HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Luxman L-410 Aussetzer | |
Luxman L-410 Aussetzer+A -A |
earny22
#1 erstellt: 18. Feb 2008, 19:53 | |
Hallo allerseits, mein allseits gehegter Verstärker scheint nach über 25 Jahren den Geist aufzugeben. Bei einem Kanal fängt es an zu Kratzen und dann setzt es ganz aus. Nach dem Aus-/Einschalten ist der Kanal dann wieder ok. Ich wollte es nicht wahr haben und kaufte schon einen 2. DVD-Player - gleiches Spiel :-( Die Frage ist nun: lohnt noch eine Reparatur oder doch eher Neukauf? Das Problem scheint nur am AUX/CD-Eingang zu liegen. |
koli
#2 erstellt: 18. Feb 2008, 19:55 | |
Hallo schau Dir mal hinten den schiebe Schalter an, wo dieses Plasteteil dran sitzt Meist macht grad der Schalter Probleme Mfg koli |
earny22
#3 erstellt: 18. Feb 2008, 21:16 | |
Danke für die schnelle Antwort. Werd's ausprobieren und berichten. Viele Grüße earny22 |
ruesselschorf
#4 erstellt: 19. Feb 2008, 18:08 | |
...das hört sich nach defektem LS-Schutzrelais an. Neues Relais, Schalter alle mal durchpusten, dann tut ers wieder ein paar Jahre. Gruß, Helmut |
earny22
#5 erstellt: 19. Feb 2008, 21:20 | |
Habe 'mal den Schiebeschalter mehrmals hin und her geschoben, ist nur einmal ausgestiegen; dann lief er 2-3 Stunden durch. Ich habe den Eindruck, daß es nur bei Dynamik reichen CDs/DVDs passiert. Beim Tuner- oder Plattenspieler-Betrieb ist es bisher nie aufgetreten. Würde es sich auch lohnen die Elkos gleich mit auszutauschen, wenn's das LS-Schutzrelais wäre? Viele Grüße earny22 |
MarioSimonHIFIFAN
#6 erstellt: 09. Mrz 2008, 22:11 | |
reparatur lohnt immer.. wenn man sieht wie die geräte momentan bei Ebay gehandelt werden.. Also ich würde K&N videoservice in Hess.Oldendorf empfehlen,... die sind ewig lang Luxman Fachreparatur betrieb und echt fair vom preis..falls du das gerät lange nutzen möchtest.. ansonsten selbstbasteln ;-) |
Defekter Luxman L-410. Lohnt sich reparatur? luzy5 am 24.11.2005 – Letzte Antwort am 17.02.2007 – 10 Beiträge |
Luxman L-410 defekt motoerhead68 am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 14 Beiträge |
Luxman L-410 ein Kanal defekt offlinehoster am 11.06.2021 – Letzte Antwort am 13.06.2021 – 8 Beiträge |
Luxman L-410 kein Ton darkpuridee am 24.01.2016 – Letzte Antwort am 17.08.2017 – 56 Beiträge |
Luxman L-410 Problem Zr1_R am 10.05.2011 – Letzte Antwort am 26.11.2023 – 563 Beiträge |
Luxman L-410 knallt Impertinence am 24.06.2018 – Letzte Antwort am 29.06.2018 – 12 Beiträge |
Luxman L-410 gibt nach dem Einschalten lautes Rauschen aus RichieTenenbaum am 03.04.2009 – Letzte Antwort am 01.05.2009 – 9 Beiträge |
Luxman L-410: Lautsprecherrelais stark verzögert StS## am 31.01.2021 – Letzte Antwort am 14.02.2021 – 6 Beiträge |
Luxman L-410 stinkt extrem essand87 am 14.04.2018 – Letzte Antwort am 23.04.2018 – 21 Beiträge |
Luxman L 410 Stromverbrauch hein_troedel am 06.03.2014 – Letzte Antwort am 26.11.2017 – 19 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 23 )
- Neuestes MitgliedSeizure
- Gesamtzahl an Themen1.557.948
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.711
