HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Onkyo DX 7711 oder DX6750?einer defekt!HILFE | |
Onkyo DX 7711 oder DX6750?einer defekt!HILFE+A -A |
dalmie
#1 erstellt: 08. Nov 2006, 00:41 | |
Hallo zusammen, Ich habe einen Onkyo DX6750,Mit dem bin ich eigentlich zufrieden.Habe das Netzteil abgeschirmt,kupferplatten eingeklebt und alle Gehäuseteile mit Bitumen matten ausgelegt.Jetz zu meinem eigentlichem problem.mein dx 7711 liest nicht mehr ein und er dreht die cd´s bis ultimo hoch.leist kurz an,dann wechselt er die drehrichtung und dreht elend hoch.Lohnt die reparatur oder soll ich bei meinem alten Player bleiben.Hört mann die Unterschiede??? Bitte Helfen!!! |
Stormbringer667
Gesperrt |
#2 erstellt: 08. Nov 2006, 00:52 | |
Sieht mir nach einer defekten oder verdreckten Lasereinheit aus.Versuch doch mal,die Linse mit Isopropylalkohol und Wattestäbchen zu reinigen.Wenn Reinigung nicht hilft,dann mal schauen,welche Lasereinheit verbaut ist.Standard sollte bei Onkyo Sony sein.KSS-213 a/b/c.Gibt es bei Ebay für einen Zwanni.Solltest du aber trotzdem mit Reinigung erfolgreich sein,dann reinige das Gestänge,auf dem der Laser sitzt,gleich mit und fette es mit einem nicht harzenden Schmiermittel neu.Ist eine alte Onkyo-Krankheit,daß das alte Fett eintrocknet.Aüßert sich dann meist mit spontanen Sprüngen während der ersten paar Tracks. |
ronmann
#3 erstellt: 08. Nov 2006, 00:53 | |
Mußt du bei ebay mal vergleichen, wie teuer die 7711 weggehen. Der Aufbau ist eigentlich klasse und heute kaum noch zu haben. Onkyo könnte allerdings ordentlich bei der Reperatur zulangen. |
dalmie
#4 erstellt: 08. Nov 2006, 01:15 | |
Hallo, erst mal danke für die hinweise.Gesäubert und gefettet habe ich schon.Die Lasereinheit soll angeblich für über 70€ gehandelt werden,stimmt das???Ist der 7711 besser wie der 6750?? Danke schon mal... |
ronmann
#5 erstellt: 08. Nov 2006, 01:26 | |
Ob das Durchdrehen mit dem Laser zu tun hat, keine Ahnung? Klingt unlogisch. Mein Kumpel hat nen 6850, den Vorgänger und beide bekamen 85Klangpunkte bei Audio. Den 6750 kenne ich nicht. Wahrscheinlich ist er etwas schlechter, aber in welchem Maße man das hört, hängt von vielen Faktoren ab, Anlage, Musik, goldene Ohren oder nicht, ... Ohne den Fehler zu kennen, ist es wahrscheinlich das preiswerteste und einfachste das Gerät für 50€ zu verkaufen und für 150€ einen funktionierenden zu kaufen. Deshalb mal ein paar beobachten. Bei Sony wüsste ich, dass man für den Reperaturpreis 2 gebrauchte bekommt. Wie Onkyo ist weiß ich nicht. Vielleicht findet sich ein Bastler der sagt: Kein Problem, einfach an der Schraube drehen und es geht wieder. Onkyo tauscht vielleicht das Laufwerk und hält beide Hände auf. Und wenn der 6750 nicht benötigt wird gleich mitverkaufen. Dann kostet der neue fast nix mehr. |
tominz
#6 erstellt: 08. Nov 2006, 11:42 | |
Hallo, schau mal hier nach: www.ralph-toman.de/cd_player/cd_player.htm Das Schrauben an den Potis soll zwar nicht ganz risikolos sein und evtl. auch die Lebensdauer des Lasers reduzieren, aber kaputter als kaputt geht ja wohl kaum? Gruß tominz |
dalmie
#7 erstellt: 09. Nov 2006, 19:32 | |
Danke für den Tipp!! hab doch noch mal ne frage,ist der 6750 schlechter als der 7711?? Hab keine techn daten von beiden.Hört mann das oder alles blos voodo???? Hab nen HK 3370 als Vorstufe und von Onkyo die Endstufe.Boxen von Elac. Danke schon mal. MfG André |
ronmann
#8 erstellt: 09. Nov 2006, 21:59 | |
Ja ist er, aber die technischen Daten sagen hierrüber nix. Ob nun 100 oder 105dB Rauschabstand ist doch wurscht. Hören kannst du den UNterschied an einer guten Anlage und gespitzten Ohren. Nicht dramatisch. |
Onkyo DX-7711 reparieren ? PetermitGiulia am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 6 Beiträge |
Onkyo DX 7711 ohne Funktion xt500. am 07.09.2014 – Letzte Antwort am 09.09.2014 – 5 Beiträge |
ONKYO DX-7711 setzt aus . o_burger am 22.12.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 2 Beiträge |
Onkyo Dx-7711 Lagerbuchse Lasereinheit Painkiller_666 am 12.10.2021 – Letzte Antwort am 27.10.2021 – 6 Beiträge |
Onkyo DX 7711 oder DX 6770 (laser dx 6770) hifrido am 12.05.2019 – Letzte Antwort am 01.10.2020 – 3 Beiträge |
Onkyo DX-7711 Ton verzerrt sehr stark Sholva am 28.11.2015 – Letzte Antwort am 29.11.2015 – 5 Beiträge |
ONKYO DX-7711 - Digital Out kein Ton? electrix91 am 10.09.2020 – Letzte Antwort am 15.09.2020 – 33 Beiträge |
Onkyo DX 6570 840er am 12.12.2017 – Letzte Antwort am 13.12.2017 – 2 Beiträge |
Onkyo DX-6850 Laufgeräusche Anton1966 am 18.07.2021 – Letzte Antwort am 19.07.2021 – 2 Beiträge |
Onkyo DX 6750 bretohne am 14.04.2017 – Letzte Antwort am 15.04.2017 – 5 Beiträge |
2006
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.275 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedSlick23
- Gesamtzahl an Themen1.555.232
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.362
