Marantz 2130 defekter Trafo TS15713050 / L003
teacfreak
#1 erstellt: 18. Dez 2021, 16:40
Hallo zusammen,
Ich kämpfe mich gerade durch meinen Gerätepark und bin auf einen Tuner von Marantz mit der Bezeichnung 2130 gekommen.
Der Tuner hat einen defekten Hochspannungstravo.
Bezeichnung: TS15713050 / 16Y8ZD
Transformator L003 Marantz 2130
Ansonsten funktioniert der Tuner sehr gut.
Ausgelöst wurde dieser Defekt durch 2 ausgelaufene Kondensatoren (C803 / C804) im Steuerungsteil der Oszillographenröhre.
Leider haben die 50mA-Sicherungen nicht ausgelöst.
Dadurch hat die primär- und sekundär-Wicklung des Travos L003 einen Kurzschluss bekommen.
Da der Travo nicht vacuumgetränkt ist und in 2 Kammern aufgewickelt wurde, sollte eine Demontage der Bleche und Reparatur der Wicklungen möglich sein.
Ein Bekannter hat die Möglichkeit solche Travos nach zu wickeln und benötigt dazu möglichst die exakten Sekundär-Spannungsangaben des Travos.
Leider ist im Schaltbild nur die Gleichspannung hinter den Dioden angegeben.
https://www.hifiengine.com/manual_library/marantz/2130.shtml
Eine teilweise hilfreiche Seite ist auch diese hier:
Leider aber nur für das Modell 2110 mit etwas anderen (niedrigeren) Gleich-Spannungen.
http://ka7oei.blogsp...on-marantz-2110.html
Gibt es jemanden hier im Forum der so ein Gerät zur Verfügung hat und mal die belasteten Sekundär-Spannungen des Travos L003 messen kann?
1639085180772
Des Weiteren suche ich nähere technische Angaben zu der Oszillographenröhre Hitachi 50TB31 CRT.
50TB31 hitachi
Leider gibt das Netz hier nicht viel her....
Gruss
H.Peter
Ingor
#2 erstellt: 18. Dez 2021, 21:31
Wieso wickelst du nicht den Draht ab und zählst die Windungen? Mehr braucht er doch nicht, um den Trafo neu zu wickeln. Ansonsten kanst du die Wechselspannung auch ganz gut aus den Gleichspannungen ableiten. Die 250 V werden wohl so 220 V~ haben, die - 610 V würde ich mit 570 V ~ angehen. Aber dafür gibt es auch Formeln.
teacfreak
#3 erstellt: 06. Feb 2022, 17:02
es ist mir nun gelungen die Spannungen durch anlegen verschiedener Transformatoren zu simulieren.
Die Originalspannungen, die im Manuel angegeben sind konnten zwar nicht erreichen werden aber das Oszilloskop funktioniert mit den eingestellten Spannungen sehr gut.
Anodenspannung laut Manuel 650V- / eingestellt 650V- / Transformatorspannung 480V~
Steuerspannung laut Manuel 250V- / eingestellt 215V- / Transformatorspannung 180-0-180V~
Heizspannung 6,3-6,4V~
Der Travo wird jetzt entsprechend der Angaben neu gewickelt.
Gruss
H.p.
Marantz 2130 / ST7: Netzteil Sorgen
geza42 am 12.06.2007  –  Letzte Antwort am 29.06.2007  –  9 Beiträge
Marantz ST 2130 defektes Oszilloscope
luecke1 am 31.07.2011  –  Letzte Antwort am 31.07.2011  –  4 Beiträge
Technics SE-A800S defekter Trafo
tommy78 am 07.02.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2010  –  11 Beiträge
Parasound HCA1200 II, defekter Trafo
Seimalanders am 04.04.2018  –  Letzte Antwort am 29.12.2020  –  45 Beiträge
Marantz 2238B - > defekter Wiederstand?
upspot am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 02.12.2006  –  9 Beiträge
Vollverstärker Harman Kardon PM665Vxi, defekter Trafo
joe1971@gmx.ch am 07.10.2021  –  Letzte Antwort am 07.10.2021  –  3 Beiträge
Defekter Endverstärker Marantz SM 80
silversurfer63 am 07.05.2008  –  Letzte Antwort am 23.01.2013  –  4 Beiträge
Marantz 2230b Reparatur - defekter Selectorschalter
Dostas1 am 03.05.2015  –  Letzte Antwort am 03.05.2015  –  3 Beiträge
Marantz 2110 Trafo R.I.P.
maxelander am 03.07.2007  –  Letzte Antwort am 08.07.2007  –  8 Beiträge
Marantz 2230 Trafo original?
Holzbocker am 04.04.2012  –  Letzte Antwort am 05.04.2012  –  9 Beiträge
2021
2022
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRicky_Kühnert
  • Gesamtzahl an Themen1.558.864
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.609
