HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Öl/Fett Empfehlung für Höhenverstellung | |
Öl/Fett Empfehlung für Höhenverstellung+A -A |
DerGuteMk2
#1 erstellt: 16. Dez 2021, 13:55 | |
Hallo ParrotHH, da die PM-Funktion in diesem Forum nicht zu funktionieren scheint, versuche ich es mal auf diesem Weg. Ich habe in verschiedenen Beiträgen gelesen, dass Du, wie ich, ein Fan davon bist Sachen anständig zu restaurieren. Aktuell ist die Höhenverstellung des TA an meinem Technics 1200 MK2 aus dem Jahre 1986 sehr schwergängig. Ich würde diese nun zerlegen, reinigen und dann wieder neu fetten/ölen. Kannst Du mir hierfür ein öl/Fett empfehlen? Tausend Dank und Gruß Detlev |
Rio_S
#2 erstellt: 16. Dez 2021, 14:13 | |
Du Stolperst hier über ein bekanntes Problem, das sehr Intransparent gestaltet ist. Daher kann ein neuer User kaum erkennen - das es ein Berechtigungsproblem seitens des Forums ist - an dem seit Ewigkeiten herumgemeckert wird, ohne das was passiert. Problem PN Bei den Fetten tendiere ich zu einem Exsikatorfett. Mir aus dem Labor bekannt. Auch nach 20 Jahren Dachboden ist das nicht festgeharzt und noch gleitfähig bei unseren Probengefäßen. Gibts in verschiedenen Viskositäten, du solltest etwas sehr weiches/dünnes wählen. Hier mal ne Kleine Produktliste. Mit/Ohne Silikon oder PTFE usw. Wasserlöslich, denke ist alles dabei was man wollen könnte ... |
CarlM.
#3 erstellt: 16. Dez 2021, 17:44 | |
Damit nicht noch andere auf dieselbe Idee kommen: ich habe ParrotHH eine PM geschickt. Zum Thema: Ich dachte immer, es gäbe Service-Manuals mit exakt vorgeschriebenen Schmiermittelangaben. |
DerGuteMk2
#4 erstellt: 16. Dez 2021, 20:20 | |
Danke Carl für den Tipp. Zum Service Handbuch: Kann schon sein, dass es da eins gäbe. Leider habe ich aber Keins, daher meine Frage hier. Aber evtl. gibt‘s das ja online und es steht dazu was drin…. |
CarlM.
#5 erstellt: 16. Dez 2021, 20:40 | |
Sowas gibt's ja heute als Download ("gurgeln" nach "Technics SL1200 MK2 service manual" bringt es an den Tag): https://www.deepsoni...service_manual_b.pdf Siehe Seite 28 (Nummerierung nach PDF) Abschnitt "Lubrication" Vielleicht auch interessant: www.ebay.de/itm/2743...Agt5Rz-Nqd2qaD2KZQ83 Natürlich darf dieses Öl niemals für den Lift verwendet werden. Dort wird Siliconöl definierter Viskosität verwendet. [Beitrag von CarlM. am 16. Dez 2021, 20:49 bearbeitet] |
DerGuteMk2
#6 erstellt: 16. Dez 2021, 21:06 | |
Hallo, das Öl im Service-Manual hatte ich auch gesehen. Allerdings ist das nicht für das Gewinde der Höhenverstellung gedacht, so wie das in fig. 23 abgebildet ist. Aber ich schau mal bei den anderen Schmierstoffen, die Du mir genannt hast. Vielleicht meldet sich ja auch ParrotHH noch und sagt mir den einen perfekten Schmierstoff dafür Gruß |
DerGuteMk2
#7 erstellt: 16. Dez 2021, 21:17 | |
…die mir Rio genannt hat, meine ich natürlich… |
Fett für CD-Player Mechanik rh_collie am 04.07.2013 – Letzte Antwort am 05.07.2013 – 4 Beiträge |
FETT für Potis/Schalter? Kaster am 10.04.2007 – Letzte Antwort am 12.04.2007 – 6 Beiträge |
Linn LP12 Öl und Matte Jack_Of_Hearts am 10.05.2020 – Letzte Antwort am 12.05.2020 – 5 Beiträge |
weiße Schmiere/Fett - Woher beziehen? AnyChris am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2011 – 47 Beiträge |
Welches Öl für Grado Signature Tonarmlift Carlos_S. am 29.06.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 17 Beiträge |
Welches Fett ist für Plattenspieler geeignet? Technixxx am 30.08.2020 – Letzte Antwort am 11.09.2020 – 23 Beiträge |
Empfehlung für neuen Gebrauchten gesucht Ulk_1 am 15.02.2018 – Letzte Antwort am 20.02.2018 – 5 Beiträge |
Lift geht schnell runter - neues fett? Onkyamadenon am 11.01.2018 – Letzte Antwort am 19.01.2018 – 8 Beiträge |
Werkstatt empfehlung in Sachsen HiBohm am 03.01.2023 – Letzte Antwort am 03.01.2023 – 2 Beiträge |
Suche Empfehlung Sony-Werkstatt München beeblebrox17 am 02.07.2009 – Letzte Antwort am 02.07.2009 – 2 Beiträge |
2021
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedlonacosta729
- Gesamtzahl an Themen1.554.830
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.881
