HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Diverse Feinsicherungen im Classe Audio Cap 151 fa... | |
Diverse Feinsicherungen im Classe Audio Cap 151 falsch?+A -A |
Christiane60
#1 erstellt: 25. Aug 2022, 18:41 | |
Kennt sich jemand hier im Forum sehr gut mit Feinsicherungen aus? Vergleich zwischen zwei fast identischen Verstärker des Modells Classe Audio Cap 151. Unterschied: Gerät 1 ist schwarz, mit 240V gekenntzeichnet und hat eine T3,15 Feinsicherung als Hauptsicherung. Gerät 2 ist schwarz-silber, mit 230V gekenntzeichnet, ist von der Seriennummer ein klein bisschen jünger und hat eine T4.0 Feinsicherung als Hautsicherung. In beiden Geräten hat es weitere Feinsicherungen, jeweils 4 links und 4 rechts vorne Richtung Front. Siehe Fotos. Um diese geht es nun. Bei Gerät 2 (230 V) ist mir eine Unstimmigkeit aufgefallen: Auf der linken Seite sind 2 Feinsicherungen F4 L 250V (die größeren) und zwei kleinere F0,5 250E mittig Auf der rechten Seite sind 2 Feinsicherungen T4L 250V (die größeren) und zwei kleinere F0,5 250E mittig ____________ Zum Vergleich: Im Gerät 1 mit 240 V schaut es so aus: linke Seite 2x T3,15AE 250VP (die größeren) die kleineren 2x 500mA/250VP rechte Seite gleich wie links wobei die größeren Feinsicherungen mit dem Wert "T3,15AE 250VP" am Anfang des Werts noch ein seltsames Zeichen haben: ein "F" in einem großen "L" __________________________ Warum ist im 230V-Gerät Nr. 2 eine Seite mit zwei flinken und die andere Seite mit zwei trägen Sicherungen? Hat das eine Bedeutung, warum das so ist? Oder sind falsche Sicherungen drin? Falls ja, wie sollte es richtig sein? Hier ein Auszug aus der Bedienungsanleitung für Gerät Nr. 2 (230V) und hier die Fotos mit Beschriftung: [Beitrag von Christiane60 am 25. Aug 2022, 19:06 bearbeitet] |
CarlM.
#2 erstellt: 25. Aug 2022, 18:58 | |
Die 4A-Sicherungen auf der Platine B0F3X müssen "Flink" sein. Angegeben ist der Sicherungstyp GDB-4A Die GDB-Serie ist "Flink", während die GDC-Serie "Träge" (slow blow) ist. www.mouser.de/datash...b_series-1160365.pdf www.mouser.de/datash..._V_Series-479140.pdf [Beitrag von CarlM. am 25. Aug 2022, 19:05 bearbeitet] |
Christiane60
#3 erstellt: 25. Aug 2022, 19:12 | |
CarlM.
#4 erstellt: 25. Aug 2022, 19:16 | |
Ja. Für mich geht das eindeutig aus dem Ausschnitt der Bedienungsanleitung hervor. Unter Rail Fuses wird sowohl die Platinenbezeichnung wie auch der korrekte Sicherungstyp GDB-4A angegeben. Für mich ist das somit eindeutig. |
Christiane60
#5 erstellt: 25. Aug 2022, 19:25 | |
Danke, heißt nun 2x 2 Feinsicherungen F4L 250V besorgen Nun ist die Frage, wo ich genau diese kaufen kann. Weitere Frage: Müssen sämtliche Sicherungen in dieselbe Richtung eingesetzt werden? Ich hab nämlich entdeckt, dass zB die mittigen kleinen Sicherungen teilweise verkehrt herum eingesetzt sind. |
CarlM.
#6 erstellt: 25. Aug 2022, 19:33 | |
Sicherungen sind "ungepolt" und deshalb auch gleichermaßen für Wechsel- und Gleichspannung (AC/DC) geeignet. Länge und Durchmesser ausmessen ... es sollten 5x20mm sein. Wenn dem so ist ---> www.conrad.de/de/p/e...lt-10-st-535966.html Du könntest aber auch in einem Baumarkt mit Elektroabteilung oder beim Elektriker Deines Vertrauens fündig werden. |
Christiane60
#7 erstellt: 25. Aug 2022, 20:11 | |
Danke, die Größe stimmt. Aber nun irritiert mich was. Die im Verstärker sind, haben die Bezeichnung F4L, und die es zu kaufen gibt, sind F4A |
CarlM.
#8 erstellt: 25. Aug 2022, 20:27 | |
"L" heißt "low breaking capacity" (= geringes Abschaltvermögen). Solche Sicherungen müssen maximal bis zu 35A (oder das 10fache ihres Werts ...hier also 40A) abschalten können, ohne selbst einen Lichtbogen oder ähnliche sicherheitsrelevante Effekte zu erzeugen. Wie das Datenblatt zeigt, ist dies hier gegeben: https://asset.conrad...k-f-inhalt-10-st.pdf p.s. "H" (high) wäre die Variante mit Sandfüllung. [Beitrag von CarlM. am 25. Aug 2022, 20:30 bearbeitet] |
Christiane60
#9 erstellt: 25. Aug 2022, 20:46 | |
Danke. Also geh ich F4A kaufen. Interessenhalber noch eine Frage. Da die ganze Zeit, womöglich zwei Jahrzehnte, zwei falsche Sicherungen verbaut waren, hat das irgendwelche Auswirkungen? |
CarlM.
#10 erstellt: 25. Aug 2022, 20:51 | |
Das hätte nur im Falle eines Defekt Auswirkungen gehabt. Die Sicherungen lösen verspätet aus, weshalb die Schäden dann größer gewesen wären als bei korrekten Sicherungen. Stelle Dir ein Kaufhaus mit einer Sprinkleranlage vor. Nun bricht ein Feuer aus .. einmal löst die Sprinkleranlage schnell und einmal sehr langsam aus. ... und solange kein Feuer ausbricht ist das alles egal. [Beitrag von CarlM. am 25. Aug 2022, 20:51 bearbeitet] |
DB
#11 erstellt: 25. Aug 2022, 20:55 | |
Nein. Es war aber noch nie eine gute Idee, Halbleiter mit Schmelzsicherungen schützen zu wollen. Im Zweifelsfalle schützen die Halbleiter die Sicherung vor dem Abschmelzen, indem sie zuerst kaputtgehen. |
Christiane60
#12 erstellt: 25. Aug 2022, 21:04 | |
Da ich Laie bin, verstehe ich das nicht. Sind Schmelzsicherungen träge Sicherungen? |
DB
#13 erstellt: 25. Aug 2022, 21:07 | |
Träger als Halbleiter auf jeden Fall. Bei einem Ausgangskurzschluß gehen zumeist erst die Transistoren kaputt, danach lösen die Sicherungen aus. [Beitrag von DB am 25. Aug 2022, 21:10 bearbeitet] |
Christiane60
#14 erstellt: 25. Aug 2022, 21:12 | |
DB
#15 erstellt: 25. Aug 2022, 21:17 | |
Das kann eine ganz simple Fehlbestückung ab Werk oder bei einer Reparatur sein. |
Christiane60
#16 erstellt: 25. Aug 2022, 21:22 | |
Soll man daher den ersten Verstärker an den genannten Stellen besser mit vier flinken Sicherungen ausstatten? |
CarlM.
#17 erstellt: 25. Aug 2022, 21:24 | |
Nein - das ist alles korrekt. Wir sprechen bei den anderen Sicherungen von den Hauptsicherungen, die in der Zuleitung der Netzspannung liegen. Da müssen es träge Sicherungen sein. Wenn 3,15A-Sicherungen nicht durchbrennen, ist alles okay. Es steht doch in der Anleitung: ... SLO-BLO (slow blow = träge). [Beitrag von CarlM. am 25. Aug 2022, 21:26 bearbeitet] |
Christiane60
#18 erstellt: 25. Aug 2022, 21:30 | |
Meinst Du die Haupt-Feinsicherung? Diese ist bei beiden Verstärkern träge. Verstärker 1 hat eine T3,15, und Verstärker 2 hat eine T4. |
CarlM.
#19 erstellt: 25. Aug 2022, 21:41 | |
Welche Sicherung wohin gehört, steht in der Bedienungsanleitung. Das ist unabhängig davon, ob es Gerät 1 oder 2 ist. Handlungsbedarf besteht also nur bei den von mir verlinkten Sicherungen für die Railspannungen. |
Christiane60
#20 erstellt: 25. Aug 2022, 21:44 | |
Diese 4A-Sicherungen, die flink sein müssen, sind also die, die in der Anleitung "Rail Fuses" genannt werden. [Beitrag von Christiane60 am 25. Aug 2022, 22:25 bearbeitet] |
Christiane60
#21 erstellt: 25. Aug 2022, 21:56 | |
Für den ersten Verstärker gibts ein anderes Handbuch. Darin bin ich nun auch fündig geworden: Rail Fuses sind demnach dieselben wie im Verstärker 2. Ich versteh nicht, warum dieser Verstärker von Anfang an statt mit F4 mit anderen Rail-Sicherungen bestückt ist. Mit diesen : LF. T3,15 AE 250VP [Beitrag von Christiane60 am 25. Aug 2022, 22:15 bearbeitet] |
CarlM.
#22 erstellt: 25. Aug 2022, 21:57 | |
Sie Seiten 2, 9 und 11: https://www.manualsl...1.html?page=2#manual |
Christiane60
#23 erstellt: 25. Aug 2022, 22:10 | |
Ja das ist die Anleitung für Verstärker 2 , denn darin steht, dass er eine T4 Hauptfeinsicherung benötigt. Und mit einer solchen ist er ausgestattet. Es gibt aber noch eine ältere Anleitung für den Verstärker 1. Hier ein Auszug. Deshalb hat der eine T3,15A Hauptsicherung Aber wenn man die Rail-Sicherungen in beiden Anleitungen vergleicht, sind in beiden dieselben Werte angegeben. Dann dürfte der Verstärker 1 die falschen Rail-Sicherungen haben, oder? Mann, ist das verwirrend mit zwei verschiedenen Bedienungsanleitungen für dasselbe Verstärkermodell, nur der eine mit 240V und der andere mit 230V gekenntzeichnet. |
CarlM.
#24 erstellt: 25. Aug 2022, 23:39 | |
Der letzte Satz aus #19 gilt nach wie vor. |
Christiane60
#25 erstellt: 26. Aug 2022, 00:36 | |
DANKE. Ja, die werden getauscht. Dann ist es wieder einheitlich. |
Christiane60
#26 erstellt: 26. Aug 2022, 22:00 | |
Mal eine andere Frage. Handlungsbedarf ist, beim Verstärker 2 die beiden trägen T4-Rail-Sicherungen gegen F4 auszutauschen. Würde auch folgende Konstellation gehen: vier träge Rail-Sicherungen? Schließlich hat Verstärker 1 auch träge Sicherungen (T3,15), schon immer gehabt. Allerdings würde das den Vorgaben in den Bedienungsanleitungen wiedersprechen. |
CarlM.
#27 erstellt: 26. Aug 2022, 22:13 | |
Ist das denn so schwer zu verstehen? Alle Sicherungen auf dem Photo in #3 müssen Flink sein. Die Hauptsicherungen müssen (unverändert) 3,15 A TRÄGE und beim anderen unverändert 4A TRÄGE sein. Grund für den Unterschied: Träge müssen sie BEIDE sein, weil beim Einschalten durch den großen Netztrafo und das Netzteil ein kurzer Stromstärke-Impuls entsteht. Eine FLINK-Sicherung würde beim Einschalten durchbrennen. Eine TRÄGE (bzw. slo-blo)-Sicherung übersteht diesen kurzen Stromstärke-Impuls. Die Transformatoren der beiden Geräte sind vermutlich leicht unterschiedlich. Deshalb sind für die eine Hauptsicherung 3,15A und für die andere Hauptsicherung 4A vorgesehen. |
Christiane60
#28 erstellt: 27. Aug 2022, 00:09 | |
Danke. Hauptsicherungen sind klar, die meine ich nicht. Ich verstehe nicht, warum bei Verstärker 1 die vier Rail-Sicherungen auch träge sind, aber beim Verstärker 2 sollen sie flink sein. [Beitrag von Christiane60 am 27. Aug 2022, 00:10 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#29 erstellt: 27. Aug 2022, 00:35 | |
Dann nimm halt flinke für die Rails. Wenn sie in kurzer Zeit nicht auslösen sollten, dann ist doch alles tutti. Im Fehlerfall lösen sie halt schneller aus, was sich dann positiv auf die Halbleiter auswirken kann ... können sollte .... könnte .... |
Christiane60
#30 erstellt: 27. Aug 2022, 10:45 | |
Das heißt also dass flinke Sicherungen die Halbleiter besser schützen als träge Sicherungen. Was passiert eigentlich, wenn die flinken Sicherungen auslösen, außer dass der Strom dann weg ist? Wird im Gerät dabei etwas beschädigt? Was ist dann zu tun? Und lässt sich das Gerät dann überhaupt wieder einschalten, oder muss es zur Reparatur? [Beitrag von Christiane60 am 27. Aug 2022, 13:00 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
#31 erstellt: 28. Aug 2022, 21:17 | |
Moin, wenn eine Sicherung ausloest und es geht deswegen Etwas im Geraet kaputt, dann ist es eine Fehlkonstruktion. Eine Sicherung muss ausloesen koennen, ohne dass sie weitere Schaeden verursacht. Es kommt haeufig genug vor, dass eine Sicherung unterbricht, ohne dass man dafuer einen Grund erkennt. Oft sind das Sicherungen, die z.B. hohe Einschaltstroeme ertragen muessen und dadurch irgendwann "muede" werden. Die flinken Sicherungen liegen in der Versorgung der Endstufen/Endverstaerker. Die muessen durchbrennen koennen, ohne dass der Verstaerker beschaedigt wird. Schliesslich gehoert es mit zu ihrem Job, auszuloesen, wenn der Ausgang kurzgeschlossen wird. Das muss ein Verstaerker mit Ueberstromschutzeinrichtung eigentlich wegstecken koennen. Und die Sicherungen haben sich zu opfern.... 73 Peter [Beitrag von hf500 am 28. Aug 2022, 21:22 bearbeitet] |
Christiane60
#32 erstellt: 29. Aug 2022, 19:19 | |
Danke. Dann kann ich also bedenkenlos im Verstärker 2 die zwei verkehrten T4-Sicherungen entfernen und durch zwei F4-Sicherungen ersetzen. Wie ist das denn bei Verstärker 1 ? Kann ich dort bei den Rail-Sicherungen nicht einfach auch alle vier T3,15 durch flinke ersetzen? Denn laut Bedienungsanleitung sollen es flinke (F4) sein. Die Hauptsicherung bei diesem ist allerdings eine T3,15 [Beitrag von Christiane60 am 29. Aug 2022, 19:20 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
#33 erstellt: 29. Aug 2022, 20:55 | |
Moin, die Sicherung im Netzeingang muss eine Traege sein, sie muss wiederholt den Einschaltstrom ertragen. Die Sicherungen der Endstufen muessen flink sein, damit sie die Chance haben, vor den Transistoren durchzubrennen. Der Hersteller gibt F4A an, man kann auch F3,15A nehmen. Ob sie zu schwach sind, zeigt sich, wenn sie wiederholt bei normaler Nutzung des Verstaerkers durchbrennen. Dazu muss man dann schon haeufig mit hoher Lautstaerke, also Leistung hoeren.... 73 Peter |
Christiane60
#34 erstellt: 15. Dez 2022, 01:20 | |
Hallo CarlM. Ich komme heute nochmal auf das Thema zurück. Ich habe den Austausch der beiden trägen Railsicherungen auf der linken Seite gegen flinke erst heute vorgenommen. Und etwas sehr Seltsames ist passiert, für das ich keine Erklärung habe. Nochmal zum ursprünglichen Zustand der Railsicherungen: Im Handbuch sind Fast Blow F4 250V angegeben. Im Gerät sind links zwei T4AL 250V, und rechts sind zwei F4AL Wir waren ja zum Schluss hier soweit, dass die beiden trägen gegen flinke ausgetauscht werden. Ich habe also ein 10er-Päckchen T4AL 250V Glassicherungen von Eska gekauft und heute auf der linken Seite die zwei trägen entfernt und zwei von den flinken eingesetzt. Dann Verstärker eingeschaltet, und es kam links kein Ton mehr - alles totenstill. Nur der rechte Kanal funktionierte. Dann habe ich es wieder rückgängig gemacht, also links wieder die beiden trägen rein. Dann kam der Ton wieder. Ich habe das Ganze nochmal wiederholt. Mit den beiden neuen flinken Sicherungen kam links wieder kein Ton. Erst als ich es wieder rückgängig gemacht habe. Dann habe ich die neuen flinken Sicherungen mit der Lupe betrachtet. Sie sahen nicht durchgebrannt aus. Sie sahen aus wie die übrigen neuen Sicherungen. Ich bin nun sehr verwirrt. Warum hat es auf einer Seite flinke und auf der anderen Seite träge Railsicherungen, damit die Lautsprecherkanäle funktionieren? Warum funktioniert der linke LS-Kanal mit flinken Railsicherungen nicht, der rechte aber schon? Große Frage. [Beitrag von Christiane60 am 15. Dez 2022, 01:21 bearbeitet] |
CarlM.
#35 erstellt: 15. Dez 2022, 01:32 | |
Ob Sicherung durchgebrannt sind, kann man nicht immer sehen - letztlich muss man es mit dem Multimeter messen. Wenn die flinken Sicherungen sofort durchbrennen, kann es sein, dass kurzzeitig zuviel Strom gezogen wird. Gründe hierfür können sein: - Qualität von Elkos - Einstellungen für Ruhestrom und DC-Offset - stark unterschiedliche Transistoren (wo komplementäre Paare vorhanden sind) - sonstige Ein Forumskollege mit sehr viel Erfahrung weist immer darauf hin, dass auch flinke Sicherungen in den meisten Fällen zu langsam sind, um bei einem Kurzschluss am Ausgang Schäden zu verhindern. Tatsächlich haben die meisten Verstärker keine Sicherungen an diesen Stellen. Mein Rat, flinke Sicherungen einzusetzen beruht auf der strikten Umsetzung des Service Manuals. Du kannst aber auch Deine eigenen Schlüsse ziehen ... p.s. Welche Netzspannung ist eingestellt? Falls sich das Gerät von 220 V~ auf 240 V~ umstellen lässt (siehe - falls vorhanden - Einstellrad an der Rückseite) sollte man das tun (vorher Netzstecker ziehen. Das bringt ca. 10% mehr Speielraum für die Sicherung und fördert die Langlebigkeit aller Komponenten. [Beitrag von CarlM. am 15. Dez 2022, 01:53 bearbeitet] |
Christiane60
#36 erstellt: 15. Dez 2022, 16:20 | |
Danke! Die Elkos sind immerhin schon 25 Jahre alt. Kann schon sein, dass es daran liegt. Fakt ist, dass der Verstärker beim Einschalten kurzzeitig viel Strom zieht, wodurch schon oft die uralten Haussicherungen ausgelöst haben. Die sind zwar erneuert, aber dennoch habe ich seither zur Sicherheit einen Einschaltstrombegrenzer an der Wandsteckdose. Seither hat es keine Auslösungen mehr gegeben. Ich glaube nicht, dass sich die Netzspannung einstellen lässt. Finde kein Rad. Oder soll das innen sein? Hier ein Foto von der Rückseite: außen: 230 V steht auf der Rückseite. |
CarlM.
#37 erstellt: 15. Dez 2022, 16:43 | |
Wenn 230 V~ angegeben sind, gibt es keine Spannungswahl - ist dann auch nicht notwendig. Eine Analyse des Problems ist schwierig. Was man machen kann, ist: - DC-Offset an den Lautsprecherklemmen messen - Ruheströme kontrollieren - nach längerer Betriebsdauer Temperaturen im Umfeld der Leistungstransistoren messen (Kühlkörper) Das wäre dann aber nur eine Art "Screening". Vielleicht erhält man aber Hinweise darauf, dass die betreffende Endstufe im Vergleich zur anderen schlechtere Werte liefert (ohne dass die Sollwerte-Bereiche gerissen werden). Wenn dies nicht zum Erfolg führt, kann man aufghrund der Werte entscheiden, ob es vertretbar ist, andere Sicherungen einzusetzen. Eine messtechnische Erfassung des Stromstärkeverlaufs beim Einschaltvorgang ist nur etwas für Profis. |
Christiane60
#38 erstellt: 15. Dez 2022, 17:35 | |
Das müsste ein Fachmann machen. Laien wie ich lassen lieber die Finger davon, zumal ich keinerlei Messgeräte haben und auch nicht mit solchen umzugehen weiß. Ich habe die Werkstatt angerufen, in der die beiden Verstärker waren. Der Techniker war zwar nicht am Telefon, aber der zuständige Mitarbeiter, der meine Reparaturen angenommen hat. Er meinte, der Techniker hätte in den letzten Reparaturen die flinken Sicherungen gegen träge ausgetauscht, weil es bei mir zuhause Kurzschlüsse gegeben habe. Das war in der Tat so, denn als wir hier in die neue Wohnung eingezogen sind, haben sehr häufig die Sicherungen ausgelöst, als ich die Verstärker eingeschaltet habe. Von daher wurden dann auch die Verstärker geschädigt, und sie ließen sich nicht mehr einschalten oder der Ton blieb weg. Ich vermute, dass die Hauptsicherung als auch die flinken Rail-Sicherungen durchgebrannt sind. Wenn ich mich damals schon an die Geräte getraut hätte, hätte ich das Problem vermutlich durch Sicherungsaustausch selber beheben können. Einmal, als die Sicherungen beim Einschalten des einen Verstärkers wieder auslösten, und er tot blieb, hab ich ihn geöffnet und habe gesehen, dass die Hauptsicherung verkohlt war. Neue eingesetzt, und es ging wieder. Ich habe dann einen Einschaltstrombegrenzer gekauft und diesen an die Wandsteckdose zwischen Wandsteckdose und Audio-Anlage gesteckt. Danach wurden die uralten Sicherungsautomaten aus den 60er Jahren gegen neue B16 vom Vermieter ersetzt. Ich habe jedoch den Einschaltstrombegrenzer trotzdem bis heute an der Wandsteckdose gelassen. Das gibt mir ein sichereres Gefühl. Seither haben die Sicherungen nicht mehr ausgelöst. Ich habe heute dem Mann von der Werkstatt auch berichtet, dass mit den beiden neuen flinken Sicherungen links kein Ton mehr gekommen sei. Er meinte, die Sicherungen könnten schlecht gewesen sein. |
hf500
Moderator |
#39 erstellt: 15. Dez 2022, 22:20 | |
Moin, was fuer eine Typleistung (in VA) hat der Netztrafo des Verstaerkers? Auf den Bildern oben kann man sehen, es ist ein Ringkerntrafo. Und ab einer bestimmten Groesse sind die durchaus in der Lage, empfindliche Leitungsschutzautomaten ("Sicherungsautomaten") auszuloesen, wenn man sie im Einschaltmoment "auf dem falschen Fuss" erwischt, die Trafos also einen sehr grossen Magnetisierungsstrom ziehen, um "in die Gaenge zu kommen". Mit etwas Glueck hat der Hersteller des Trafos ein Typschild mit den Daten eingewickelt. Ersatzweise kann auch die Groesse des Trafos reichen (Dmr., Hoehe). 73 Peter |
Christiane60
#40 erstellt: 16. Dez 2022, 16:26 | |
VA 436 Durchmesser 12cm , Höhe 8cm [Beitrag von Christiane60 am 16. Dez 2022, 16:27 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
#41 erstellt: 16. Dez 2022, 21:37 | |
Moin, ja, in der Groessenordnung koennen sich einige Leitungsschutzschalter schon mal irritiert fuehlen und abschalten. Mit dem Ruhestrom des Verstaerkers hat das erst zu tun, wenn er so gross ist, dass man schon eher vom Kurzschluss im Verstaerker sprechen kann. Fallende Schutzschalter sind in erster Linie eine Angelegenheit des Trafos selbst. Die ersten Halbwellen des Stromes muessen den Kern magnetisieren und wenn das zu falschen Zeitpunkt geschieht (den hat man 100 mal pro Sekunde ;-) ist der Magnetisierungsstrom so gross, dass er praktisch nur noch vom Gleichstromwiderstand der Primaerwicklung begrenzt wird. Durch ihren Aufbau haben Ringkerntrafos nur kleine "magnetische Innenwiderstaende", so dass der Magnetisierungsstrom sehr grosse Werte annehmen kann. Den ganzen Zirkus kenne ich auch von meinem Trenntrafo am Basteltisch (1000 VA mit UI-Kern). 73 Peter |
CarlM.
#42 erstellt: 16. Dez 2022, 21:40 | |
Hallo Peter, wir reden hier aber über die Sicherungen in den Rails. ---> #34 Gruß Carl [Beitrag von CarlM. am 16. Dez 2022, 21:41 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
#43 erstellt: 16. Dez 2022, 21:49 | |
Moin, ok, muss mir dann wohl wieder entfleucht sein :-/ 73 Peter |
CarlM.
#44 erstellt: 16. Dez 2022, 21:51 | |
Trotzdem wäre Deine Einschätzung sicherlich willkommen ... |
Classe Audio Cap 151 Verstärker defekt - lohnt sich eine Rerparatur? Christiane60 am 17.10.2021 – Letzte Antwort am 25.08.2022 – 86 Beiträge |
Verstärker Classe Cap 151 hat plötzlich keinen Strom mehr Schneesturm am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 04.10.2009 – 2 Beiträge |
Classe Audio DR-8 bukongahelas am 10.02.2013 – Letzte Antwort am 06.03.2013 – 27 Beiträge |
Geräte übergreifende Frage - Feinsicherungen Mannelig am 05.11.2013 – Letzte Antwort am 06.11.2013 – 7 Beiträge |
Marantz PM 151 Gleichrichterdioden rftonkel am 11.02.2015 – Letzte Antwort am 11.02.2015 – 2 Beiträge |
Classe Verstärker DR8 Shanghai_Wally am 26.01.2013 – Letzte Antwort am 26.01.2013 – 8 Beiträge |
Feinsicherungen - träge, mittel oder flink freaKYmerCY am 26.04.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2015 – 61 Beiträge |
Braun Audio 310 - diverse Fehler Lurex am 21.06.2018 – Letzte Antwort am 20.11.2020 – 14 Beiträge |
Welche Glassicherungen/Feinsicherungen Flink oder Träge ? chicosx1080 am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2018 – 31 Beiträge |
Fisher Verstärker > Hilfe bei Fehlersuche & Fragen zu Feinsicherungen marten77 am 08.09.2008 – Letzte Antwort am 09.09.2008 – 8 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.838
