Grundig RPC 2000, Dumpfe Tonausgabe bei einem Kanal
Mooskugel
#1 erstellt: 07. Aug 2022, 19:48
Hallo zusammen
kurz zu mir. Mein Name ist Bernd, ich bin jugendliche 51 Jahre alt und komme aus dem Münsterland. Bin immer schon Musikaffin gewesen, aber nie richtig Wert auf Highend Hifi Geräte gelegt.
Nun bin ich durch Zufall und Ebay Kleinanzeigen an eine Grundig RPC 2000-3 Kompaktanlage gekommen. Das gute Stück schaut noch ganz passabel aus und hatte laut Vorbesitzer einen Wackelkontakt am Netzschalter. Sie hatte auch schon dran rumgeschraubt konnte den Fehler aber wohl nicht beseitigen.
Nach ein bisschen Bastelei funktioniert der Netzschalter wieder, leider fiel während der weiteren Inbetriebnahme auf, dass ein Lautsprecherkanal sehr dumpf klingt. der andere läuft ganz normal.
Da ich sehr wenig Ahnung im Bereich Elektronik habe kann ich nicht beurteilen ob es sich lohnt weitere Arbeit und Geld in dieses Projekt zu stecken, oder ob das ganze ein Fass ohne Boden wird. Eigentlich finde ich diese Art Kompaktanlagen schon sehr stylisch und werde mir wahrscheinlich irgendetwas in der Art zulegen. Jetzt stellt sich mir nur die Frage. Das vorhandene reparieren oder doch etwas anderes suchen.
Vielleicht hat ja hier jemand einen Tipp bzw, Einschätzung was in diesem Fall sinnvoll ist.
Bernd
Ingor
#2 erstellt: 08. Aug 2022, 08:17
Die Lautsprecher schon mal von einem zum anderen Kanal gewechselt? Alle Schalter und Regler mal häufiger betätigt? Sind alle Quellen dumpf?
Mooskugel
#3 erstellt: 08. Aug 2022, 09:00
Hallo
Danke schon mal für die Antwort
ja Lautsprecher habe ich von einem zum anderen Kanal gewechselt. Ein Kanal ok, der andere nicht.
Schalter und Regler (Bass, Höhen, Balance, Lautstärke) haben auf beiden Kanälen Funktion, aber der eine Kanal ist deutlich leiser und vom Klangbild dumpf.
Bezüglich der Quellen muss ich nochmal testen, es ist aber auch nur das Radio und der Plattenspieler funktionsfähig. Kassettenlaufwerk ist ohne Funktion (stört mich aber auch nicht, weil wird eh nicht benötigt)
Ingor
#4 erstellt: 08. Aug 2022, 10:41
Wenn es beide Quellen betrifft, dann wird leider ein Kanal des Verstärkers defekt sein. Das kann an wirklich vielen Dingen liegen und läßt sich schwer eingrenzen.
Mooskugel
#5 erstellt: 08. Aug 2022, 10:56
Ich werde heute Nachmittag mal testen.
Wenn es denn defekt sein sollte ist es nicht wirklich schlimm, hat nichts gekostet, außer ein wenig Zeit und ein bisschen Sprit.
Hab auf jeden Fall was gelernt und wenn mir nochmal sowas über den Weg laufen sollte, kann ich auf jeden Fall schonmal etwas gezielter prüfen ob alles ok ist oder ob ein Defekt vorliegt.
Bisschen angefixt bin ich schon, hab da noch ein paar alte LP´s rumliegen die mal wieder gehört werden müssten.
Ingor
#6 erstellt: 08. Aug 2022, 11:57
Je nachdem kann dir vielleicht ein Repair-Café helfen.
Rabia_sorda
#7 erstellt: 12. Aug 2022, 21:15
Dann aber sehr wahrscheinlich im Pre-Amp und nicht im End-Amp.
Dazu sollte man sich erstmal die Klangregelung vornehmen.
Manchmal sind nur die Potis (hier "Höhen") verschmutzt/oxidiert. Dieses Poti würde ich zumindest erstmal etwa 50x betätigen ...
Am Tapedeck dürften wohl die Riemen hinüber sein und müssen erneuert werden. Auch Gummiräder dürften ausgehärtet sein.
Ab und an, wie bei Philips auch, können Kunststoff-Zahnräder und Riemenscheiben brüchig werden. Einige dieser Antriebe gibt es mittlerweile im Nachbau.
Mooskugel
#8 erstellt: 16. Aug 2022, 05:14
Hallo
danke für den Hinweis, werde mal die Potis der Klangregelung mehrmals (sehr oft) betätigen und mit Kontaktspray behandeln.
Würde ein verschmutztes/oxidiertes Poti auch die fehlende Lautstärke erklären?
Mooskugel
#9 erstellt: 16. Aug 2022, 19:31
Kleines Update
vielen Dank an @Rabia_sorda für den Tipp mit der Klangregelung
Nochmal die beiden Kanale gecheckt.
Kanal 1: Regelung, Höhen, Bässe, Balance und Lautstärke alles ok
Kanal 2: Auffällig war, dass bei komplett runtergeregelter Lautstärke der Lautsprecher trotzdem angesteuert wurde und Musik spielte. Hoch und runterregeln der Lautstärke zeigte wenig Änderung von Min zu Max.
Plötzlich war ganz kurz der Ton in normaler Lautstärke zu hören. Klopfen an das Poti zeigte dann ab und an ein ähnliches Verhalten. Den Bedienknopf ein wenig abgezogen und das Poti radial etwas belastet und siehe da, der Ton war in normaler Klangfarbe zu hören, leider nicht dauerhaft.
Nun zu meinen Fragen
Kann es sein, dass das Fehlerbild vom Läutstärkepoti erzeugt wird? (Ist ja eigentlich sehr wahrscheinlich)
Kann man den Poti reaktivieren, wenn ja wie macht man das am besten schonendsten.
Falls alles nicht richtig hilft kann man den Poti tauschen, gibt es sowas noch als Ersatzteil?
CarlM.
#10 erstellt: 16. Aug 2022, 20:56
Denkbar ist es. Du solltest aber auch die Lötstellen - insbesondere die Verbindungen zu GND - überprüfen. Es ist ja so, dass dann kein Signal in der nächsten Stufe ankommt, wenn der Schleifer des Potis mit GND verbunden ist. Fehlt diese Verbindung durch einen Defekt im Poti oder einen Defekt der Platine kann es zu dem beschriebenen Fehlerbild kommen.
Wenn die Lötstellen und die Platine als solche okay ist, müsste man das Potentiometer auslöten und dann mit dem Multimeter prüfen.
Weil eine Seite ja funktioniert, sollte man deutliche Abweichungen der defekten Seite messen können.
Mooskugel
#11 erstellt: 17. Aug 2022, 19:39
Weiteres Update
Hab das Lautstärkepoti mithilfe einer Service Anleitung aus dem Netz freigelegt und die Lötstellen kontrolliert, Aufgrund mangelnder Erfahrung konnte ich nichts erkennen.
Trotzdem mal alle Lötstellen nachgelötet, Youtube sei Dank kann das sogar so ein Elektronik Noob wie ich.
Das ganze wieder zusammengestöpselt und siehe da, es fluppt. Beide Kanäle so wie es sein soll. Klangregelung funktioniert ebenfalls.
Was soll ich sagen, bin schon ein bisschen stolz auf mich selber.
Und nochal Dank an alle Helfer und Tippgeber
[Beitrag von Mooskugel am 17. Aug 2022, 20:41 bearbeitet]
Grundig RPC-2000-2 repaieren
ChrisConspiracy am 16.02.2021  –  Letzte Antwort am 19.02.2021  –  8 Beiträge
Grundig RPC 200 -> Probleme
punkmanaffe am 22.07.2012  –  Letzte Antwort am 25.07.2012  –  4 Beiträge
Grundig RPC 450 Reparatur
Hero90 am 24.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  12 Beiträge
Grundig RPC-650TP Lautsprecherschalter
sunny-ko am 02.07.2011  –  Letzte Antwort am 04.07.2011  –  7 Beiträge
Grundig RPC-2500 geschenkt
Kampfmuffin am 26.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  4 Beiträge
Grundig RPC 300 A Reparatur
schorschgeorg am 27.06.2013  –  Letzte Antwort am 28.06.2013  –  2 Beiträge
Seilantrieb für Grundig RPC 300
hermannmonster am 13.03.2007  –  Letzte Antwort am 14.03.2007  –  3 Beiträge
Hifi Grundig Studio RPC 500
Der_eistee_2 am 31.03.2014  –  Letzte Antwort am 03.04.2014  –  6 Beiträge
Grundig RPC 450a - Lautstärken Problem
HolgerTigges am 09.03.2019  –  Letzte Antwort am 09.03.2019  –  2 Beiträge
Ein Klassiker: Grundig RPC 300
DasGustl am 06.10.2022  –  Letzte Antwort am 08.10.2022  –  5 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedSellion
  • Gesamtzahl an Themen1.558.126
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.722
