Yamaha A-720 - Poti Problem
Stelo_1474
#1 erstellt: 19. Aug 2022, 22:31
Hallo beisammen,
ich habe mir einen gebrauchten Yamaha A-720 gesteigert.
Nach erstem Testlauf wurde er nach ner Weile sporadisch lauter und leiser, knarzte usw.
Darauf hab ich des Lautstärkepoti ausgebaut und sauber gemacht.
Nun ist das kuriose folgendes:
Wenn ich das Poti einbau, geht nur der rechte Kanal. Links kommt kein Ton.
Baue ich das Poti vom Gehäuse raus, funktionieren beide Kanäle ganz normal. Berühre ich mit dem Poti das Gehäuse ist sofort der linke Kanal wieder weg.
Ist das Poti defekt ?
Und falls ja - kann man so eines noch irgendwo kaufen ?
Danke für eure Hilfe
lg
Stelo
Rabia_sorda
#2 erstellt: 19. Aug 2022, 23:27
Moin,
Ausbau des Potis - also ein "fliegender Aufbau"?
Na ja, wenn es außerhalb funktioniert, auch ausschließlich durch Berührungen, sollte man meinen, dass es wirklich nur am Poti liegen sollte.
Da es anscheinend manchmal funktioniert, ist die nochmalige Revision womöglich eher von Erfolg....
Ich würde es also versuchen.
CarlM.
#3 erstellt: 19. Aug 2022, 23:59
Ich würde im nicht eingebauten Zustand prüfen, ob es eine niederohmige Verbindung zwischen einem der beiden mittleren Pins und dem Gehäuse des Potis gibt.
Dazu die Welle noch auf 12:00 Uhr drehen. Am linken Anschlag ist der mittlere Pin ja sowieso mit GND verbunden.
[Beitrag von CarlM. am 20. Aug 2022, 00:00 bearbeitet]
Stelo_1474
#4 erstellt: 20. Aug 2022, 00:09
Hallo.
Also das Poti ist auf einer kleinen Platine angelötet. Diese "hängt" am Poti unten dran, wenn dieses in der Front eingeschraubt wird.
Das Poti kann man somit relativ schnell in die Frontplatte ein und ausbauen. Im eingebauten Zustand geht mir ein Kanal flöten. Wenn ich es ausbaue und frei hängen lasse gehen beide. Vermutlich ist es kaputt.
Ich wollte nur nochmal nachfragen, weil ich dieses Teil nirgendwo mehr finde.
Alternativ könnte ich einen defekten Amp kaufen und es da ausbauen aber das wollte ich eigentlich vermeiden
Volume Yamaha A-720
Hier hab ich ein Bild. Leider kann ich mit den "Daten" nicht viel anfangen. Vielleicht weiss jemand wo ich so eines bestellen kann.
lg
Rabia_sorda
#5 erstellt: 20. Aug 2022, 00:32
Da wird wohl bei dem Einbau eine Verspannung im Poti ausgelöst und das führt zu den Kanalausfällen.
Da du es "sauber gemacht" hast, was ja eigentlich ein Zerlegen und Reinigen bedeutet und kein Einsprühen von irgendwelchen Sprays, sollte man von einer "professionellen" Reinigung ausgehen...ist dies der Fall?
Stelo_1474
#6 erstellt: 20. Aug 2022, 00:46
Rabia_Sorda
Ich konnte es nicht komplett öffnen, da an einem Ende die Achse des Potis irgendwie geklemmt ist mit einer Art Ring. Jedenfalls hab ich mich nicht getraut und habe es dann mit Alkohol und einer Pipette "gespült". Da kam auch ein wenig Dreck heraus. Dann getrocknet und eingelötet.
Auf das mit der Verspannung habe ich auch erst getippt aber es reicht wirklich wenn ich mit dem Poti leicht das Gehäuse des Amps berühre, dass der Kanal ausfällt
CarlM.
Ich habe eben noch gemessen. Halbe Lautstärke und vom Mittleren Pin zur Potihülle (freischwebend).
Jetzt habe ich auf einem Poti 0.6 Ohm und auf dem anderen OL gemessen was vermutlich nicht gut ist
[Beitrag von Stelo_1474 am 20. Aug 2022, 00:53 bearbeitet]
Stelo_1474
#7 erstellt: 20. Aug 2022, 10:56
Guten Morgen.
Nach euren beiden Hinweisen auf die Messung des Widerstands und die eventuelle Verspannung des Poti-Gehäuses habe ich heute nochmals die Abdeckkappe entfernt und was soll ich sagen ... ohne hat es funktioniert. Ich habe diese jetzt nochmals gereinigt und vorsichtigst erneut aufgesetzt. Erste Tests waren dann erfolgreich, auch nach Einschrauben im Gehäuse. Jetzt läuft er gerade auf beiden Kanälen ohne Ausfälle. Ich hoffe es bleibt so.
Ich wollte mich bei euch für die Hilfe und die Anregungen bedanken. Top
Stelo_1474
#8 erstellt: 29. Aug 2022, 22:03
Ergänzend möchte ich noch einen Nachtrag bringen falls mal jemand das selbe Problem haben sollte.
Leider kamen die Kanalausfälle nach dem Reinigen des Potis nach kurzer Zeit wieder. Teils war besagter Kanal wieder leiser, krazte oder viel ganz aus.
Erst das Erneuern des Schaltrelais sorgte endgültig für Ruhe. Dieses war verkohlt und verursachte die Unterbrechungen.
Schönen Abend
[Beitrag von Stelo_1474 am 29. Aug 2022, 22:05 bearbeitet]
Yamaha A-720 klackt ständig
scout-richie am 10.03.2007  –  Letzte Antwort am 14.11.2009  –  21 Beiträge
Yamaha A-720 Relais flattert
kdmue am 10.10.2008  –  Letzte Antwort am 22.10.2008  –  4 Beiträge
Yamaha A-720 Potis und Schalter reinigen
jboo7 am 29.01.2012  –  Letzte Antwort am 30.01.2012  –  2 Beiträge
yamaha a 720 schaltet sich ab
Kiesbettfahrer am 22.08.2015  –  Letzte Antwort am 24.08.2015  –  8 Beiträge
Yamaha a-720 unregelmäßige Probleme LS-Schutzschaltung
uk63 am 16.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.12.2007  –  6 Beiträge
Yamaha A-720 - liegt's am Relais?
Siddy1 am 19.05.2016  –  Letzte Antwort am 20.05.2016  –  3 Beiträge
Yamaha A-720 - Hilfe bei Potisuche
hestra4 am 01.04.2018  –  Letzte Antwort am 02.04.2018  –  2 Beiträge
Problem mit nem Yamaha A-720 [Blaupunkt MA-5850]
Bleifusssss am 20.07.2010  –  Letzte Antwort am 28.07.2010  –  30 Beiträge
Yamaha TC-720 Antriebsriemen
Kaster am 03.04.2007  –  Letzte Antwort am 04.04.2007  –  4 Beiträge
Yamaha A-720 Linker Kanal leise( bass/Höhen fehlen)
mgaudio am 05.07.2009  –  Letzte Antwort am 11.07.2009  –  4 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.188
