HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Glimmlampe für Sharp RP-3500 gesucht | |
Glimmlampe für Sharp RP-3500 gesucht+A -A |
Pauliernie
#1 erstellt: 23. Mai 2022, 23:25 | |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 24. Mai 2022, 17:49 | |
Moin, Diese Bauform kenne ich nicht, aber ich verwendete dazu schon oft die Glimmlampe aus den "Prüfstiften" (Schraubendreher) oder aus den Kontrollschaltern. Ansonsten kann man sie auch einzeln bekommen. Aber dort liegt Netzspannung an und man sollte wissen, was man tut. |
hf500
Moderator |
#3 erstellt: 24. Mai 2022, 20:23 | |
Moin, diese Glimmlampen haben aber ziemlich kleine Elektroden, sind daher recht leuchtschwach im Gegensatz zu dieser Lampe mit wesentlich grosseren Elektroden. Man kann versuchen, das Strobo auf LED umzubauen. Dazu speist man die LEDs mit einer ungesiebten einweg- (50Hz) oder brueckengleichgerichteten (100Hz) Spannung. Hier ist zubeachten, dass auch die Glimmlampe aus dem Netztrafo gespeist wird. Der liefert also mehr als 100V, ich schaetze, es sind um die 150 (keine Angabe im Schaltbild). Der Spieler hat einen Wechselstrommotor fuer den Direktantrieb, eine eher seltene Loesung (vergleichbar mit der im Revox A/B77). Man besorgt also helle orange (gelbe, rote) LEDs, den passenden Gleichrichter (wenn beide Elektroden der Glimmlampe das Strobo beleuchten Bruecke fuer 100Hz) und einen Vorwiderstand, um den Diodenstrom auf 20mA einzustellen. Im Widerstand wuerden etwa 3W verbraten, man koennte eine Kombination aus Vorschaltkondensator und Widerstand nehmen (0,47µF und die 2,2k der Glimmlampe, der Widerstand begrenzt den Einschaltstrom bei ungeladenem Kondensator). Das duerfte fuer 2-3 LEDs in Serie genuegen. Der originale Vorwiderstand der Glimmlampe ist allerdings auch schon fuer 2W, es ist also schon eine "Hochleistungsglimmlampe". Die Dinger in Pruefstifen oder Schaltern sind fuer etwa 1mA und allein deshalb schon ziemlich schwach. 73 Peter LEDs zum Experimentieren: https://www.pollin.d...00-100-stueck-121138 [Beitrag von hf500 am 24. Mai 2022, 20:30 bearbeitet] |
Pauliernie
#4 erstellt: 24. Mai 2022, 23:41 | |
Hallo Peter, danke für die gut geschilderte Alternative mit den LED' s. Den Optonica baue ich gerade mit einem Freund neu auf, der elektronisch gut bewandert ist. Gruß Arne |
CarlM.
#5 erstellt: 24. Mai 2022, 23:53 | |
Wenn Du nach folgenden Begriffen "gurgelst", wirst Du auch Bauanleitungen und Schaltpläne finden, die Dein Freund nutzen kann (copy, paste): Dual Stroboskop LED |
Rabia_sorda
#6 erstellt: 25. Mai 2022, 19:34 | |
Hi Peter,
Da hast du natürlich Recht, nur waren "meine" Glimmlampen jetzt keine Empfehlung für genau dieses Gerät. Ich hatte zuvor damit bei anderen ("günstigen) Plattenspielern gute Erfahrungen machen können, dabei waren dort aber zuvor auch so gut wie baugleiche Glimmlampen verbaut, so wie sie in den Prüfstiften stecken. |
optonica rp 3500 antiskating tellerwäscher09 am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 05.04.2008 – 8 Beiträge |
Sharp Optonica RP-5100 Pat65 am 21.03.2012 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 2 Beiträge |
Sharp RP-116 Frittendirk am 08.11.2012 – Letzte Antwort am 22.05.2013 – 4 Beiträge |
Sharp Plattenspieler RP-117 Hilfe bibabosemann122 am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2019 – 5 Beiträge |
Sharp RP-7100H Gewicht fest evil-peter am 19.05.2020 – Letzte Antwort am 13.10.2020 – 5 Beiträge |
Sharp Optonica RP-114H Reperatur renehaeberlein am 18.01.2023 – Letzte Antwort am 18.01.2023 – 6 Beiträge |
Antriebszahnrad Sharp Plattenspieler RP 116 DRINGEND taijutsu am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 22.05.2013 – 2 Beiträge |
DUAL 604 Glimmlampe Wusan am 08.01.2019 – Letzte Antwort am 13.01.2019 – 4 Beiträge |
Sharp RP 117 - Wer kann helfen? mallindor am 25.06.2012 – Letzte Antwort am 26.06.2012 – 2 Beiträge |
SHARP RP-118H beidseitiges abspielen - Antriebsriemen wechseln fetitsch am 01.03.2020 – Letzte Antwort am 01.03.2020 – 3 Beiträge |
2022
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjoja68
- Gesamtzahl an Themen1.554.310
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.185
