WEGA VU Meter Teil 3
CyberMaxi6000
#1 erstellt: 21. Sep 2022, 20:08
Hallo Forum, ich habe es gestern Abend schon geschrieben aber irgendwie wohl nicht abgesendet; falls das Thema jetzt 2 mal existiert tut es mir leid, ich sehe mein Thema von gestern nicht mehr.
Es geht um die VU Anzeigen des WEGA C1 Tapedeck. Siehe:
http://www.hifi-foru...m_id=84&thread=31509
http://www.hifi-foru..._id=185&thread=19087
Ich habe die Telefunken Anzeigen aus dem 2. Teil bestellt. Die Abdeckung ist zu groß, deshalb habe ich die von den originalen getauscht.
Nun benötige ich zum einen das Klebeband siehe dem Bild mit gelben Hintergrund (ist ein Multimeter). Tesa ist zu schwach und zu breit.
Zum anderen wäre meine Frage ob ich die Sacla tauschen soll. Ich glaube dass ich es lieber nicht mache, da zu "heikel". Außerdem die alten leicht verkratzt sind. Die von Telefunken ist eben Grün udn somit ist es dann eben nicht mehr "original".
Darüber hinaus die Frage, ob es beim Verwenden des Telefunken Meters (unabhängig der Scala) sein kann, dass der Zeiger anders (und damit "falsch") anzeigt als beim originalen Meter.
Und wie "störend" empfindet ihr es, dass das Wort Level etwas "angeschnitten" ist (je nach Blickwinkel).
20220920_201139
20220920_201232
20220920_201345
20220920_201413
20220920_201602
20220920_203748
Ingor
#2 erstellt: 27. Sep 2022, 09:11
Ich würde versuchen die Wega Skala einzubauen. Egal, ob verkratzt oder nicht. Das Klebeband würde ich durch eine Verklebung der beiden Teile ersetzen.
Die Empfindlichkeit des Messwerkes kann in der Tat abweichen. Wenn du die Serviceanleitung hast, kannst du danach die Anzeigen justieren. Funktioniert denn wenigsten eins der alten Instrumente? Dann könntest du dies als Referenz nehmen und einen Sinus in das Gerät einspielen und schauen, ob die Anzeige im gleichen Bereich ist.
CyberMaxi6000
#3 erstellt: 27. Sep 2022, 16:53
Von den originalen ist nur der rechte defekt (siehe Teil 1 und 2). Im Gerät habe ich 2 Poti für die Justierung der beiden Meter, ich habe beide nach ganz oben gedreht und ein "Störgeräusch" vom Radio zum testen verwendet. Ich würde sagen, dass nun beide gleich anzeigen (lag evtl. an der Kassette).
Zur Verklebung:
Wie genau ist das gemeint? Ich würde es eher nicht verkleben, da man evtl. ja nochmal etwas reparieren muss.
Zum Scala tauschen kann ich sagen, dass das eher schwierig wird, da die Telefunken (grüne Zahlen) an den unteren beiden Ecken 2 Löcher hat. Jetzt wo es mit den Telefunken anzeigen funktioniert würde ich diese eben ungerne zerstören.
Was wären die Beweggründe für den Tausch? Dass es "original" ist oder das von mir erwähnte abgeschnittene Wort "Level"?
WEGA VU Meter Teil 5
CyberMaxi6000 am 10.11.2022  –  Letzte Antwort am 14.11.2022  –  4 Beiträge
WEGA VU Meter Teil 2
CyberMaxi6000 am 21.08.2022  –  Letzte Antwort am 22.08.2022  –  8 Beiträge
WEGA VU Meter Teil 4
CyberMaxi6000 am 21.10.2022  –  Letzte Antwort am 26.10.2022  –  32 Beiträge
WEGA JPS 352 Transportschaden VU Meter
Noneatme am 22.10.2018  –  Letzte Antwort am 09.06.2019  –  2 Beiträge
VU Meter für Endstufe
Schippenoli am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  6 Beiträge
Vu Meter Marantz 2238
elchupacabre am 05.11.2013  –  Letzte Antwort am 05.11.2013  –  4 Beiträge
VU-Meter Revox B77
phro am 25.12.2014  –  Letzte Antwort am 28.12.2014  –  3 Beiträge
VU Meter einmessen
Reviver am 24.11.2015  –  Letzte Antwort am 06.01.2016  –  6 Beiträge
Wega e 4950
seebaer1 am 02.11.2023  –  Letzte Antwort am 03.11.2023  –  3 Beiträge
Wega JPS 352 V 100
tomek40 am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 14.09.2011  –  7 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedDaxstaar_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.661
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.692
