Welches Stromkabel für meinen Plattenspieler?
gamesapps
#1 erstellt: 26. Okt 2022, 12:05
ich habe beim Ausmisten auf dem Dachboden meines Opas einen tollen Plattenspieler der Marke "PE" (Perpetuum Ebner), Modell 2001 gefunden.
Leider war weit und breit kein zugehöriges Kabel dabei, um das Gerät in Betrieb zu nehmen.
Da ich dies aber sehr gerne machen würde, um zumindest zu testen ob es noch funktionsfähig ist, hoffe ich, dass mir jemand von hier weiterhelfen kann
Ich kenne mich leider 0 mit Anschlüssen, Steckern oder etwaigem aus.
So sieht die Rückseite des Gerätes aus:
Rückseite Plattenspieler
Es gibt ja sicherlich eine Möglichkeit, ein derartiges Netzkabel zu kaufen.. nur welches und wo?
Vielen Dank für eure Hilfe!
CarlM.
#2 erstellt: 26. Okt 2022, 12:25
Das Netzkabel sollte in einer Vertiefung des Bodens "versteckt" sein. Wenn es abgeschnitten wurde, deutet dies häufig auf einen Defekt hin, so dass die Inbetriebnahme bewusst verhindert wird.
Die anderen Anschlüsse sind ...
links die fünfpolige DIN-Buchse (auch Diodenbuchse genannt) zum Anschluss anderer Geräte und ...
rechts die beiden Buchsen, um Lautsprecher anzuschließen (alte Norm, DIN-Lautsprecherbuchse)
in der Mitte der Sicherungshalter zum Herausschrauben.
Das Gerät besitzt also einen eigenen Stereoverstärker. Das System des Plattenspielers sollte ein Kristallsystem sein, das einen deutlich hören Pegel als heute übliche Magnetsysteme ("Phono") abgibt. Für letztere ist der Verstärker also nicht ausgelegt. Wenn man also das alte System gegen ein Magnetsystem austauschen will, muss man entweder noch einen Entzerrer-Vorverstärker einbauen oder einen externen Verstärker benutzen.
Die alten Systeme sollte es aber noch im Spezialhandel geben.
Rabia_sorda
#3 erstellt: 26. Okt 2022, 15:39
Aber oft auch:
"Den alten Mist brauche ich nicht mehr ... aber ich brauche gerade so ein Kabel ... (und zwick!)"
Lennart777
#4 erstellt: 27. Okt 2022, 07:09
Bei diesem Plattenspieler handelt es sich um eine Kompaktanlage Modell PE 2001 VHS 2 mit eingebautem Stereoverstärker 2 mal 6 Watt. Das ungefähre Baujahr ist 1969/1970. Als Netzkabel wird ein zweipoliges Euronetzkabel benötigt. Bitte möglichst nicht selbst machen, sondern einen Fachbetrieb damit beauftragen. Das Netzkabel wird nicht an dem rückseitigen Anschlussfeld montiert, sondern kommt in der Regel aus einer Öffnung unten im Boden des Plattenspielers zum Vorschein. Möglicherweise hat es jemand dort komplett hineingestopft, dann muss man den Boden abnehmen (vier Schrauben).
Lennart
[Beitrag von Lennart777 am 27. Okt 2022, 07:12 bearbeitet]
gamesapps
#5 erstellt: 27. Okt 2022, 14:26
Vielen Dank für die Antworten! Das Kabel wurde tatsächlich abgeschnitten... Ich lass mal lieber die Finger davon und geb das an einen Profi weiter
Lost_in_the_seventies
#6 erstellt: 02. Nov 2022, 01:00
Ein abgeschnittenes Netzkabel heißt erst mal gar nichts.
Ich würde jetzt erst mal ein passendes Netzkabel verbauen.
Das heißt:
Teil aufschrauben bzw. ausbauen damit man an die entsprechenden Anschlüsse kommt.
Ein Service Manuell wäre dabei möglicherweise hilfreich.
Und alles bitte immer OHNE Spannung !
Neues Netzkabel oder Netzstecker dran und mal sehen was passiert.
Im günstigsten Fall läuft der Dreher wieder.
Er wird schon nicht explodieren.
Außer vielleicht der Einschaltkondensator.
Ansonsten wieder hier melden.
[Beitrag von Lost_in_the_seventies am 02. Nov 2022, 01:03 bearbeitet]
CarlM.
#7 erstellt: 02. Nov 2022, 11:01
Dies ist ein Plattenspieler mit eigenem Stereoverstärker. Da sollte man ein wenig von der Materie verstehen und jedenfalls einfache Tests ausführen können, bevor man ein neues Netzkabel montiert.
Der TE will einen Profi beauftragen ... weshalb soll man ihn davon abbringen?
Luxman Plattenspieler welches System passt
salamander1 am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  4 Beiträge
Welches Fett ist für Plattenspieler geeignet?
Technixxx am 30.08.2020  –  Letzte Antwort am 11.09.2020  –  23 Beiträge
Stromstecker für Philips Plattenspieler ?
UlanBator09 am 17.11.2010  –  Letzte Antwort am 18.11.2010  –  7 Beiträge
Antriebsring und Stromkabel für Philips Stereo 908
macxgyver am 10.12.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  3 Beiträge
PLATTENSPIELER ERZEUGT TIEFES BRUMMEN
kroy am 30.09.2009  –  Letzte Antwort am 11.05.2010  –  12 Beiträge
Wie Riemengröße für Plattenspieler ermitteln?
yokota am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 22.06.2009  –  3 Beiträge
P2 Plattenspieler läuft nicht
Daniel_Faller am 15.03.2011  –  Letzte Antwort am 15.03.2011  –  3 Beiträge
Marantz 2270 Zubehör Tape? Plattenspieler?
Hatecke am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 17.12.2009  –  4 Beiträge
Suche Ersatznadel für alten Plattenspieler
*Indiana_Jones* am 30.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  2 Beiträge
Plattenspieler-Probleme
cooder11 am 01.02.2014  –  Letzte Antwort am 01.02.2014  –  3 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBoxenguru
  • Gesamtzahl an Themen1.558.580
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.696
