HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » cd-player "knistert" | |
cd-player "knistert"+A -A |
Sandyman
#1 erstellt: 24. Jan 2022, 23:32 | |
Moin, ich habe mir einen gebrauchten Nakamichi-Cd-Player gekauft. Dieser hatte vom Verkäufer sowohl neue Riemen als auch einen neuen Laser bekommen. Das Gerät kam in vorbildlichster Art und Weise verpackt bei mir an. Sieht sowohl von außen wie innen aus wie neu. Leider kam dann die Ernüchterung beim Einschalten. Zuerst viel auf das er relativ langsam beim starten von Titeln ist. Dann ließt er die CDs sehr unzuverlässig ein, mal ja/mal nein. Da es schnell gehen sollte, also Strom an, Kopfhörer rein und ...Aua. Die Musik war da wurde aber von heftigstem knistern überlagert. Aber immer nur wenn auch Töne kommen knistert es auch. In Pausen ist auch kein geknister zu hören. Was mag die Ursache sein? Der verbaute Laser ist der welcher offenbar in die meisten Vintage-Spieler eingesetzt wird - KSA-210A Ich möchte den Player tatsächlich sehr sehr gerne wieder fit machen und nutzen. Hat jemand eine Idee wie ich vorgehen soll? P.S. Der Verkäufer ist vorbildlich kooperationsbereit, das steht nicht in Frage. Vielen Dank |
Ingor
#2 erstellt: 24. Jan 2022, 23:44 | |
Ich tippe auif ein unzureichende Abtastfähigkeit durch mangelhafte Laserjustage und dadurch verursacht viele Aussetzer im Datenstrom. Nur den Laser zu tauschen, reicht manchmal nicht um die Lesequelität wieder herzustellen. Je nach Gerät muss dann noch ein bisschen an den Einstellungen für den Lasertransport und die Grundstellung der Linse eingestellt werden. |
Sandyman
#3 erstellt: 25. Jan 2022, 00:12 | |
Hi Ingor, kann man solche Justierungen selbst vornehmen? Benötigt man dazu zwingend nen Osszi und Test-CD von Nakamichi oder ist T&E auch erfolgversprechend? Kann denn beim Einbau auch etwas schiefgelaufen sein was dieses Verhalten nun verursacht? Also das irgendwas mechanisch nicht so sauber läuft wie es muss.... Gruß Dirk |
AusdemOff
#4 erstellt: 25. Jan 2022, 00:13 | |
Dem kann ich nur zustimmen. Also: Ein Service Manual des Nakamichi organisiert und lesen wie die Grundeinstellung des Lasers funktioniert. Bei neueren Geräten gibt es dafür heutzutage eine Automatik die über das Menü aufgerufen wird. Möglicherweise hat der Nakamichi das auch schon. Problem der Grundeinstellung ist das man sehr oft zumindest ein Oscilloskop benötigt. Nur mit einem Voltmeter ist es oft nicht getan. Manchmal wird hierfür auch eine Test-CD benötigt. Hängt aber alles vom Gerät selbst ab. Ohne Service Manual kommen man da nicht weiter und stochert nur im Nebel auch wenn die entsprechenden Messpunkte und Einstellmöglichkeiten auf der Platine vorbildlich gekennzeichnet sein sollten. Welcher Nakamich ist es denn? |
Sandyman
#5 erstellt: 25. Jan 2022, 00:54 | |
Hi, ein Service-Manual habe ich zwischenzeitlich gefunden. Leiderfand ich auch in einem uralten Forenbeitrag die Aussage, dass es nahezu unmöglich sei an eine Test-CD von Nakamichi heran zu kommen.... Es handelt sich um einen MB-2 |
Ingor
#6 erstellt: 25. Jan 2022, 11:59 | |
Ja, das ist klar. Aber ein bisschen experimentell justieren sollte auch funktionieren. Besser als gar nicht. |
hf500
Moderator |
#7 erstellt: 25. Jan 2022, 22:52 | |
Moin, zuerst die Frage: Die Linse ist sauber? 73 Peter |
Sandyman
#8 erstellt: 25. Jan 2022, 23:10 | |
Ich habe mich mit einer Fachwerkstatt in Verbindung gesetzt, Nach der Fehlerbeschreibung wusste mein Gesprächspartner sofort was das Problem ist, die Steuerungsplatine für den Laser und hier dann Elkos welche das zeitliche segnen. Er hatte mir auch noch einen Tipp gegeben wie diese Diagnoseverifiziert werden kann. Die Platine mittels Föhn erwärmen und dann eine CD abspielen - tja wenn warm klingt das gute Stück exakt so wie ich es mir gewünscht habe. Die Platine wird nun neu bestückt und dann hoffe ich das ich für lange Zeit Freude haben werde. |
Fehler beim CD 101 von Philips Peter_Gunn am 21.05.2020 – Letzte Antwort am 01.06.2020 – 13 Beiträge |
Sony CD Player Reperatur SonyKassettenkaiser am 19.07.2015 – Letzte Antwort am 25.01.2016 – 23 Beiträge |
CD Player: KSS320 Laser erneuert, einstellung erforderlich?e Paribas am 04.02.2019 – Letzte Antwort am 05.02.2019 – 3 Beiträge |
Hilfe erbeten bei Fisher CD-Player AD 9030 CDM_4/19_-_Fan am 25.04.2024 – Letzte Antwort am 26.04.2024 – 5 Beiträge |
Sony ES-CD-Player liest mal ein mal nicht wiesodenn am 12.04.2020 – Letzte Antwort am 25.09.2020 – 11 Beiträge |
Sony MHC-3700 CD Player will nicht modus4 am 20.03.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 14 Beiträge |
CD-Player ?Marantz CD-67SE? kaputtrepariert Vintage-HiFi am 29.08.2015 – Letzte Antwort am 23.09.2018 – 8 Beiträge |
CD-Player springt Haxelander am 19.05.2013 – Letzte Antwort am 19.05.2013 – 2 Beiträge |
Wartung CD-Player Papa_Schlumpfi am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 19 Beiträge |
Einleseprobleme LUXMAN Cd-Player D-404 AnthonyP am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2010 – 11 Beiträge |
2022
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.058
