keine Platte aufliegt, schon ein Fehler, denn er müßte kurz rausfahren und dann wieder zurück in die Rest Position.
Das der Unterschied zwischen 33/45 U/min da ist, scheint mir eher Zufall, weil das eine hat eigentlich mit dem anderen nichts zutun.
Ich würde mal C401/C402 0,47µF ist hier als Elko ausgeführt, gegen eine Folienkondensator tauschen und im gleichen Zuge C403/C404 4,7µF hier als Elko ausgeführt, auch wieder als Elko, tauschen.
Gruß Uwe
Pascal_2005
#18 erstellt: 15. Nov 2021, 19:26
noch mal genauer.
Wenn ich normale Platte auflegt, fährt der Arm normal auf d. Platte, aber wenn single drauf ist fährt er nicht bis auf d. Platte ( single). das ist mein Problem.
Uwe_1965
#19 erstellt: 15. Nov 2021, 19:35
Hast Du eine Taschenlampe
Pascal_2005
#20 erstellt: 15. Nov 2021, 20:04
Ja Taschenlampe habe ich genug hier
Wenn ich fragen darf. Was machen Folienkondensatoren und Elko nicht machen können. Dumme Frage
Uwe_1965
#21 erstellt: 15. Nov 2021, 20:25
Dann leuchte mal mit einer Deiner vielen Taschenlampe von hinten, da wo auch die Beleuchtung der Fototransistoren sind (ich hoffe Du hast die Matte richtig aufgelegt) auf den freien Transistor, sprich da wo das Loch in der Matte ist. Die ersten Sekunden, nachdem der Dreher angelaufen ist, sind wichtig.
Diese 0,47µF Elkos sind eher schwer zu besorgen, nicht unmöglich, aber bis 10µF kannst Du (fast) generell auch mittlerweile, weil billiger geworden, auch Folienkondensatoren einsetzen. Weil die sind in der Regel vom Leckstrom und auch vom ESR besser.
Gruß Uwe
Pascal_2005
#22 erstellt: 15. Nov 2021, 20:35
danke für deine Hilfe. Ich werde das morgen tun und davon wieder berichtet
Rabia_sorda
#23 erstellt: 15. Nov 2021, 20:39
Ist das -mittlerweile- so?
Andernfalls ja, ein Foko ist immer die bessere Wahl.
Ansonsten lassen sich auch zwei 1µF - Elkos seriell verschalten
Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten. So auch diese:
Nach deinem Messgeräte-Park zu urteilen solltest du es eigentlich wissen
Aber Uwe hat dazu ja schon die richtige Antwort gegeben. Zudem sind Fokos weitaus langlebiger.
Uwe_1965
#24 erstellt: 15. Nov 2021, 20:48
Stimmt Karsten,
Es gibt auch gute Fragen, wo es keine Antwort darauf gab, gelle.
Was für Messgeräte, da habe ich mich gar nicht getraut zu fragen, weil das könnte man auch an Pin 21/22 an IC 401 auch messen
Grüße Uwe
[Beitrag von Uwe_1965 am 15. Nov 2021, 20:51 bearbeitet]
Rabia_sorda
#25 erstellt: 15. Nov 2021, 20:50
Ja
Pascal_2005
#26 erstellt: 16. Nov 2021, 19:16
Hi Uwe,
das Ding läuft wieder, Die C 101 und C 102 waren auch defekt, keine Kapazität mehr und ESR war auch sehr hoch 0,68 Kohm.
Übrigens ich habe genau wieder Sicherungswiderstände eingebaut
Jetzt alles Gut. Spielt einwandfrei. Ich danke dir sehr. Du bist mein Retter.
Uwe_1965
#27 erstellt: 16. Nov 2021, 22:38
Wie die waren auch defekt
C102 ist einer der parallelen Siebkondis und der C101 ist der irgendwas Funkenschutz Kondensator über den Ein/Aus Schalter, die können das Fehlerbild nicht veranstaltet habe, aber wenn er wieder läuft, ist es doch noch schöner, dann viel Spaß noch mit dem schönen Sony
Uwe
Pascal_2005
#28 erstellt: 19. Nov 2021, 21:03
Sorry,
ich meine C401/C402 0,47µF
Sony X55 ES & Lesproblem
charlie_vierzehn am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2009  –  3 Beiträge
Plattenspieler Sony PS-LX500
Zisch2401 am 31.05.2009  –  Letzte Antwort am 01.06.2009  –  4 Beiträge
Sony PS -T25 Plattenspieler Startautomatikproblem
oknec am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 18.02.2009  –  4 Beiträge
Reperatur Plattenspieler Sony PS-A790
Domina am 03.01.2007  –  Letzte Antwort am 05.01.2007  –  15 Beiträge
Plattenspieler Sony PS-A790 / Tonabnehmer
Gecko21 am 23.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.12.2010  –  3 Beiträge
Grundig X55 Preceiver
Grundigmann am 15.05.2014  –  Letzte Antwort am 28.09.2018  –  24 Beiträge
benötige Hilfe zu Sony PS-X65 Plattenspieler
PSX65 am 17.04.2007  –  Letzte Antwort am 06.11.2007  –  13 Beiträge
Reparatur Sony PS-LX 43
R_B_Sony am 18.04.2024  –  Letzte Antwort am 27.04.2024  –  15 Beiträge
Sony PS LX431 anschliessen
TENNESSEEW am 06.04.2012  –  Letzte Antwort am 06.04.2012  –  4 Beiträge
Plattenspieler Sony PS-X60 kaputt - was nun?
yoss am 05.09.2006  –  Letzte Antwort am 07.09.2006  –  19 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedbi-il-yoil
  • Gesamtzahl an Themen1.558.580
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.678
